S70 abs boksi
  • 11 Vastauksia
  • 2577 Lukukerrat
Poissa taavetti
S70 abs boksi
« : 30.08.2019, 09:47:16 »
Abs valo palaa..syy melko varmasti boksin tinauksissa..vaihdan suosista purku autosta ehjän tilalle.
Mutta mites pitääkös nollata valon?vain kuittaantuunto itekseen?entäs viedä.koodaukseen?
Vuosimalli 98
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #1 : 30.08.2019, 11:09:02 »
Mitä vikakoodeja tulee?
Ei tarvitse nollata jos vika on korjattu. Valo sammuu joko heti käynnistyksessä tai viimeistään noin 40km/h nopeudessa.
Toisen boksin on oltava samalla numerolla jotta toimii. Niissä saattoi olla jotain rinnakkaisnumeroita, muttei ole tullut sen tarkemmin perehdyttyä. Ei tarvitse koodata.
Poissa taavetti
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #2 : 30.08.2019, 11:34:53 »
Takapyörän abs tunnistinta antaa vikakoodiin ja sitte tuota poksia..
Poissa taavetti
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #3 : 30.08.2019, 14:57:24 »
Nyt hyyty vielä mittaristo eli nopeus ja km mykät..lämpö ja polttoaine viisarit pelaa
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #4 : 30.08.2019, 17:21:28 »
Eiköhän se ole tinaushommiin vaan. On sitten ainakin kunnossa ellei purkuosaa ole tinattu jo.
Poissa alien86
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #5 : 30.08.2019, 20:42:29 »
Mikäli kolvailut ei auta niin kuskin anturi vaihtoon. Sieltä tulee nopeus yms boksin kautta mittaristolle.
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #6 : 31.08.2019, 07:05:21 »
Tuolta löytyy niitä sopivien boksien numeroita https://www.midwest-abs.com/1998_S70.php
Poissa taavetti
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #7 : 01.09.2019, 10:59:15 »
Poksi "ehjä"vaihdettu ja takapään abs anturit mutta valo palaa ja mittari ei toimi..mikäs tämä kuskin anturi?missäs se?
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #8 : 01.09.2019, 11:35:24 »
Vasemman etupyörän anturi.
Poissa taavetti
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #9 : 01.09.2019, 13:50:29 »
okei niinpä tietysti :)
Poissa tomeri
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #10 : 02.10.2019, 15:56:55 »
-00:ssa ainakin laskee keskiarvon kahdesta anturista. Kuskin puoleinen etuanturi pätki, niin mittarin näyttämä tippui aina välillä puoleen.
Poissa Möykky
Vs: S70 abs boksi
« Vastaus #11 : 03.10.2019, 10:49:44 »
Vikakoodit ilmoitteli boksin olevan sökö, kuskinpuoleisen anturinvaihdon jälkeen kaikki ok. Helppo testata, ottaa vuorollaan kummastakin anturista liittimen irti, pieni ajolenkki näyttää mikä on vaikutus.
