V70-d5-05 mikä riivaa käsijarrua
  • 1468 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 25.07.2019, 11:03:41 »
Käsijarrun säätö rupes temppuilemaan,en saa millään ottamaan tasaisesti oik.puoli toimii kuin pitääkin mutta kuskinpuoli ei sit millään vaikka on säädettävät kenkien säädöt.Olen moneen kertaan yrittänny kaikellatavalla mutta ei-vaijeri toimii normaalisti-pitäiskö ajaa SUOMENLAHTEEN kun hermot menee-aamulla oli taas auki ja rautakangella väänsin pulteista niin rupes pultit vääntyy senverran kireellä oli mutta pyörän kun laittaa ja ajaessa vetää kässärin niin ei seiso-perkele S*
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70-d5-05 mikä riivaa käsijarrua
« Vastaus #1 : 25.07.2019, 11:10:41 »
Onko käsijarrun kiristystä tehty oikein:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10149.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=260.0
Saattaa olla vaijeritkin venyneet ja sen takia ei saa pitämään käsijarrua..
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 25.07.2019, 12:15:28 »
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/222003/400724?ajoneuvo=1334     Säätöpalikoilla saa hyvin säädettyä. H-rauta lähtee pois välistä kun vaan levittää kenkiä ja säätörauta tilalle. Pyörän pultin reiästä saa säädettyä(pyörä pois). Kun ottaa kiinni, koputtele vaikka vasaralla rumpua ja kokeile välillä. Ota löysää ekana kahvan juuresta että tulee säätövaraa. Tarvikekengätkin saa säädettyä näin.
Poissa bjorra
« Vastaus #3 : 25.07.2019, 13:44:44 »
Noi ostin Motonetistä,mutta ei nyt onnistu
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 25.07.2019, 17:35:18 »
Eihän ole se linkku jumissa kenkien välissä mitä vaijeri vetää?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 25.07.2019, 17:41:18 »
...vaijeri jumissa, kokemusta. :'(
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 25.07.2019, 20:09:47 »
Kannattaa ottaa se viallinen auki ja tutkia tarkemmin. Itellä oli kerran se vipu vähänkuin valeellaan ja olevinaan toimi, mutta kun otin irti vermeet niin vipu olikin päätyn koukusta irti. Vänkäsin sen paikalleen ja kamat kasaan ja johan meni asfaltilla lukkoon että kajahti.
