Internet Maps ei toimi?
  • 43 Vastauksia
  • 15275 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Internet Maps ei toimi?
« Vastaus #15 : 25.09.2019, 21:37:36 »
Täysin sama ongelma minulla. En usko että on autosta/sen softasta kiinni vaan joku verkkopalvelu joka tuota kartta hommaa pyörittää on vaan rikki/pois käytöstä tms.
Olisi kiva kuulla että ne joilla on autoon ladattu kartta niin toimiiko siinä internet jutut? Eli käsittääkseni jos auto on kytketty nettiin niin siitä saisi jotain lisäominaisuuksia tuohon ladattuunkin karttaan? Mietin siis että maksaisin sen tonnin tosta kartasta, mutta jos senkin kaikki netistä ladattavat hommat ovat rikki kuten tämä internet kartat niin ei viitsisi maksaa kyllä siitä.
Edit: Laitoin uudestaan viestiä Volvolle ja mietin että olisiko apua laittaa kuluttaja asiamiehelle tms viestiä tästä? Tämä on kuitenkin asia joka on auton mukana luvattu toimivan, joten tuotteessa on kyllä selvä virhe mikäli kartta ei toimi.
Jos tarkoitat ”autoon ladatulla kartalla” oikeaa navigaattoria niin en kyllä siihen mitään internet ominaisuuksia haluakaan. Päivitykset tulevat puolen vuoden välein ja asennetaan usb tikulta. Päivitykset sisältävät myös kameratutkat ja kaiketi huoltoasema yms yms normikamaa varsinaisen karttadata lisäksi. Homma toimii. Hyvin. Ei tartte koskaan katella tiimalasia :)
Tähän mun 2014 XC60 Volvoon tuskin mitään huimia internet ominaisuuksia edes saisi. Tässä on VOC ja ilmeisesti myös yksi vapaa sim paikka(?) mutta eipä ole tullut edes katsottua missä se on.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2019, 21:39:55 kirjoittanut mulugren »
Poissa b retta
« Vastaus #16 : 26.09.2019, 09:35:27 »
Voisin itsekin laittaa viestiä Volvolle aiheesta. Ei ota mitään jos ei annakaan. Ja jos ei lähde ratkeamaan, niin seuraava askel voisi tosiaan olla kuluttaja-asiamies.
Laitoitko V60D3 ihan tuohon Volvon nettisivuilta löytyvään yleiseen e-postiosoitteeseen vai onko sulla jo joku suoralinja tekniselle puolelle?
« Vastaus #17 : 26.09.2019, 09:43:42 »
Käyttääköhän uudempien Volvojen internet kartat samaa palvelua?
http://volvo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9904/~/internet-maps
Poissa V60D3
« Vastaus #18 : 27.09.2019, 19:22:42 »
Vastaukseksi vaan tulee perus jargonia että homma on tiedossa, mutta korjausaikataulu ei. Ei taida olla prioriteetti listalla kovin korkealla jos ollenkaan koko listalla. Ei nyt luulisi olevan niin vaikeaa tuota korjata, mutta ilmeisesti mielenkiintoa ei juuri ole.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2019, 22:13:13 kirjoittanut V60D3 »
Poissa V40 T2
« Vastaus #19 : 02.10.2019, 12:21:10 »
Minulla kaikki toimi kun sain uuden auton kesäkuun alussa mutta haku ja navigointi hävisivät seuraavana päivänä. Biliassa olen käynyt eikä siellä tiedetä vikaa mutta on työn alla. Kuten aikaisemmin on jo mainittu niin prioriteetti ei ole kovin korkealla. Minulla on ollut tapana aina kokeilla jos navigointi lähtisi toimimaan ja yllätyksekseni navigointi aikaisemmin tallennettuun kohteeseen toimi 23.9. Seuraavan kerran kun lähdin ajamaan olivat kartat hävinneet mutta laite piirtää reitin tyhjään karttaan edelleen. Haku ei edelleenkään toimi ja tallennus toimii koordinaateilla. Jos tyhjää karttaa zoomaa suuremmaksi niin laite menee jumiin ja käynnistyy hetken kuluttua uudestaan. Toimii välillä 50-1000m.
Poissa makekin
« Vastaus #20 : 09.10.2019, 07:29:44 »
Moi.
Jos nyt olisi ostamassa tommosta vm. 18 V60 niin näkeekö sen vasta paikan päällä onko siinä tikulta ladattava kartta vai internet maps?
Painikkeet konsolissa taitaa olla saman näköiset? Voisihan sitä myyjältä kysyä, jos se vaan ymmärtää mistä puhutaan. Nykyisessä on tikulta päiviteltävä kartta ja se toimii.
T.make
Poissa V60D3
« Vastaus #21 : 09.10.2019, 17:21:28 »
Moi.
T.make
Nappi on sama. Kysyä toki voi jos vastaaja ymmärtää. Voihan sitä kysyä että toimiiko navigointi, jos ei niin sitten on varmaan tämä internet maps ja jos toimii niin sitten on oikea navi.
« Vastaus #22 : 10.10.2019, 07:22:12 »
Nappien perusteella ei voi tietää kumpi on. Mutta jo ekat valikot on erilaiset sensus navissa ja internet mapsissa.
Poissa V60D3
« Vastaus #23 : 16.10.2019, 06:39:52 »
Eilen toimi hetkittäin kaikki ominaisuudet. Toimi jopa navigointi joka ei ole minulla koskaan toiminut. Eli näytti reitin kartalla. Tosin sitten katosi koko kartta, mutta reitti jäi silti sinisenä viivana näkyviin.
Tätä kävi 2 kertaa ja sitten ei tullut enää kartta takaisin ollenkaan.
Täytyy tänään taas kokiella miten toimii. Olisivatkohan tekemässä jotain korjauksia nyt kun ei ole tosiaan koskaan aiemmin navigointi vielä toiminut.
edit: Nyt toimii kaikki todella hienosti, eli POI pisteidenkin mukaan voi hakea navigoinnin jne. Mutta ainoa "pieni" miinus on että itse kartta ei lataannu näkyville. Reitin kyllä löytää minne vaan ja näyttää sen sinisellä reittiviivalla, mutta karttaa ei näe. No ehkä saavat vielä tuon korjattua niin sitten olisi kaikki ok.
Mitenkä muilla?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2019, 12:57:59 kirjoittanut V60D3 »
Poissa V60D3
« Vastaus #24 : 19.10.2019, 23:09:54 »
Vähän testaillut ja näyttää siltä, että kartta toimii lännessä ja idässä, mutta kehä 3 sisäpuoli ei vaan lataudu jostain syystä? Kellään muulla samaa ongelmaa tai mitenkä toimii nyt?
Poissa b retta
« Vastaus #25 : 22.10.2019, 19:00:36 »
Kiitoksia vinkistä V60D3.
Kokeilin tänään töistä palatessani taas navia ja haku näyttäisi toimivan nyt myös mulla. Kartta näkyi vielä huonosti mutta viimeiset 1-2km ennen kotia tuli karttaan alue, joka näkyi eikä kaatunut zoomaillessa. Sain siis ajaa kotipihaan ihan opastettuna. Täytyy seurailla tällä vkolla josko karttakin palautuisi kokonaan ja reviiri ns. laajentuisi. Ja ihan samalla tavalla ilmeisesti täällä, sininen reittiviiva näkyi vaikka muut kartan detaljit olivatkin "pimeänä". Ja vielä ihan FYInä, että asustelen Tampereella.
Haku on saattanut toimia mullakin jo viime viikolla, sillä yhtenä päivänä kartta ei kaatunutkaan ja pääsin valikoihin asti. En vain silloin äkännyt kokeilla hakua, kun kartta oli "pimeänä" ja muistaakseni vielä pyöri hitaasti ruudussa (ei ikinä ennen tehnyt tuota) vaikka ihan suoraan ajoin motaria koko ajan.
Itsellä oli tarkoitus tällä vkolla olla Volvon suuntaan yhteydessä - omaa yhteydenottoa lykkäsi hieman esikoisen syntymä kolme viikkoa sitten. Oli pappavapaalla vähän muut asiat mielessä  :).
« Viimeksi muokattu: 22.10.2019, 19:04:57 kirjoittanut b retta »
Poissa V40 T2
« Vastaus #26 : 23.10.2019, 16:34:03 »
Tänään rupesi minullakin kaikki toimimaan. Kartat olivat tosiaan kateissa jonkin aikaa. Espoossa lähinnä ajelen, olin kyllä kehä kolmosen paikkeilla kun rupesi toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2019, 16:37:06 kirjoittanut V40 T2 »
Poissa V60D3
« Vastaus #27 : 25.10.2019, 06:32:57 »
Vähän lisää testausta takana, eli idässä ja lännessä kehä 3 on suunnilleen raja ja pohjoisessa klaukkalan korkeudella suunnilleen tampereentietä ajaessa kartta katoaa kun tulee helsinkiinpäin.
Sitten kun kun on alueella jossa kartta näkyy niin kaikki toimii hyvin.
Poissa V40 T2
« Vastaus #28 : 31.10.2019, 12:53:10 »
Navigointi toimii edelleen mutta tänään oli kaikki tallennetut kohteet kadonneet. Lähti käyntiin alkutilanteesta.
Poissa V40 T2
« Vastaus #29 : 01.11.2019, 09:57:33 »
Tänään soitti omamekaanikko Biliasta ja vahvisti että vika pilvipalvelussa on korjattu. Ei vaadi toimenpiteitä mekaanikolta.
