Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
  • 759 Vastauksia
  • 228578 Lukukerrat
Vs: Tuomarilin XC70 D5 (Lapin tuliainen)
« Vastaus #510 : 25.03.2021, 14:13:27 »
Ei muuta kuin laitat tuon. Spotti ledit tuo eloa mittaristoon.
Nyt vasta huomasin että olet tähän vaihtanut rekisteritunnustakin. Liittyykö tuohon nykyiseen joku tarina?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #511 : 25.03.2021, 14:59:56 »
Juu ehdottomasti kellotaulua kiinni  ;)
Ja eikös tuo rekkari viittaa omistajansa nimeen..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #512 : 25.03.2021, 15:11:49 »
Sinne vaan taulut paikalleen. Tulee kiva niillä spotti valoilla. Pariin laittanut.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa tuomaril
« Vastaus #513 : 25.03.2021, 16:40:15 »
Raadilta tulikin yksimielinen mielipide mittaristoon liittyen, ei kai siinä auta kun laittaa taulua kiinni. Mites noi kilsat saa siirrettyä uuteen mittaristoon? Debilistä jo varmistin asian, niin Vidalla ei ainakaan onnistu, joten Elkotron tms. firma hoitaa homman varmaan?
Ei vissiin parane lätkästä uutta mittaristoa vaan suoriltaan kiinni, ennen tuota kilsojen siirtämistä ettei pamahda "Ajomatka manipuloitu" vikakoodi aktiiviseksi.  :D
Tuon erikoisrekisterin siirsin vanhasta V70:stä heti alussa tähän autoon ja viittaa tosiaan nimeeni, joka on Itva, kuten osa jo tietääkin.
« Vastaus #514 : 25.03.2021, 17:07:23 »
Ei ole ameriikan temppu vaihtaa vain noita taustoja. Pari johtoa pitää kolvata vain että saa spotti ledeille virran. Aikoinaan omaan S60 vaihdoin ärrän mittariston pohjat. Paras olisi viimeisestä mk1 korisesta XC90 ottaa mittaristo. Siinä näytöt on valkoisella taustavalolla mutta se vaatisi että vanhasta siirrettäisi softa uuteen mittaristoon.
Poissa Juhizz
« Vastaus #515 : 25.03.2021, 18:06:42 »
Eikös niissä ysikymppisissä ole myös valaistus niillä "ylävaloilla" kuten muissakin..?
Siis jos on dialit.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #516 : 25.03.2021, 19:24:05 »
Missäs se kilometrilukema/äly noissa mittaristoissa asuu? Pystyiskö mittariston älyn siirtämään mittaristosta toiseen niin kaiken järjen mukaan kaikki pelaisi niin kuin pitääkin?
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #517 : 25.03.2021, 19:28:15 »
Elkotronilta voi onnistua. Itse aina vaan taulut vaihtanut, ei oo paha homma.
« Vastaus #518 : 25.03.2021, 19:34:55 »
Siis jos on dialit.
Joo on, mutta ajotietokoneen näyttö ja matkamittarissa oli valkoiset valot ei vihreät.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #519 : 25.03.2021, 20:08:50 »
Eikös se äly mene tyyliin DIM, CEM ja TCM kaikki tietää kilsat ja suurin lukema näytetään? Vai onko ECM ja BCM mukana kuviossa?
Poissa tuomaril
« Vastaus #520 : 25.03.2021, 20:49:04 »
Käsittääkseni kilsat ovat itse mittariston lisäksi CEM:ssä ja/tai ECM:ssä. Ja jos näiden kilometrilukemat eroavat toisistaan, niin tallentuu DIM-0001 "Ajomatka manipuloitu" vikakoodi. Tuon XC90:sen mittaristo olisi myös hieno valkoisine näyttöineen, mutta itseäni häiritsisi se fakta, että sellainen mittaristo ei tähän autoon oikeasti kuulu. Kuten kaikki varmaan jo tietävätkin, niin OEM on se tärkein sana tämän auton kanssa. Varmaan pitää laittaa Elkotronille viestiä ja kysästä tuosta kilsojen siirrosta, jos se onnistuu niin se on se ensisijainen vaihtoehto. Itse en jaksa lämmetä noille omatoimisille mittaristovirityksille, tulee pian sutta ja sekundaa.  :D
Jos ensi kuun aikana ottaisi tän auton liikenteeseen kunnolla, niin pääsisi nautiskelemaan keväästä....  8)
« Vastaus #521 : 25.03.2021, 21:09:40 »
Mittaristossa olevat kilsat näkyy matkamittarissa olevassa lukemassa ja jää tuo koodi muistiin. Nimimerkillä kokeilin aikoinaan 90tkm ajettua dieselin mittaristoa omaan autoon kiinni  ;D
Jos tarkkoja ollaan niin sinun autoon ei ole koskaan saanut tehtaalta Watch dial mittaristoa. Muistaakseni tuli lisävarusteeksi vasta 2007 vuosimalliin. Jotenkin jäänyt tämmöinen mielikuva omasta 2006 mallin S60.
Poissa Juhizz
« Vastaus #522 : 25.03.2021, 21:15:22 »
Niin joo niitä meinasit. Ok.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa tuomaril
« Vastaus #523 : 25.03.2021, 21:42:36 »
Terävä pointti, kiitos! Itselleni oli jäänyt virheellinen mielikuva, että Watch Dial -mittaristo tuli lisävarusteeksi heti faceliftin myötä. Pitääkin sitten jättää vanha mittaristo kotiin koristeeksi kaiken varalta, jos joskus iskee katuma päälle.  :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #524 : 15.04.2021, 03:13:29 »
XC70 otettu tänään virallisesti pysyvästi liikenteeseen kevään saavuttua. *taavih-> Kesärenkaat tuli vaihdettua tänään ja pitihän sitä heittää heti pieni ajolenkki Haminaan ja takaisin. Perjantaina jos huristelisi Mikkeliin... :D
