V40, 2.0L t4 sammuu rattia kääntäessä
  • 3 Vastauksia
  • 2431 Lukukerrat
Poissa Vollegrll98
« : 28.08.2019, 13:48:52 »
Nonii, eli ongelman nimi on semmone et nyt pari kertaa auto sammunnu kun käännän nopeesti ratin kokonaa oikeelle ja painan kytkintä ja jarrua. Auto sammuu ja käynnistettäessä jää luistoneston valo palamaan kunnes sammutan auton ja käynnistän taas uudestaan. Sammuu nätisti et se vaan nuupahtaa, ei oo siit et unohtasin kytkimen painaa ajoissa pohjaan ;)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: V40, 2.0L t4 sammuu rattia kääntäessä
« Vastaus #1 : 28.08.2019, 14:37:52 »
Tarkennuksia olisi hyvä saada .
- tekeekö sammumisen vain ajossa vai myös paikoillaan?
- bensamäärä mikä oireiden kohdalla tankissa?
- käykö muuten tasaista tyhjäkäyntiä?
- korjaako tk vain rattia käännellessä hyvin
- tyhjäkäynnillä jarrua polkien ja rattia käännellen korjaako nätisti tyhjäkäyntiä vai tippuuko selvästi tai jopa sammuu.?
Ensin itse on katsoisin akun ja moottorin maadoitukset että piuhat ehjät ja kiinnityspisteet puhtaat. Jos lukija niin kattoo jättääkö mitään koodia muistiin. Jotkut viat eivät sytytä valoa ellei vika ole juuri päällä vaan tilapäisiä.
Jos vähäinen bensamäärä tankissa niin lisäämällä häviääkö eli pinnan jos anturi näyttää väärin ja pääsee haukkaa pumppu ilmaa jyrkästi kääntäessä.
Tyhjäkäyntimoottori ja etenkin siihen menevät alipaineletkut iso ja pieni.
Jarrutehostimesta imusarjalle menevän putken kunto ja laskeeko tehostin kalvolta suhisten läpi
Muutenkin alipainepuolen tarkistaa letkut ja vuodot
Joskus virtalukkokin voi temppuilla
Helpoimmat ensin ja eliminoi kohtia pois yksi kerrallaan.
PS. TK moottori on putsattavissa mikäli se nyt tai joskus myöhemmin temppuilee ja alle tulee tiiviste joka sinisel noin 5€ . En muista saiko myös mm Motonet.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2019, 14:59:57 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Vollegrll98
« Vastaus #2 : 28.08.2019, 18:06:08 »
1. Tekee vaan ajossa. Paikoillaan ollessa ei tapahdu kierroksissa mitään hälyyttävää, hiukan tietysti laskee mutta korjaantuu heti itsestään.
2. Nää kosteet aamut on saannu tyhjäkäynnin vähän alkuun (alle minuutin) rötäämään, eli käy vähän huonosti. Ei seilaa tai meinaa sammua.
3. Bensaa on lähes täys tankki, aina ainakin yli puolen tankin.
4.ja5. Tyhjäkäynnillä paikoillaan käy nätisti ja korjaa heti kun kierrokset laskee. Sekä pelkkää rattia kääntäessä puolelta toiselle, että myös jarrua polkiessa. Selkeesti paikoillaan siis käy hyvin.
Auto on ollu mulla vasta hetken. Oon vaihtannu justii öljyt, polttoainesuodattimen, tulpat ja ilmanputsarin. Polttoaines. vaihdettaessa huomattiin kyllä sellainen kumma juttu, että kesti kauan ennenkuin alkoi käydä tyhjää tasaisesti. Kun uuden suodattimen kanssa käynnistin ekaa kertaa, se sammui hetken käytyään epätasaisesti. Käynnistin uudestaan ja annoin kaasua hieman, että alkaisi bensa kiertämään paremmin. Noh, tyhjäkäynti tasaantui, ajoin koeajon ja sammutin. Seuraavalla kerralla kun käynnistin, lähti käyntiin mutta sammui heti. Sen jälkeen ollaan nyt viikko ajeltu ja oireet loppui tuohon edellä mainittuun. Tuo jäi kyllä ajatuksiin jospa siinä sitten jotakin miksi sammuu rattia kääntäessäkin..
Suodatin on kuitenkin varmasti laitettu oikeinpäin, eli siitä ei ole kyse.
Se mikä ihmetytti tänään kun auto simahti, niin se luistoneston valo mikä syttyi kojetauluun. Luen ensi viikolla varmaankin vikakoodeja, niin toivotaan että ois sinne jäänny jotain matskua tapahtuneista.
Kiitos asiallisista neuvoista, tutkin nuo mainitsemasi asiat tässä viikonlopun aikana niim jossei niistä selviä, luen vikakoodit ensi viikolla!  :)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 28.08.2019, 18:41:56 »
Itse suodatin ja viimeksi pumpun vaihdon jälkeen kääntänyt ensin muutaman kerran vain virrat päälle niin pumppu työntää tyhjentyneen linjan täyteen.
