Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 170445 Lukukerrat
Poissa skebazu
Xenoneista juttua
« : 21.12.2010, 09:02:40 »
ja aloitan topicin surullisesti kertomalla että aamulla kun lähdin yövuorosta jäähallille päin ajelemaan niin rupesi tuo vänkkärin puolen ksenoni räpsymään het saman tien kun käynnistin auton, noin 2minuuttia ajettuani se sammui kokonaan, ja sama juttu kun lähdin jäähallilta kotia nukkumaan  :-\
ja tuossa video jäähallin pihasta http://skebazu.1g.fi/kuvat/Videot/20101221_003.mp4
eli onko sieltä nyt lamppu menossa, haenko heti uuden lampun ? mahdolliset kontaktihäiriöt suljin jo pelistä pois.
-kyseessä siis jälkiasennus xenonit, asensin noin 5kk sitten (suurin piirtein, ei tarkkaa muistikuvaa. vaikka selvinpäin olinkin)
tässä topicissa voisi jatkaa muutenkin Xenon aiheisia keskusteluita vaikka tähän minun pulmaan saataisiinkin heti ratkaisu
« Viimeksi muokattu: 21.12.2010, 09:05:13 kirjoittanut skebazu »
Poissa JL
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #1 : 21.12.2010, 11:28:55 »
Vaihda polttimot (tai ballastit) ristiin, sillä voi sulkea pois vikavaihtoehtoja.
JL
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 21.12.2010, 17:37:44 »
tuota pitää kokeilla ennenkö haen uuden polttimon  :-[
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #3 : 21.12.2010, 18:04:59 »
Mulla lopetti tässä pariviikkoa sitten apparin puolen ksenoni palamasta. Ei enään syttynyt. Luulin ensin, että on polttimo palanut. Onneksi vaihdoin ballastit ristiin ja näin selvisi, että ballastihan se oli rikki. Ballasti vaihtoon ja taas toimii. Onneks oli varalla ballasteja..  :)
Poissa skebazu
« Vastaus #4 : 21.12.2010, 19:24:59 »
hyi hitto, toivotaan että ei ballastit  >:(
Poissa Rose
« Vastaus #5 : 23.12.2010, 00:07:21 »
Volvos kun ei syttyny xenoni näin kun koetaulussa sytty se polttimoviasta kertova valo ja näin edellä ajavan perästä että kuskin puoleinen pimeenä,(tämä kaupunkiajossa)  se joskus sytty 5min päästä itekseen, mutta jos ei syttyny, sammutin valot ja uudelleen päälle,sitten sytty taas ja ne kans väpätti aina muutaman sekunnin kun laitto päälle kun en pitäny valoja sillai aina päällä katkasimella (siis tallissa tai muutenkaan kun sammutin),vaan sammutin ne ennen kun auton ,kun xenonit ei kuulemma tykkää siittä että kun väännät virran ne syttyy ja kun tarttaat ne sammuu ja sit kun auto käy syttyy taas ,joten päätin säästää ja sammutin ite ja sytytin ite valot vasta kun auto kävi,,näin menin melki 5 vuotta, mutta nyt se meni pimeeksi ikuisesti..joten ostin uudet..  :-\
940 Turbo Farmari vm.91
Poissa skebazu
« Vastaus #6 : 23.12.2010, 00:25:00 »
mielenkiintoista. rupean kyllä käyttäytyymän samalla tavalla  ;)
nyt on muuten ballastit vaihdettu keskenään ristiin. saa nähä sit aamulla kun tästä röistä lähtee että oliko vika ballasteissa vai lampuissa  8)
Poissa skebazu
« Vastaus #7 : 23.12.2010, 04:34:57 »
ballastit vaihdettu keskenään ristiin ja nyt rupesi kuskin puoli räpsymään, eli ballasti paskana... hohhojjaa >:(
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #8 : 23.12.2010, 06:41:30 »
Mä oon ottanu senonien kans tavaks, että ennenku käännän avaimesta virran päälle, kytken katkaisijan parkeille. Sit vasta startattuani käännän valot päälle.
Saa nähdä, tuota kompensoi kummasti se, että vaimoa ei asia kiinnosta..  S*
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa skebazu
« Vastaus #9 : 23.12.2010, 07:21:19 »
tästä syystä meillä on hallituksella oma auto  ;) muuten olis aivan sama juttu kaikkien muidenkin asioiden kanssa, ei pelkästään senonien  ;)
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #10 : 23.12.2010, 09:54:41 »
Tuo auto, jossa senonit meillä on, on nimenomaan se the hallituksen auto. Mun leluissa on vaan vanhoja kunnon haloGeeneja.. ;)
(ite joudun välillä ajelemaan sillä kans..  ???)
Poissa Make
« Vastaus #11 : 23.12.2010, 09:56:57 »
60:ssä homma toimii sitten että xenonit syttyy n 5 sek viivellä virran päälle laittamisesta, joten kerkeät käynnistää auton ennen valojen syttymistä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #12 : 23.12.2010, 10:09:04 »
Miten lie sitten dieselissä?!  ??? kesällä onnistuis, hehkuaikana ei.
Poissa Make
« Vastaus #13 : 23.12.2010, 10:13:45 »
Dieselistä ei tietoa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #14 : 23.12.2010, 13:45:11 »
Kyllä D5:ssa ainakin on viive valojen syttymisessä. Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi mitata kyseistä viivettä, mutta muutaman sekunnin luokkaa se on. Talvella tuo aika harvoin riittää kattamaan hehkutus aikaa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
