Volvo 940 Turbo "Ahdettupakastin"
  • 78 Vastauksia
  • 27422 Lukukerrat
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
Vs: Volvo 940 Turbo "Ahdettupakastin"
« Vastaus #15 : 24.01.2020, 22:36:44 »
Vuoden ensimmäinen päivitys tähän Showroomiin!
Autoon on nyt asennettu ahtopaineensäädin ja ahdot nostettu 0,5bar paikkeille. Pakkanen tuli tosin illasta vähän säätämisen tielle ja vei pidot huonoilta talvirenkailta, alkuperäinen suunnitelma oli siis nostaa ahdot 0,6bar.
Samalla vaihdoin bensapaineensäätimen alipaineletkun, kun jäi tuosta ahtopaineensäätimen asennuksesta ylimääräistä letkua, kaikki muutkin moottorin alipaineletkut pitäisi uusia.
Vanha alipaineletku
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:09:30 kirjoittanut HTVR »
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa HTVR
« Vastaus #16 : 09.02.2020, 10:32:33 »
Tuli haettua uusi/vanha mittaristo vuodelta 1991 tähän, josta löytyy sähkösäätöinen kello ja ahtopainemittari. Ulkolämpömittari tosin täytyy anastaa vanhasta mittaristosta.
Muutamat juotokset ovat tuon näköisiä, sunnittelin laittavani noihin vähän lisää tinaa ettei tarvitse heti olla kohta irrottamassa mittaristoa uudelleen.
Näyttäisi että tätä mittaristoa on joskus aiemminkin korjailtu.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:12:09 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #17 : 09.02.2020, 17:17:30 »
Vaihdoin uuden kahvan ja ovipahvin myös samasta autosta, josta mittaristo on peräisin.
On se nyt hieno kun on beige ovipahvi ja loppu sisusta on harmaata  ;D
Eli siis suunnitelmana on heittää tuo vanha harmaa pihalle ja laittaa tilalle beige sisusta.
Kahvan laitossakaan ei kaikki mennyt nappiin jouduin väkivalloin irrotamaan vanhan kahvan, kun pultti oli jumissa sielä vanhassa kahvassa. Siitä voidaankin edetä seuraavaan asiaan eli siihen kun huomasin kuskin oven olevan kiero ja löysin lisää hämäriä kolarikorjauksia. Taitaa kahvan vaihto mennäkkin koko oven vaihdoksi.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:13:26 kirjoittanut HTVR »
Poissa puliukk0
« Vastaus #18 : 09.02.2020, 17:45:01 »
Ilmottele miten toi uus mittaristo toimii, netin mukaan ei pitäisi polttoainemittarin toimia koska ennen 92/93(?) pienempi tankki ja eri anturi. Epäilen tätä koska volvo pihi.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HTVR
« Vastaus #19 : 09.02.2020, 17:56:16 »
Kyllä siitä mittariston asennuksesta varmaan juttua tulee, tuossa mittariston asennuksessa voi olla muutakin säätöä että sen saa toimimaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #20 : 10.02.2020, 00:06:51 »
Itellä oli tuossa viime viikolla kanssa yhtä juhlaa kun purin seiskaa maalaria varten. Yksikään ovenkahva ei ilman akkuvinkua irronnut, kaikista sai sen etummaisen pultin kannan ajaa vingulla veks  ELK Onneksi ei tarvi sentään uusia kahvoja ostaa vaan saa ne mutterit vaihdettua sinne kahvan sisään.
Ja tuosta kuskin ovesta, itellä oli siinä punaisessa farkussa (mistä kävit ne puolinahat kesällä hakemassa) ihan vastaavalla tavalla tuota oven runkoa hitsattu  :idiot2:
Omassani ei toisaalta ollut mistään kolarikorjauksesta kieli ää joten tuli kovasti hämmästeltyä tota...
Poissa HTVR
« Vastaus #21 : 02.03.2020, 21:25:54 »
Tänä aamuna meni vasempaan  takarenkaaseen jotain pieniä pellinpaloja, joten nyt vasen takarengas on mallia Nokian Hakkapeliitta R jossa paistoleima oli jotain 3701 eli melkein uusi  :D
Poissa HTVR
« Vastaus #22 : 08.03.2020, 16:32:51 »
Seuraavaa on taas tapahtunut.
Kuskin sisäkahva on nyt vaihtunut myös beigeen.
Piti sitäkin vähän siistiä, kuvat ennen ja jälkeen pesun.
Ahtopaineen säädin muutti myös paikkaansa putsari kotelon kyljestä ahtimen vierelle, jotta saatin letkut vähän lyhkäsemmäksi kun tuo tuntui vähän lisäävän viivettä kun ne letkut oli yhteensä varmaan puolimetriä pitkät.
Samalla myös Defan romut sai lähteä kävelemään kun se oli asennettu miten sattuu.
Työntää aika mallikkaasti öljyä pihalle tuo huohotin
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:16:12 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #23 : 17.03.2020, 18:28:38 »
Tänään vaihtui akku jo toisen kerran sinä aikana kun olen tämän omistanut, täytyy tutkia onko vika autossa vai tuossa Motonetistä syyskuussa ostetussa akussa.
Pää epäilys on tuossa akussa, kun tuon auton latausviat on ainoastaan heikosti heräävä laturi.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2020, 11:23:09 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #24 : 27.03.2020, 13:28:20 »
Vaihdoin ilmastoinnin paneelin polttimot, nyt näkee pimeällä säätää lämpöjä.
Sain myös puskurista tuon kurtun suoraksi.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:17:32 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #25 : 22.04.2020, 20:30:48 »
Panhardin veltto oikean puoleinen pusla sai tänään vaihtua, odottanut vaihtoa jo syksystä asti. Samalla tuli selvitettyä, että raidetangon sisäpäät on molemmilta puolilta väljät.
Tuli myös samalla vaihdettua kesäpallot alle ja pestyä tämä ensimmäisen kerran n. puoleen vuoteen
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:18:26 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #26 : 23.04.2020, 20:53:47 »
Nyt on raidetangon sisäpäät vaihdettu, oli ulkopäät aika jumissa ei lähtenyt millään irti niin sispäiden irrotus tehtiin pyörittämällä se sieltä ulkopäästä pois.
Myös kulmat tuli säädettyä samantien
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 15:19:31 kirjoittanut HTVR »
Poissa HTVR
« Vastaus #27 : 15.05.2020, 21:31:30 »
Tänään vaihtui jäähdytinnesteet, kun alkoi nuo vanhat kuravedet käymään vähiin eihän niillä olla ajeltu kun koko sen ajan kun olen tämän omistanut  :D
Samalla laitettiin myös termostaatti vaihtoon, joka oli aika hirvittävä näky.
Muuta tapahtunutta
Tänään saapui postissa vähän lisävarustetta tähän.
Noin kuukausi takaperin myös foorumin tarrat löysi tien ikkunoihin, että on edustusta.
Poissa HTVR
« Vastaus #28 : 27.06.2020, 20:18:01 »
Huoh! tällä ei paljon ole nyt viime aikoina ajettu, eikä mitään tapahtunutkaan.
Jalopuut asentelin joku kuukausi takaperin
Poissa HTVR
« Vastaus #29 : 16.08.2020, 18:45:00 »
Downpipen laippa tuli tänään kiristeltyä, nyt ei enää kylmällä koneella ole pakovuotoa
Ahtopaineet tästä tuli myös pudotettua vakioon, nythän tämä on taas melkeimpä pussihousu malli ;D
