DPF uusinta hinta
  • 1899 Lukukerrat
Poissa Spantse
DPF uusinta hinta
« : 12.08.2019, 13:41:00 »
Hoi
Alkas oleen kilsat sillämallilla että DPF:n uusinta tulee ajankohtaiseksi. Poisto ja EGR samalla kustantas 400-500, mietityttää vaan nuo nyt jälleen aktivoituneet kommentit katsatajien suunnasta että kohta pystytään mittaamaan myös DPF:n olemassaolo. Eli mihinkä hintaan nykyään tuon DPF:n uusii? 1.6D Drive
-=V50 -09 1.6D DRIVe=-
Poissa gRaggi
Vs: DPF uusinta hinta
« Vastaus #1 : 12.08.2019, 14:57:29 »
Miten ne sen mittaa onko tyhjä vai ei?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 13.08.2019, 10:02:50 »
Ei ne tuon ikäistä kyttää enää. Kaikki on hyvin kunhan ohjelma on hyvin tehty eikä savuttele, jotta savutesti menee läpi. Pönttöä ei näe mistään ilman purkamista ja sitä katsurit ei tee.
Lisäätehoa.fi
Poissa Kale
« Vastaus #3 : 14.08.2019, 11:15:31 »
Minä kyselin Autoserviasta uusinnan hintaa viime vuoden lopulla. Tarjous oli 599,- sisältäen öljyn ja öljynsuodattimen vaihdot. Auto on v50 2.0d, vm. -09.
Poissa h5ne
« Vastaus #4 : 14.08.2019, 21:23:37 »
Hoi
Mulla on 2008 1.6d ja tyhjensin koko pöntön. Leimalla ei ongelmia. Pois ohjelmointia ei ole vielä edes tehty enkä tiedä onko tarpeellistakaan, hyvin pelaa auto mitä nyt silloin tällöin noin 200km välein tekee polton ja perästä puskee savua moottorijarrutuksella :D
Jos työkalut pysyy kädessä niin tilaa uus pönttö netistä ja sorvaat paikalleen itse niin säästyy pitkä penni jollet halua tyhjentää nykyistä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 18.08.2019, 12:29:10 »
Pönttö on volvolla halvempi kuin tarvikkeena (suomesta) ja kaikki pultinreiätkin on kohdallaan. Tälleen vinkkinä jos pöntön vaihtaa.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Spantse
« Vastaus #6 : 19.08.2019, 12:04:00 »
Hilirimpsis
Just olin aamulla lähössä viemää autoa DPF:n/EGR:n poistoon, niin eipä auto käynnistynytkään, vaan taulussa herja "Kään ohjausp käynn uudestaan" ja nakutus kuulu kojetaulusta. Jep jep. kokeilin toisella avaimella, akku irti, sadetanssia auton ympäri; ei käynnisty.
Piti aika perua ja noiun kahden tunnin jälkeen kävin taas kokeileen niin samat herja mutta sitten ykskaks käynnisty. No, eipäse paljon auta, kuntoonhan tuo on laitettava. Ja löyty viestiketju ko viasta foorumilta niin tietää taas Wetteri keikkaa. Hienoa mutta edullista.
Tällä hetkellä "korjauslistalla"
- DPF uusinta/poisto
- "käännä ohjausta - käynnistä uudelleen vian korjaus
- Eber lisälämmittimen korjaus (ei käynnisty)
Näin.
