Xenoneista juttua
  • 410 Vastauksia
  • 170795 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Xenoneista juttua
« Vastaus #240 : 20.12.2011, 20:33:35 »
Philipsin extreme polttimoilla saa jotain eloa niihin pelkästään polttimot vaihtamalla ja on laillinen.. Tosin suurin syy lienee mustuneet heijastimet.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #241 : 03.01.2012, 18:38:22 »
Olisko ideaa laittaa (S70 -97) pitkiin ja puolikkaisiin xenonit. Molemmissahan on H7.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #242 : 03.01.2012, 18:46:14 »
Hajavaloahan siitä syntyy, eikä sekään laillista ole, mutta kyllä sillä valoa saa lisää, joten suosittelen ;)
Poissa Timovaan
« Vastaus #243 : 03.01.2012, 18:47:23 »
Valotehoa tuli omassa ainakin älyttömästi lisää ja kunhan muistat laittaa puolikkaisiin h7r sarjan.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa jasse
« Vastaus #244 : 03.01.2012, 18:50:14 »
Itsellä vastaavassa katiskassa(uusilla lamppujenlaseilla!) toimi loistavasti 4300k sarjat sekä pitkissä että lyhyvissä 8)
Pidä pesimet kunnossa ja hommaa uudet lamppujenlasit jos huonot 8)
Vähentää hajavaloa ja sen johdosta mahd.myös koppalakkien kiinnostusta :pomo:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #245 : 03.01.2012, 18:54:47 »
Muistat laittaa puolikkaisiin h7r sarjan.
Tuosta on täälläkin ollu keskustelua, jotta onko hyötyä siitä R-mallista... Ja 4300K niin ei ole sininen.
Poissa Timovaan
« Vastaus #246 : 03.01.2012, 19:12:28 »
On. Kokeilin nimittäin itse molempia, ja R-sarjalla tuli huomattavasti vähemmän hajavaloa. ( häikäisyä silmiin)
Asennettiin paikalleen, ja ajeltiin molemmilla sarjoilla maantiellä kaveri kanssa vastakkain.
Tuo 4300 on aikalailla valkoinen, ja hyvin sopiva volvon keulalle ;)
Edit: Itselläni olikin cobran 5000k setti
« Viimeksi muokattu: 03.01.2012, 19:21:16 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #247 : 03.01.2012, 20:19:51 »
Ostin tälläset ebaysta ja tänhään asensin aurikseen pitkien tilalle, ensi vaikutelman perusteella näyttävät hyvin, vähän korkealle näyttävät mutta pitää keksiä vielä jotain sille :D uskoisin että ainakin hintansa arvoiset :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #248 : 03.01.2012, 20:43:45 »
Mulla on taas päinvastaiset kokemukset, H7R-polttimoilla ei tullut mitään eroa normi H7-polttimoihin.
Vertailin ihan omalla öögalla vertailemalla sekä suuntauslaitteella.
Kaikenlisäksi noista H7R-polttimoista oli parin kuukauden päästä palanut se tummennus siitä lasista pois...
Syy, miksi näissä ei tuo R-polttimo juurikaan hyödytä on se jo valmiiksi sieltä umpiosta löytyvä hajavalon estorinkula polttimon ympäriltä...
Ja vähän vielä lisää toistoa...
Kannattaa panostaa sen verran, että ottaa polttimot metallikannalla, mulla oli sekä pitkistä että lyhyistä muovikantaiset "sulaneet" vinoiksi, eli polttimo oli lerpsahtanut alaviistoon kun muovikanta oli pehmennyt lämmöstä. Tuo jos jokin sotkee valokuvion...
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #249 : 04.01.2012, 14:51:16 »
omat kokemukset on että muovikanta ei ole sulanu. mutta kaippa seki on vähän valmistajasta ja sarjasta kiinni. yks sarja oli semmonen että ballastin poksu pa*kaksi mutta takuuseen vaihettiin kaikki ja vika oli niinki suuri kuin kylmäjuotos  :idiot2: sitä se teettää ku halvalla tehään kiinassa...
mutta nykyään on XBR:n sarjat 2:ssa lisävaloissa ja toimii ku unelma, eikä ole oikeen pitkä syttönen. vaikka onki 55 wattiset  :pomo:
Poissa Rocky
« Vastaus #250 : 04.01.2012, 16:30:45 »
Taidan pitää omat puolikkaat vaan paikallaan.
Mutta ilmeisesti pitkiin kannattaisi vaihtaa xenonit, ja jättää suunnitellut lisäpitkät ostamatta. (Hella Comet FF200 / Bosch Touring 190).
Vai miten on?
Poissa Rocky
« Vastaus #251 : 05.01.2012, 09:13:28 »
« Vastaus #252 : 05.01.2012, 09:15:15 »
Tuossa varmaan luvataan enempi mitä annetaan:
http://www.euro1supply.com/hod-xenon-polttimot-2kpl-p-12171.html?language=fi
Varmasti ihan normi 100w halogeeni. En välttämättä lähivaloihin laittaisi jos ei halua polttaa heijastinpintoja.
Poissa JiiV70
« Vastaus #253 : 05.01.2012, 11:10:10 »
Vai miten on?
Mulla oli edellisessä pirssissä (-02 V70) omissa pitkissä 55w xenonit.
Pakko sanoa, että oli pettynyt valotehoon. Eihän tuo pitkän umpio ollut kuin sellanen kämmenen kokoinen, joten kai se asiaan eniten vaikutti.
Laittasin ennemmin lisäpitkiin xenonit.
S60 2.4 -06
Poissa Jule
« Vastaus #254 : 05.01.2012, 15:36:09 »
Eikä myöskään parane laittaa jos on muovinen "lasi". Myös jos lasi on lasia mutta pieni umpio, niin lasi voi poksahtaa rikki kun siihen roiskuu kylmää vettä.
Tuo 3x valoteho on kyllä liioittelua.
