940 kardaanin tukikumi
  • 34 Vastauksia
  • 9737 Lukukerrat
Vs: 940 kardaanin tukikumi
« Vastaus #15 : 17.01.2020, 12:11:39 »
Tässä on kuva sopivan räjähtäneestä kumista missä näkyy tuo leikattava harjanne. Siitä sellainen 1/4 - 1/3 pois niin ei täristä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #16 : 17.01.2020, 13:10:39 »
Laitetaan nyt, vaikka muut jo ehtikin.
Kuvassa soivaksi sorvattu Motonetin kumi. Ulko- ja sisäkehän välisen raon on oltava tosiaan sen ~5 mm, liikaa ei voi ottaa kunhan ei puhki asti hio. Huomaat kyllä eron kun kattelet sitä kumia takaapäin.
Älä hyydy
« Vastaus #17 : 17.01.2020, 13:40:46 »
Mutta jos vanha kumi on jollain tasolla vielä ehjä niin älä vaihda. Tuo mun ei ollut enää kun kahdessa osassa.
Poissa Sepii
« Vastaus #18 : 18.01.2020, 11:53:16 »
Tukilaakeri vaihdettu mutta rempan yhteydessä hajosi kaksi kuvan mukaista keskilaakerin pellin ”kumipultti kiinnikeitä”, onko kellään mitään tietoa saako uusia noita jostain ostettua.
Poissa HammerDown
« Vastaus #19 : 18.01.2020, 12:08:39 »
Pysyikö muuten laakerin suojakiekot ehjänä ja laitoithan takaisin?
Älä hyydy
Poissa Sepii
« Vastaus #20 : 18.01.2020, 12:17:18 »
Joo kaikki pysyi ehjänä, prässi auttoi asiaan paljon 8)
Poissa HammerDown
« Vastaus #21 : 18.01.2020, 12:24:07 »
Hyvä.
Itellä tuhoutui uusi laakeri parissa vuodessa, kun etummainen suojus otti purkaessa kipiää ja jätin sen muka tarpeettomana pois.
Ei tuhoudu enää. ;D
Älä hyydy
Poissa puliukk0
« Vastaus #22 : 18.01.2020, 13:42:37 »
Hyvä.
Ei tuhoudu enää. ;D
Itse en oo jaksanu niitä peltejä laittaa, laittanut Koyon tai SKF laakereita eikä ollut yhdessäkään ongelmia.
Motonetin nimetön laakeri kesti 600metriä. Ampu rasvat pihalle ja hirveä meteli.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HammerDown
« Vastaus #23 : 18.01.2020, 14:02:04 »
Nytten jaksa muistaa laakerin merkkiä, mutta ehkä vuoden jälkeen se alkoi huutamaan ja vaihtaessa oli huuhtoutunut aika kuivaksi. Onhan se tuo paikka vähän arka kuralle.
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #24 : 18.01.2020, 14:19:05 »
Laakeri on 6003 vai 6036.
Kerran muistaakseni laakerin vaihdoin vanhaan kumiin, löyty miljoonahyllystä jossa sähkömoottoreitten laakereita.
Edit.. laakeri on
6009rs eli molemmin puolin kumisuojat
« Viimeksi muokattu: 18.01.2020, 14:24:23 kirjoittanut Kankikari »
« Vastaus #25 : 18.01.2020, 22:32:24 »
Joku on lisännyt ne itse värinänvaimennusta varten. Samalla tukipelti siirtyy alaspäin ja kardaanin kulma muuttuu jos tukikumin ja pellin väliin ei laita saman verran tavaraa. Ja mahdollisesti värisee vaan entistä enemmän.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #26 : 18.01.2020, 23:55:11 »
Tollasian tuolla ei pitäs ees olla alkuperäsesti. Luulis kuitenkin löytyvän motonet yms varaosa putkat.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HammerDown
« Vastaus #27 : 19.01.2020, 00:35:59 »
Onhan näissä kaikenmaailman kumipuslavirityksiä nähty, mutta tosiaan täysin tarpeettomat ellei ole asioikseen korotettu peli. :D
Pelti pultataan suoraan pohjaan.
Älä hyydy
Poissa MattiK
« Vastaus #28 : 19.01.2020, 13:16:15 »
Onhan jossain mallissa tehtaan omat vaimennuskumit tukilaakeri kiinnityspellissä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #29 : 19.01.2020, 16:22:56 »
Ja uudemmissa huomattu olevan täysin turhaa.
