Hiukkassuodatin/turbo vika
  • 19 Vastauksia
  • 8616 Lukukerrat
Poissa janhon
Vs: Hiukkassuodatin/turbo vika
« Vastaus #15 : 15.09.2019, 09:37:44 »
Eiku moottoritielle ja ajan kolmos vaihteella 120 km/h tai niin, että kierrokset on tapissa. Ainakin 30 minuuttia. Turbo tarvii lämpöä ja ilmaa.
Poissa Pastori
« Vastaus #16 : 16.09.2019, 08:43:29 »
Jos saan lainata tätä ketjua, on samanmoista vikaa. Eli alavääntöä ei ole käytännössä ollenkaan, alle 2000 kierroksella ei mitään toivoa vaikka kuin on lämä lattiassa, myös herjaa nokisuotimen olevan tukossa. Kannattaako se vaihtaa vai antaa yrittää regeneroitua? Myös kaasu on nykivää ja käynnistys erittäin vaikeaa.
« Vastaus #17 : 16.09.2019, 10:44:57 »
Huono alavääntö voi johtua myös jos imusarjan läpät ei liiku. Itsellä tuo parani kun laittoi ne kuntoon, mutta en tiedä oliko sen arvoista. Kuitenkin järjettömän kallis remppa.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #18 : 23.09.2019, 15:17:19 »
Näistä ongelmista pääsee varsin helposti eroon, kun sen egr.n ohjelmoituttas pois käytöstä. Läpät pysyy puhtaana sen jälkeen. Tai sitten pois käytöstä samalla nekin.
Poissa Ronin
« Vastaus #19 : 11.10.2019, 19:38:06 »
Niin uskomattomalta kuulostaakin niin tuo turbo cleaneri tehos. Yhdesti oireili sen laiton jälkeen. Nyt on kuukausi mennyt ilman oireita!
