940 B200F, käyntiongelmaa ja nyt ei starttaa
  • 2 Vastauksia
  • 1334 Lukukerrat
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
« : 22.07.2019, 12:41:33 »
Eilikkäs potilas -91 vuotinen 940, B200F ja LH 2.4. Viikko sitten ilmaantui ensimmäiset oireet, auto seisoi tyhjäkäynnillä tankille pääsyä odotellessa muutaman minuutin, ei meinannut ottaa sen jälkeen kierroksia, taisi hetken käydä vajailla pytyillä. Lopetti temppuilun kun vähän kaasua pumppasin, sen jälkeen toimi muutaman päivän ihan ok. Seuraavalla kerralla auto seisoi taas tyhjäkäynnillä keula alamäkeen hetken, rupesi rytkyttämään tyhjäkäynnillä, ei vastannut kaasuun tai sammui kaasusta. Reilut viisi starttia kun olin valuttanut auton tasaiselle niin lähti käyntiin. Eilen auto oli max 10min parkissa loivassa alamäessä, lähti käyntiin, kävi heikosti ja loppujen lopuksi taas kolmella, aikamoinen käry putkesta. Ei vastannut kunnolla kaasuun, pumppaamalla sai kierrokset nousemaan. Tällä kertaa reilut kymmenen yritystä ja auto lähti toimimaan normaalisti. Tänään, taas alamäessä sama hyytyminen rykiminen, sammutin ja starttasin ja ongelma poistui. Tästä noin 3km ajoa ja tasaisella rupesi taas käymään huonosti, koitin starttailla uudestaan, käytin akun välissä irti myös. Ei muutosta kunnes auto päätti ettei se enää edes yritä lähteä käyntiin. Eli nyt vain pyörii kone mutta ei edes lupaa lähteä. En ole vielä koittanut että lähteekö jäähdyttyään käymään.
Vikakoodeja ei aikasemmilla kerroilla tehnyt, nyt vikalla kerralla 2-3-2 tyhjäkäyntiseos liian laiha tai rikas. Sytkäpuolella 1-1-1 ei vikaa.
Tulpat vaihdettu alle 3tkm sitten, muuten sytkäpuolelle en minä ole tehnyt mitään. Bensansuodatin näytti aikansa eläneeltä, sen vaihdan heti kun pystyn. Ilmanputsari tuore.
Irroitin yhden tulpan, väri oli ok, sellainen maitokahvin värinen. Kokeilin startata ilman IMM piuhaa, ei lähtenyt. Kokeilin startata ilman lambdan piuhaa, ei lähde. Kierroslukumittari hyppii käynnistäessä, kaasuläpältä kuuluu naksahdus kun sen päästää. Imuvuotoja koitin hakea bräkleenin kanssa.
Ennen isompia ongelmia havaittu seuraavaa: Kylmäkäynnistyksen jälkeen satunnaisesti kierrokset tyhjäkäynnillä hyppii hetken 700-1300rpm. Muutoin tyhjäkäynti laiska ja saattaa välillä niiata jonnekkin 500-600rpm. Välillä auto tuntuu vetävän paremmin, välillä tosi laiska. Kiihdytyksissä kevyttä nykimistä satunnaisesti, varsinkin jos risteyksestä kääntyy ja lähtee kiihdyttämään. Moottorijarrulle päästettäessä putki papattaa, sivuputki yhdellä vaimentimella joten en tiedä vaikuttaako se ääneen. Kulutus ollut maantiellä noin 9-10 litraa. Yhteinen tekijä kaikissa ongelmatilanteissa on ollut se että bensaa ei hirveän paljon ole tankissa, esim tällä hetkellä bensavalo ei pala mutta veikkaisin että tankissa noin vajaat 10 litraa bensaa.
Joten kristallipallot esiin ja mutuilemaan, bensansuodattimen vaihdolla aloitan kun se jo löytyy. Lisään myös bensaa tankkiin.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2019, 12:43:56 kirjoittanut Yrsin »
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
Vs: 940 B200F, käyntiongelmaa ja nyt ei starttaa
« Vastaus #1 : 22.07.2019, 13:05:45 »
Kuulostaa vähän samoilta oireilta jota oma 945 B200F teki, veikkaisin ensimmäisenä siis bensa puolen ongelmaa. Kokeile kaataa tankkiin vaikka Jerrykannullinen bensaa jos sillä rupee toimiin paremmin, omassa autto kun sen teki.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa Yrsin
« Vastaus #2 : 22.07.2019, 13:27:30 »
Juuri tästä syystä meinasin kans laittaa bensaa lisää ennen isompia toimenpiteitä, saa vähän osviittaa sen avulla.
