V50 T5 automaatti jyrisee?
  • 7 Vastauksia
  • 2557 Lukukerrat
Poissa saku_s-t
« : 12.08.2019, 09:40:01 »
Eli -04 vuosimallin V50 T5 koneella ollut itsellä ajossa nyt pari viikkoa ajossa ja huomasin pienoista "jyrinää" auton sisälle(vähän kuin basso pitäisi hentoa ääntä). ääni tulkintani mukaan kuuluu kun vaihteisto arpoo pienillä kierroksilla että mikä pykälä otetaan käyttöön. Rattiin tai minnekään muuallekaan ei tunnu mitään tärinää niin paikallaan ollessa saati kiihdyttäessä, ja vaihteet vaihtuu kyllä ihan nätisti kiihdyttäessä ja hidastaessa. Onkohan kyseessä vika vai ominaisuus?
Kyseessä siis ensimmäinen oma automaatti laatikolla varutettu auto joten voi olla omaa säikkyyttäni ja ääni kuulua ihan normaaliin asiaan, mutta ajattelin varmistaa jos joku tietäisi mistä mahdollisesti kyse. Laatikkoon vaihdettu edellisen omistajan toimesta öljyt noin 50000km sitten
Poissa tuomaril
Vs: V50 T5 automaatti jyrisee?
« Vastaus #1 : 12.08.2019, 11:05:10 »
Jos rattiin tai muuhun autoon ei mainittavaa tärinää esiinny, niin en huolestuisi. Jyrinä tulee varmaan turbiininlukosta, jos se yrittää olla päällä liian alhaisilla kierroksilla. Vaihteistoöljyt kannattaa vaihtaa lähiaikoina joka tapauksessa.
Poissa Pahkasika
« Vastaus #2 : 14.08.2019, 14:27:13 »
oma V50 tekee samaa. Tosin mulla on awd ja mielestäni ääni tulee takaata. Kokeile jyriseekö jos ajelet vakkarilla, tai vaihtoehtoisesti manuaali puolella. Itsellä ei jyrinää tule sillon kun vakkari tai manuaalina käytössä.
Poissa saku_s-t
« Vastaus #3 : 14.08.2019, 21:01:31 »
Täytyypä kokeilla. Itselläni tosiaan pelkkä etuveto. Voi ihan hyvin olla sitäkin että ei vain jaksaa vetää sillä vaihteella mikä on päällä. Ääni siis kuuluu ihan vähän yli 1000 kierroksen kun ajelee pinta kaasulla.
Lähetetty minun CLT-L29 laitteesta Tapatalkilla
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 14.08.2019, 21:11:02 »
Ei turbiininlukon pitäisi olla millään muotoa lukossa ripauksen reilussa tuhannessa kierroksessa, joten sen voi sitten ainakin jättää laskuista pois.  ???
Poissa Pahkasika
« Vastaus #5 : 15.08.2019, 07:20:37 »
Itselläni tätä jyrinää tapahtuu juuri nopeuksissa 55-65km/h. Näissähän on ongelmana ilmeisesti ollut vetareiden täristys ja moottorin/vaihteiston tukikumien kuluminen, joka voi aiheuttaa tärinöitä yms. Omassa lisäksi kovassa kiihdytyksessä kuuluu kunnon rutinaa jostain. Huollossakin tuli näistä jotain epämääräisiä veikkauksia eikä mitään selvää syytä.
Poissa saku_s-t
« Vastaus #6 : 27.08.2019, 10:24:08 »
Testasin niin tätä jyrinää ei käsivalinnalla kuulu.. Miten nämä automaatit automaatilla vaihtavat vaihteen? Voiko tässä vaihteen vaihto systeemissä olla vikaa?
Poissa Pahkasika
« Vastaus #7 : 06.09.2019, 10:23:32 »
On tota vaihteiston arpomista myös isommissakin volvoissa ollut. En tiedä pystyykö vaihteistoa mitenkään säätämään, näissä kun on oppiva automaatti. Luultavasti sulla on joku tukikumi lopussa, ja tämän takia se jyrisee sitten isolla vaihteella.
