Jarrupolkimen asentotunnistin
  • 6 Vastauksia
  • 5253 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
« : 20.08.2019, 15:03:13 »
Moi, mikähän tämä on,omassa 10.6318 6809.1. Ei löydä myynnissä mistään, mikä olis vastaava. Mittaritaulun vikakoodi Jarrunn assistentti vaatii huollon.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Vs: Jarrupolkimen asentotunnistin
« Vastaus #1 : 20.08.2019, 16:32:25 »
Tuossa jarrun asentoanturissa on noiden numeroiden lisäksi anturin toisella puolella toinen numerosarja. Omassani se on 9441116. Jos uutta hankit, katso, että anturin metallitangon pää on saman värinen kuin edellisessä.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2019, 16:36:04 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 20.08.2019, 17:08:58 »
Onko tuossa edes anturia? Täytyy tutkia, menee ensin vauhtipyörän vaihtoon, ja kytkin. :-[
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #3 : 21.08.2019, 23:01:46 »
Tarkemmin katsoen tuo kaulassa oleva numerosarja onkin jarrutehostimen eikä asentoanturin numero. Silti tuosta jarrutehostimesta pitäisi löytyä myös toisenlainen numerosarja kuin minkä olet löytänyt.
Vikakoodinlukijalla kannattaisi lukea vikakoodit niin pääsisi paremmin vian lähteille.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2019, 23:04:48 kirjoittanut Karitsu »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 22.08.2019, 07:21:56 »
Joo, tuohan ollu jonkin aikaa, ABS-0103. :'(
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #5 : 22.08.2019, 08:55:42 »
Abs-0103 on sama kuin bcm-0103.
Tässä vaihtoehtoja vikakoodin aiheuttajaksi.
Volvo DTC BCM-0103
Make:
Volvo
Code:
BCM-0103
Definition:
Pedal Position Sensor. Faulty Signal
Description:
The brake pedal position sensor transmits a signal to the brake control module (BCM) about the position of the brake pedal and the speed at which it is pressed. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the brake control module (BCM) registers that the signal from the pedal position sensor is higher than 4.85 V or lower than 0.15 V for too long. The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed when the ignition is switched on.
Cause:
Open-circuit in the signal cable
Open-circuit in the supply cable
Open-circuit in the ground lead
Short-circuit to supply in the signal cable or ground cable
Short-circuit to ground in signal cable
Incorrectly installed sensor
Damaged sensor
Internal fault in the brake control module (BCM).
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 14.11.2020, 19:58:07 »
Tänään vaihdoin 30742306/28432306, hankala vaihto, piti maata koneen päällä, melkein vain yhdellä kädellä. Ostin Skruvatilta 58e matkan kanssa 61e. Autodokilla olis maksnu 80e/96e. oli justiin samat.
