v60 start/stop ei toimi
  • 38 Vastauksia
  • 20056 Lukukerrat
Poissa lauri_lr
Vs: v60 start/stop ei toimi
« Vastaus #30 : 06.09.2019, 07:38:45 »
Tämä selvisi tänään. Akkuvahti jostain syystä sekaisin. Nollattu ja kalibroitu. Nyt toimii taas.
Saitko nollattua itse vai pitikö käydä tiskillä? Melko identtinen tapaus itsellä; uusi akku laitettu Volvon toimesta maaliskuussa ja alun jälkeen ei ole SS toiminut. Toisaalta ihan hyvä, että ei ole toiminut, mutta häiritsee silti...  :idiot2:
Muistaakseni tuon akkuvahdin saa itsekin resetoitua, täytyy selvitellä ja kokeilla.
Poissa hessu80
« Vastaus #31 : 06.09.2019, 08:19:52 »
Jotakin saattaa nollautua, kun ottaa akunkengän irti, mutta oikea-oppisesti nollaus tehdään testerillä. Monilla sellainenkin toki löytyy omasta takaa.
Poissa t4power
« Vastaus #32 : 06.09.2019, 16:29:12 »
käytin ohikulkiessa omamekaanikolla sinisellä. Ihmetteli mikä sen oli sotkenu kun akku vaihdettiin tammikuun lopussa ja vahti nollattiin silloin testerillä.  :idiot2:
Hessu80:lle kiitos avusta/vinkeistä  :)
Poissa lauri_lr
« Vastaus #33 : 08.09.2019, 13:18:39 »
Nollasin akkuvahdin netistä löytämälläni ohjeella, eli akkuvahdin johto otettiin 10 sekunniksi irti sytytysvirta päällä. Tämän jälkeen ovet lukkoon ja auto 6 h koskematta (oli yön yli). Aamulla liikenteeseen ja kappas, Start&Stop toimi!
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #34 : 08.09.2019, 13:25:51 »
Hyvin jakaa mieltymykset S/S toimintaan. Oikeastaan 95% minulla ohjelmoinnissa käyttävä kysyy saako järjestelmän pois käytöstä.
Lisäätehoa.fi
Poissa t4power
« Vastaus #35 : 08.09.2019, 17:56:37 »
itse en sitä oikeastaan koskaan käytä. Käytin ainoastaan sen takia sinisellä johdon päässä koska akku on vaihdettu tänä vuonna ja siinä on takuu voimassa. Sehän oli yksi mahdollisuus s/s toimimattomuuteen. Mutta nyt auto toimii ja samalla varmistettiin että akku on priima kunnossa
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #36 : 15.09.2019, 16:39:07 »
On se S-S joskus ihan ok ominaisuus, mutta saisi olla säädettävissä se pois että menee aina käynnistyksessä päälle.
Poissa V60D3
« Vastaus #37 : 15.09.2019, 16:45:36 »
Mielestäni start stop on ihan ok, mutta ottaisin mielelläni siihen manuaalisemman kontrollin. Nyt se sammuttelee ihan turhaan välillä parin sekunnin ajaksi ja sitten taas kun ottaa sen pois ja unohtaa pois niin ei saakaan sammumaan pitkässä pysähdyksessä. Voisi olla lisänä vielä vaikka ratissa nappi jolla saisi sammutettua moottorin kun tietää että joutuu odottamaan pitkään.
Poissa Jule
« Vastaus #38 : 15.09.2019, 16:49:29 »
Joo, justiin tossa muistaakseni torstaina sain 5min 05sec stop aikaa laskuriin yhdessä ainoassa risteyksessä, kaikki muut pysähdykset oli sellaisia parin kolmensekunnin pysähdyksiä, joissa se SS olisi ollut ihan turha.
