Äänestys
Minulla on V90 tai Cross country, milläpä moottorilla tms?!?
Bensa T5
3 (6.1%)
Diesel D4
19 (38.8%)
Diesel D5
5 (10.2%)
T8 plug in hybrid
6 (12.2%)
Ei ole vielä, mutta kyllä kiinnostaa!
3 (6.1%)
On V60 tai CC tai muu vastaava...
2 (4.1%)
Hommaan täyssähköauton, kun tulee myyntiin!
1 (2%)
Diesel D3
10 (20.4%)
T6 tai T8
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 44
V90 ja Cross Country puuhapaja
  • 63 Vastauksia
  • 29528 Lukukerrat
Poissa volvoandy
Vs: V90 ja Cross Country puuhapaja
« Vastaus #30 : 03.12.2019, 08:48:17 »
Hyvä tietää... Pitää vaan alkaa testailemaan eri merkkejä/malleja pattereissa ja jos jossain sattumalta on merkintä "UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3." niin voisivat kestää ehkä jonkin kuukauden enemmän  :2funny:
Ei välttämättä ole rikki. Oman V90 ns. kakkosavainta oli käytetty ehkä kerran ja toisella käyttökerralla noin vuoden ikäisillä avaimilla ei päässyt enää autoon sisään. Omamekaanikko vain totesi, että joskus patterit menevät nopeasti tyhjäksi, jos avaimet haistelevat koko ajan, onko auto lähittyvillä vai ei.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvoandy
« Vastaus #31 : 03.12.2019, 09:04:22 »
Volvo on call ovien lukitus ok ekassa kuvassa kuten pitääkin...
Mutta tuo ihmetytti, kun etänäkään ei saanut ovia avattua ja ihme ilmoitus jostain näytöstä... Webasto toimi normalisti muttei etäkäynnistys.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2019, 09:08:26 kirjoittanut anttileinonen »
Poissa hessu80
« Vastaus #32 : 03.12.2019, 11:03:02 »
Sun pitää laittaa kännykän näyttöön turvakuvio, salasana tai sormenjälkitunnistus.
Sama homma jos haluat lukea sähköposteja Outlookilla kännykästä.
Poissa volvoandy
« Vastaus #33 : 03.12.2019, 19:12:54 »
No nyt on laitettu...  ::) On ne ruoåttalaiset kyllä fviksujå  :P
Poissa volvoandy
« Vastaus #34 : 23.12.2019, 01:14:27 »
Tuossa tuli perjantai-lauantai vaihteessa ajeltua pari pätkää V90 D3 AWD automaatti taksilla kotiinpäin ja huomasin kuskin kanssa enemmän tekniikasta keskustellessa, että D3ssa ainakin on tuo ureasäiliö (auton tiedot -kohdassa missä on myös öljytasot jne). Oli hyvät ja turvalliset kyydit  :2funny:
Jännä ettei tuota ureaa ole siis D4 ja/tai onko D5:ssakaan? Kuski kertoi tuosta öljyntasosta, että kuulema saattaa näyttää liian vähän eli voi tulla ylitäyttöä jos/kun ei mittaa oikein? Softapäivityksellä korjaantunut? Hyvin tiesi auton tekniikasta vaikka mitä! Omassa oli kans jännästi syyskuussa öljytasot vähän yli puolen välin tai suunnilleen 3/5 ja sen takia lisäsin öljyä ehkä vajaa 0,5L muttei ole nyt siitä määrästä kyllä liikahtanut "naksuakaan"... Nyt näyttää olevan aivan tapissa. Toivottavasti ylitäytöstä (mahdollisesti) ole mitään haittaa esim. liiallinen öljypaine tms mutten ole mitään ajoissa huomannut. Miten muilla?!? Hiukkasloukun poltosta ei mitään hajua eli huomaamattomasti kyllä sen taustalla tekee eikä tule ylimääräisiä hajuja tai moottorin käyntiääni on tasaisen kuuloinen koko ajan.
Tässä vaiheessa kaikille jo oikein hyvää joulua ja onnea uuden vuosikymmenen 2020 alulle!  :)
Poissa hessu80
« Vastaus #35 : 23.12.2019, 09:20:57 »
Urea tuli V90:een keväällä 2018. Kaikkiin moottorimalleihin samaan aikaan. D3 awd ja D4 awd ovat teknisesti täsmälleen samoja moottoreita. D5 moottorissa on powerpulse ja vähän erilaiset turbot. Etuvedoissa on enemmän eroja D3 ja D4 välillä.
Jos öljyä on kovasti liikaa, syttyy siitä moottorin vikavalo. Ei siitä heti mitään rikki mene. Jos öljyn lisääntyminen johtuu hiukkaspoltoista eli dieseliä pääsee öljyn joukkoon, niin siitä voi pitkässä juoksussa seurata konerikko. Enempi näissä on ollut kuitenkin sitä vaivaa, että moottori alkaa syömään öljyä.
Poissa volvoandy
« Vastaus #36 : 24.12.2019, 22:04:39 »
Pitääkö olla kovin huolissaan...?  ???
Tosiaan V90 CC ostettaessa oli öljytaso vain noin 3/5 maksimista ja tuossa vasta eräs taksikuski sanoi, että tuo tasonmittaus voi johtua softaongelmasta ja lisäsin siten että on melkein täysi määrä. Mitään ei ole sen jälkeen ollut ja koko ajan on systemaattsesti ilmoittanut 1 napsu vajaa maksimi ja tänään tuo määrä oli, kun katsoin auton valikoista. Edellinen öljynvaihto tehty autolle 99tkm kohdalla ja nyt vajaa 111tkm mittarissa. Tarviiko tuota vähentää tms tehdä, vikavaloja ei ole ilmaantunut. Hiukkaspoltosta ei tosiaan mitään havaintoa miten/milloin tehnyt ja tekee eli liittyisikö siihen...?!?
Hyvää joulua kaikille  :)
Poissa volvoandy
« Vastaus #37 : 24.12.2019, 22:42:19 »
Varmaan tuo "ylitäyttö" tila johtui siitä, että auto oli mittaustilassa vähän kaltevassa kulmassa tieliittymä ja kävin käyttämässä autotallissa muutaman minuutin. Oli taas ihan normaali öljytila mitä useita kuukausia. Vähän vissiin paniikkinappula menee näin joululomalla herkemmin pohjaan, kun on reissuajoja tiedossa...  :buck2:
Eikä ollut vikakoodejakaan. Hyvin tunnistaa mm. Torque eri jutut esim. paremmin kuin aiempi X3 3ltr.
Poissa volvoandy
« Vastaus #38 : 24.12.2019, 22:43:47 »
Tässä Torquen tunnistamat V90 eri komponentit :
Muistaakseni bemarissa näkyi vain nuo fuel system, components ja EGR system.
Poissa hessu80
« Vastaus #39 : 25.12.2019, 00:00:56 »
Kovaa ajoa vaan. Puolen litran öljyn lisäys oli vähän turhan paljon vajaukseen nähden. Tuo näyttö toimii vähän miten sattuu ja päivittyy vasta puolen tunnin ajolla edes jotenkin järkeväksi öljyn lisäyksen jälkeen.
Poissa volvoandy
« Vastaus #40 : 25.12.2019, 00:09:27 »
Ok, tuo mittauksen muuttuminen yhtäkkiä vaan ihmetytti. Lisäsin sen öljyn joskus jo syyskuussa ja koko ajan oli tuossa "1 naksu tapista" ja yhtäkkiä sitten näyttääkin ylitäyttöä ja saman tien lähti pois...
Poissa volvoandy
« Vastaus #41 : 10.01.2020, 18:13:56 »
Tässä vähän päivitystä V90/CC vikahommista ja muutenkin, noissa kuvissa hyvää lisätietoa, jos tulee vastaavia muillekin eteen. Laitan päivitystä sitten mitä korjaus maksaa ja kenen piikkiin menee mikäkin osio...
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=85565.new#new
Poissa ocram
« Vastaus #42 : 11.01.2020, 08:41:09 »
Ainakin itse olen saanut Biliasta ohjeen että öljyä lisätään vain auton pyytäessä ja vain se määrä mikä näytössä lukee. Omani on alkupään VEA- koneita ja niissä se öljmittari näyttää alhaista öljyn määrää vaikka lisäystarvetta ei ole.
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa volvoandy
« Vastaus #43 : 21.02.2020, 20:34:01 »
2021/2022 saattaa jo tulla uusi V90 CC plugin hybrid samalla tai parannetulla tekniikalla kuin nyt T8. Tässä vähän tietoa asiaan :
https://www.motorauthority.com/news/1126560_2021-volvo-v90-cross-country-spy-shots
Akusto saattais olla jotain 12-13 kWh luokkaa. Jäädäänpä odottelemaan ja kuolaamaan...  :P
Poissa volvoandy
« Vastaus #44 : 21.02.2020, 21:37:20 »
