Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 170731 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #135 : 06.11.2011, 01:26:51 »
Itellä oli pitkissä 55w sarja ja sen perusteella en voi suositella, syttyy nimittäin aivan s**tanan hitaasti...
Kaikenlisäksi toinen jätti välillä syttymättä, kokelin laittaa relesarjankin muttei apua, toki kyseessä saatto olla vaan heikkolaatunen sarja.
Jostain muun merkin foorumilta luin kun joku ihan näitä työkseen myyvä kirjoitti, että 55w sarjalla saa ehkä max. 15% enemmän valoa kuin 35w sarjalla ja paljon hitaamman syttymisen.
Melkein voisin yhtyä tuohon...
Mutta kuitenkin, ei siitä relesarjasta ainakaan haittaa ole. Sen kanssa voi ehkä myös välttää häiriöitä kun virta menee suoraan akulta ballasteille..
V70n (01) pitkiin pitäisi asentaa 55w xenonit.. Riittääkö alkuperäiset johdotukset vai pitäiskö ostaa relesarja?
Entäs se radioprobleema, tuleeko aina vai vain joissakin yksilöissä?
Ootko jostain löytäny tuolla kannalla olevia polttimoita?
Ja vielä noiden sarjojen laadusta...
Muovikantaisia polttimoita kannattaa välttää, itellä oli sekä pitkissä että lyhyissä kanta pehmennyt eli sulanut lievästi niin paljon, että polttimo oli "lörpsähtänyt" vinoon alaviistoon.
Nyt on metallikantaiset paikallaan 8)
Poissa JiiV70
« Vastaus #136 : 06.11.2011, 08:18:55 »
Olikos tuo millä värilämmöllä? Meinaan vaan että onko syttymisajoilla eroja eri kelvinien välillä.
Mulla oli joskus 55w sarja 6000k värisenä, syttymisaika on kyllä tuskallisen pitkä.  *nuqquun->
S60 2.4 -06
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #137 : 06.11.2011, 18:34:36 »
Itellä on vain 4300K värisiä, sillä on valoteholtaan paras...
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #138 : 06.11.2011, 19:40:57 »
Jep löytyi kyllä, enää asennus puuttuu...
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa JiiV70
« Vastaus #139 : 07.11.2011, 07:56:23 »
Eli siis tuskin vaikuttaa tuo värilämpö syttymisaikaan juurikaan.
S60 2.4 -06
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #140 : 07.11.2011, 08:24:46 »
Tuskin, kai siihen enemmän vaikuttaa polttimon ja ballastin laatu...
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #141 : 07.11.2011, 14:11:28 »
Hoi, te joilla on xenonit V70 mk1:ssä, niin millainen valokuvio on lyhyvissä? Itsellä valokuvio on sellainen että puut ojanpenkoilla valaistuu, muttei eteen päin juurikaan, tai no maks 25-30m eli kuvio on \\_____// kun sen toivoisi olevan ----------- Menikö liian vaikeaksi?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #142 : 07.11.2011, 14:49:41 »
Onkohan kellää ollu xenoneita Klarglass umpioissa 70-sarjassa? Mietin vaa että tuottaakohan kui paljon hajavaloa tuomoset umpiot? Toisaalta sitte pitäs varmaa pitkiiki laittaa ja polttimot tais olla vähän erikoiset noissa umpuoissa pitkillä.
"Hopee nopee"
« Vastaus #143 : 07.11.2011, 15:39:59 »
Ei ne kai aiheuta yhtään hajavaloa koska ei ole lasiss rihloja.
Poissa BuuBBa
« Vastaus #144 : 07.11.2011, 16:12:08 »
Mutta lyhyet häikäisee ihan h0m0na  ::)
Melkeen väittäisin, että perus rihlattu häikäisee vähemmän.
Näin ainakin tullut huomattua x40 autoissa ja ainakin joissain corolloissa, eli umpion lasi sileä ja heijastinpinnalla tehty kuvio.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #145 : 07.11.2011, 16:20:27 »
Jotain tämmöstä vähän epäilin. Taitaa jäädä laittamatta, meinaan ottaa itteä päähän autot mitkä häikäsee vastaantullessa ja ite en tähän haluu lähtee.
"Hopee nopee"
« Vastaus #146 : 07.11.2011, 16:22:42 »
Noempäs ole törmänny tollaseen. Kaverilla oli V40 kirkaslasiset ja xsenonit ja ei ne häikässy mielestäni.
Vastaan en väitä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #147 : 07.11.2011, 18:16:46 »
Kuluneilla ja hiekkapuhalletuilla laseilla voi hajavaloa tullakin, muuten ei kyllä pitäisi...
Vaimokkeen S40 on kirkkailla laseilla eikä kenonit häikäise yhtään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #148 : 08.11.2011, 08:09:21 »
Golfissa on kanssa kirkkaat lasit eikä vastaantulijat ole vielä räpsineet valoja. :smoke:
Onko kukaan laittanut lisäpitkiin xenoneita? Itse meinasin semmosia puikulan muotoisia, moponetistä sais nyt halvalla, 20€/pari. Kyseessä siis halogeeneille suunnitellut valot. Minkähänlainen valokuvio mahtaa tulla? Samalla meinasin korvata myös auton pitkät xenoneilla. :juhau:
Poissa eetukka
« Vastaus #149 : 08.11.2011, 17:06:46 »
Joo, tuli laitettua bosch 225 valoihin 55w xenonit. Ja kyllä näkee 8) Tosin saattaapi aikalailla häikästä vastaantulevaa, joten hyvissä ajoin oon pois puottanu päältä V:>
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
