OBD2-kaapeli ei löydä autoa sekä SRS-ongelma!
  • 20 Vastauksia
  • 10281 Lukukerrat
heartagramm
V70 1997 T5.
Läppärissä Win 7 (64-bit.), kaapeleina USB-to-RS232 -kaapeli (tämä) sekä musta piuha jonka eBaystä tilasin (tämä).
Tein hommat seuraavasti ("lainattu" jotta olisi "selkeämmin luettava"):
Lainaus
1. Asensin USB-2-RS232 -kaapelin koneelle. Toimii (?), ainakin sain COM-portteja muutettua yms. jne. Vaihdoin COM1:seen, alunperin oli COM9. Muilla laitteilla en ole testannut.
2. Asensin OBD-kaapelin mukana tulleelta levyltä VOL-FCR -softan. Lähtee käyntiin.
3. Sammutin ohjelman, ja tuikkasin OBD-kaapelin kiinni RS232-piuhaan, ja USB-pään tietokoneeseen. Ei tapahtunut mitään ajureiden välitöntä asennusta.
4. Menin tarkistamaan löytääkö Windowsin Device Manager tuota OBD-kaapelia. Ei näy.
5. Oletin että ei tarvitse asennella. Pistin kaapelin Vollen pistokkeeseen kiinni, vihreä valo syttyi palamaan. Käynnistin VOL FCR:n. Kun USB-RS232 -kaapeli oli COM9:ssä, herjasi tässä vaiheessa "Comport 1 not available. Please close program using comm 1 and restart program". Vaihdoin COM1:seen ja kyseinen herja katosi.
6. Yritin ensimmäisenä nollata huoltovalon. Varoituksiin ookoota. Sen jälkeen tulee herja "Interface Error, Check Connections". Eli ei tunnista kaapelia. Kaikkeni yritin.
Onko tässä nyt kyse siitä että vaikka COM1 löytyy (USB-RS232 -kaapeli) niin ei löydä tuota OBD2-kaapelia? Miksi? Ajureiden takia tietenkin. Mutta miten asennan ajurit kun sitä OBD2-kaapelia ei device managerissa löydy?
Nimim. kyllästynyt kattomaan Service Lightiä sekä SRS-valoa...
Ja tuohon SRS-ongelmaan.
Otin akun miinuksen irti. Otin kojelauden irti, joten otin myös apukuskin airbagin johdon irti. Jouduin ajamaan ilman kojelautaa parina päivänä autolla. SRS-valo paloi heti kun kojelaudan otin irti ja virrat laitoin autoon päälle. Otin sitten parin päivän jälkeen akun miinuksen taas irti ja kytkin airbägin paikalleen. Kojelauta kasaan ja virrat päälle -> SRS-valo palaa edelleen. Pelaako airbägi matkustajalle vaiko eikö? Vai pelaako nyt ollenkaan koko systeemi?
Kaiken varmaan saisi (vai?) kuntoon tuolla VOL-FCR:llä mutta kun ei saa autoon yhteyttä. :s
« Viimeksi muokattu: 16.10.2011, 18:17:09 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Taavi.H
Vs: OBD2-kaapeli ei löydä autoa sekä SRS-ongelma!
« Vastaus #1 : 16.10.2011, 18:28:47 »
USB-RS232 -sovittimien toimivuus tiettyyn tarkoitukseen on onnenkauppaa. Jotkut toimii, jotkut ei. Sovittimen asetuksia säätämällä saattaa joskus saada toimimaan.
Tämä siis yleisenä huomiona noista sovittimista. Sarjaporttiliitäntäisten laitteiden kanssa on tullut töissä kohtalaisen paljon pelattua ja halvalla harvoin saa näissä hyvää. Mutta ei ne kalliitkaan välttämättä toimi.
Eli ongelma lienee siinä, ettei toi sarjaporttisovitin ja rs232-obd -piuha ole keskenään yhteensopivia.
V60 D6 PHEV -14
heartagramm
« Vastaus #2 : 16.10.2011, 18:32:47 »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Tilatessani muinoin ajattelinkin ettei tästä taida kesää tulla mutta kokeilinpa kuitenkin.
Osaatko sanoa suoraa USB-versiota joka toimisi ilman kikkailuja? Ja tässä kohtaa tarkoitan ihan jotain muuta kauppaa kuin sitä joka myy "alennetulla" 39.90 € hinnalla omaa kaapeliaan... :) Eli toimiiko eBay:n edelleen halvat kaapelit kulkineessani? Volvolandiasta luin että jos toimii VAG COMissa niin toimii myös VOL FCR:ssä? Itselläni ei vaan ole tunnuksia Volvolandiaan eivätkä perkuleet ota jostain syystä rekisteröintejä vastaan...
Ei huvittaisi ostaa jotain ikäloppua läppäriä vaan RS232-portin takia...
« Viimeksi muokattu: 16.10.2011, 19:09:28 kirjoittanut heartagramm »
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 16.10.2011, 18:58:26 »
missäpäin autosi mahtaa olla?
heartagramm
« Vastaus #4 : 16.10.2011, 19:03:27 »
Kuopiossa majaillaan.
Poissa rausku
« Vastaus #5 : 16.10.2011, 19:06:20 »
Tätä samaa topicia lainatakseni tekeekö tälläisellä piuhalla mittään?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Diagnostic-Cable-OBD2-for-Volvo-Serial--Code-Reader-OBD/290619804567/item
kun tämä liike myy VÄHÄN kalliimalla tälläistä piuhaa ja joku muistaakseni kehukin tätä systeemiä.
http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623
heartagramm
« Vastaus #6 : 16.10.2011, 19:11:30 »
Tolla ebay:n sivun myyjällä aika vähän palautteita ainakin, riski sinänsä tilata. Multa saat tuon samanlaisen kaapelin jos eivät ota sitä takaisin, itte kun en tee seriaaliväyläisellä piuhalla näköjään mitään. PM jos kiinnostaa.
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 16.10.2011, 19:17:14 »
itte käytän tota vol-fcr:ää ja tota: http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_150&products_id=857
hyvin oon pystyny koodit lukemaan..
tietty tuokin voisi toimia moitteettomasti : http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_151&products_id=950
« Viimeksi muokattu: 16.10.2011, 19:19:07 kirjoittanut ESE »
heartagramm
« Vastaus #8 : 16.10.2011, 19:32:07 »
Juuri tuota kaapelia karsastan... :)
eBaystä löytyy satoja myyjiä ulkoisesti aivan identtisen näköisillä kaapeleilla varustettuina, joissa ei kuitenkaan ole muuta mainintaa kuin että toimivat VAG COM:ssa. Myyjätkään eivät uskalla luvata että Volvossa toimisi, siinä on riski että joutuuvat hyvittämään rahat takaisin. Olisi siis hienoa tietää jos nuo eBay:n kaapelit toimii myös VOL FCR:ssä, vaikka sitä ei mainitakaan. Nääs 4 kertaa halvempia kotio kannettuna kuin Elekmalla... Köyhällä ei oo varaa valita. :(
Poissa ReeVeeRee
heartagramm
« Vastaus #10 : 16.10.2011, 20:23:58 »
http://www.ebay.com/itm/USB-OBD-2-II-KKL-409-1-Diagnostic-Cable-Audi-Skoda-/230678741412?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item35b58641a4
Itse ostin tuollaisen joskus keväällä. Toimii ainakin -98 V70 2.5L 20V.
Kiitos tiedosta! Uskallan siis koettaa onneani ja lähettää lisää rahaa ulkomaille toimivan kaapelin toivossa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #11 : 16.10.2011, 20:27:16 »
V70 1997 T5.
Itte olen kahta ohjelmaa koittanut, mutta molemmissa on syynä se, että ei toimi kun Win98 ohjelmassa, joten turha koittaa noita ostettuja kopio-ohjelmia Win Vista/7 ohjelmistoihin.
MB CLK  -04  MB A160 -04
heartagramm
« Vastaus #12 : 16.10.2011, 20:36:00 »
Kaikki tieto auttaa eteenpäin, myös muitakin samojen asioiden kanssa tulevaisuudessa painivia. Tuostahan pääsee sillä että heittää Win 98:n varsinaisen käyttiksen rinnalle tai koettaa virtuaaliXP:llä Win 7:ssa. Tai näin ainakin nopeasti ajateltuna...
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #13 : 16.10.2011, 20:47:42 »
Niin ja vanhassa läppärissä on XP.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 16.10.2011, 21:28:11 »
En nyt ota kantaa muuten asiaan, mutta kun riittävän monta toimimatonta halpaa kaapelia olet tilannut, niin tuo neljän kympin kaapeli olisi saattanut tulla halvemmaksi? ;)
Pääsäännön mukaan jos piuha toimii VAG-COMissa, niin se toimii myös VOL-FCR:ssä. Ei tämä kuitenkaan mitään 100% varmaa tietoa ole.
V60 D6 PHEV -14
