Internet Maps ei toimi?
  • 43 Vastauksia
  • 15270 Lukukerrat
Poissa V60D3
Vs: Internet Maps ei toimi?
« Vastaus #30 : 01.11.2019, 20:22:17 »
Tänään soitti omamekaanikko Biliasta ja vahvisti että vika pilvipalvelussa on korjattu. Ei vaadi toimenpiteitä mekaanikolta.
Muuten hyvä muttei toimi. Laitoin Volvolle postiakin taas tänään tästä.
Eli muuten toimii mutta Helsingin alueella ei kartta lataannu ollenkaan ja zoomaaminen tilttauttaa koko järjestelmän. Karttaa voi selailla niin hyvin näkyy kuinka iso suorakaiteen muotoinen osa vaan puuttuu.
Poissa mulugren
« Vastaus #31 : 02.11.2019, 10:07:55 »
Onko auton softat varmasti ajantasalla? Tuo tilttaaminen tuskin johtuu back-end ongelmista
Poissa V60D3
« Vastaus #32 : 02.11.2019, 16:53:45 »
On uusin softa ja juuri tuossa info näytössä kun se kesällä päivitettiin juuri tämän kartta ongelman takia vaikka sitten selvisi ettei ole autossa vika. Lisäksi volvolta siis sanoivat että tuo kaatuminen ei johdu autosta vaan siitä että palvelussa on vikaa. Kaatuminen näyttää liittyvän juuri tuohon kartan puuttumiseen, eli zoomata voi jos on jossain missä kartta toimii. Mutta jos on paikassa jossa kartta ei lataannu niin zoomaus kaataa koko systeemin.
Poissa mulugren
« Vastaus #33 : 02.11.2019, 17:46:38 »
En jaksa uskoa että noin onnettomasti olisi suunniteltu. Pilvipalvelu joka kaatuu heti jos mobiiliyhteys pätkii :o
Poissa paavomp
« Vastaus #34 : 02.11.2019, 18:51:01 »
Kokeilin internet mapsia viime viikolla, ja ne tosiaan toimi ekaa kertaa 10 kuukauteen, mukaan lukien osoitehaku. Siitä se ei tosin tykännyt, että kesken puhelun painoin navi-painiketta. Silloin koko infotainment boottasi.
Mutta voin kyllä vahvistaa tuon aiemmin mainitun. Silloin kun kartta ei latautunut, buuttasi ruutu myös aina kun karttaa yritti zoomata. Itse en asu pääkaupunkiseudulla, niin en tiedä puuttuuko karttoja sieltä vai ei.
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 02.11.2019, 21:51:36 »
En epäile etteikö buuttaa. Sitä vain että ei sen noin kuuluis tehdä. Auton softa kuulostaa olevan ihan vaiheessa vielä
Poissa V60D3
« Vastaus #36 : 02.11.2019, 23:45:04 »
Näin se vaan menee. Eli aikamoista tuubaa näyttää Volvon ohjelmisto olevan. Toivottavasti joskus korjaavat, tosin epäilen kun on jo myynnistä poistunut malli.
Tosin en tiedä kyllä että kaatuuko koko homma jos mobiiliyhteys ei toimi, mutta ainakin kaatuu nyt kun kartta serverillä tms on vikaa että juuri esim Helsinki ei lataudu ja jos olet alueella jonka kartta ei lataudu niin koko roska siis kaatuu kun koittaa zoomata.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2019, 23:47:03 kirjoittanut V60D3 »
« Vastaus #37 : 04.11.2019, 07:36:12 »
En tiedä tuosta softasta, mutta epäilen että tämä internet kartta olettaa että se nettiyhteys pelittää. Jos se pätkii niin karttakaan ei toimi. Tai siis sen tiedän että näissä Sensus on Windows pohjainen rakkine, mutta että onko tämä kartta toteutettu että koko kartta näkymä ladataan netistä vai tuleeko sieltä vain data ja osa tiedoista autossa. En usko että internet maps lähdössä pois kun se on saatavilla myös uusiinkin Volvoihin.
Poissa North Bay
« Vastaus #38 : 04.11.2019, 18:21:10 »
Noin viikon ajan toiminut, mutta kartassa oli aukkoja täällä Keski-Suomessa. Tänään toimi kaikki ja kartan aukko kohdat oli poistuneet.
Poissa mulugren
« Vastaus #39 : 04.11.2019, 19:33:41 »
Näin tietysti. Mutta kun sanovat että kaatuu/jumittuu koko höskä jos yhteys pätkii. Tuollainen ei missään nimessä ole suunniteltua (toivottavasti).
Poissa b retta
« Vastaus #40 : 06.11.2019, 21:20:46 »
Mulla poistui kartasta viimeisetkin aukot viime viikon alkupuolella eli n. 28.-29.10. Tätä ennen kartalla näkyi vain pienehkö kaistale itä-Tampereelta, jossa itse siis satun asustelemaan. Mutta tosiaan navi on siis pelittänyt täysin nyt noin viikon.
Ennen kuin aukot poistuivat, niin softa kaatui, jos zoomasi "ylemmäs" kuin 500m karttatasolle. Jos siis meni 1km, 2km, jne tasoille niin jumahti, kaatui ja käynnistyi uudelleen 500m tasolta. Haku kuitenkin toimi sekä piirsi sinisen reittiviivan vaikkei muuta kartalla näyttänytkään. Tässä tilassa näytti myös satunnaisesti tien nimen, jolla ajetaan vaikka kartalla muuta ei näkynytkään.
Ennen kuin viimeisetkin aukot poistuivat kartasta, niin kikkailin zoomilla vähän ronskimmin demotessani kartan tilaa vaimolle. Pyöräytin sitä siis sen verran reippaasti, että päätyi tasolle 20km tai 50km, jossa näyttikin yhtäkkiä lyhyen aikaa varsin kattavasti karttaa kunnes jumahti vielä kerran. Tämän jälkeen aloin pääsemään ylemmille tasoille (10, 20, 50, 100km, jne) ilman jumahdusta ja selvästi näki kuinka kartta/tasot latautuivat tarkemmaksi ja kattavammaksi. Tämän jälkeen alkoivat myös alemmat tasot toimimaan ilman aukkoja.
Todennäköisesti em. on kyllä sattumaa mutta ei siitä nyt paljoa vaivaakaan ole pyöräyttää sitä zoominuppia kerran pari hieman nopeammin ja katsoa että pääseekö ylemmille tasoille ja rupeaako oikeasti tällöin latailemaan karttoja vai jumahtaako vain...
Poissa V60D3
« Vastaus #41 : 07.11.2019, 07:26:59 »
Olen zoomia koittanut ja joskus päässyt isoillekkin tasoille ja tällöin näkyy joskus jopa Helsingissä kartta. Sitten jos tuo ei kaadu ja zoomaa lähemmäksi niin karttaa ei näy eikä se lataannu.
Jos joku muu asuisi/sattuisi ajamaan Helsinkiin ja voisi tänne laitella infoa näkyykö kartta vai ei? Tietäisi varmasti että onko omassa autossa vikaa vaiko karttapalvelussa.
Poissa V60D3
« Vastaus #42 : 07.11.2019, 20:46:42 »
Tänään sitten alkoi toimia myös Helsingissä. Kokeilin zoomaustakin eikä ainakaan heti tilannut. Saa zoomattua niinkin että näkyy koko eurooppakin jos niin haluaa.
Poissa V40 T2
« Vastaus #43 : 08.11.2019, 16:25:59 »
Ajan Espoossa/Helsingissä ja kaikki toimii oikein hyvin. Kartta latautuu ja zoomaukset toimivat. 2 viikkoa jo toiminut.
