Ardic->Webasto
  • 4 Vastauksia
  • 2938 Lukukerrat
Poissa tiiteri
Ardic->Webasto
« : 12.08.2019, 00:56:46 »
Hei! Minulla on Volvo S80 D5 vuosimallia 04. Autossa on ardic- lämmitin ilman kelloa (ajossa lämpiää) malli ja viime talvena rääkäisi aika pahasti. Luultavasti turbulaattori, hinta ~350e. Ajattelin asentaa käytetyn ns "yleismalli" webaston, kellolla. Ajattelin vain kysyä, voinko korvata ardicin pumpun (tankin lähellä) webaston pumpulla ja joudunko vaihtamaan polttoainelinjat weballe? Ja onko mahdollista ohjata sisätilan puhallinta jos ei ole ardicissa kelloa ollut? Vinkkejä, ohjeita yms saa laittaa! Muutan asumaan Rovaniemelle niin olisi kiva jos auto lämpiäisi ennenkuin sinne menee, eikä silloin kun sen käynnistää  ::) ;D
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic->Webasto
« Vastaus #1 : 12.08.2019, 04:08:29 »
Itse vaan uusisin sen ardicin sisuskalut(talvella volvolla ollut tarjous poltinyksiköstä 300e) ja ostaisin kellosoftan. Se on kuitenkin sellainen laite jota pystyy itse hyvin huoltamaan ja pitämään hengissä. Webasto ehkä sitten jos sen saisi halvalla ja ehkä aikoisi siirtää  myöhemmin seuraavaan autoon. Binar-nimistä venäläistä laittavat myös.
Poissa tiiteri
Vs: Ardic->Webasto
« Vastaus #2 : 12.08.2019, 13:42:03 »
Joo, kävihän mielessä. Kellosoftahan ei houkuta vaan sen hinnan takia,(350e) ja Webasto mitä käytettynä ihmettelin oli pari vihreätä. Ei kyl uusika häpeä, on ostettu ja ei ole laitettu, saa jollain 600e. Mutta, oon saanu tarpeeks tosta ardicista, koskaan ei toimi ja vielä kaikenlisäks sillonku toimi ni pulputti ja savutti että palokuntakin kävi. Konkreettisia vinkkejä kaivataan edelleen  :D
Vs: Ardic->Webasto
« Vastaus #3 : 12.08.2019, 13:51:26 »
Luulen että näissä poltinvehkeissä on aika pitkälle että osat kestää kovaa käyttöä max 10 vuotta. Toivottavasti joku kertoo kokemuksistaan, itse en ole webastoa käyttänyt.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Ardic->Webasto
« Vastaus #4 : 12.08.2019, 16:33:38 »
Edelliseen S60 D5:seen laitoin webaston ja khyyl siinäkin sai askarella kun ardicin tilalle sitä värkkäsi.
Eli pystyy käyttämään ardicin polttoainepumppua ja osaa jäähdytysjärjestelmän letkuista, mutta kassillinen uutta putkea ja klemmareita meni asennukseen.
Webastohan tuli ardicin paikalle ja webaston asennusrautaa joutui modifoimaan että sai sinne puskurin sisälle oikeaan asentoon.
Sitten sisäpuhalluksen saa toimimaan laittamalla volvon IPCU-releen:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73462.0
« Viimeksi muokattu: 12.08.2019, 17:53:46 kirjoittanut anssi68 »
