Land Rover Discovery -95
  • 96 Vastauksia
  • 45666 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Land Rover Discovery -95
« Vastaus #75 : 19.07.2023, 10:15:14 »
Hyvä hyvä.
YouTube
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #76 : 19.07.2023, 16:28:27 »
Tänään saatu tosiaan elävien kirjoihin tämä. Ensin pyöritin konetta ja laatikkoa ilman sammutin solenoidin johtoa että öljy edes vähän menis joka paikkaan. Laatikko tuntu pelaavan ihan ok, öljyt menee vaihtoon kunhan saa vähän ajoa. Sisustankin sain kasattus
Vielä olis se kardaani ongelma ratkaistavana että vois leimalla käyttää. Kun tosiaan etukardaani on nyt 5cm liian pitkä..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #77 : 26.07.2023, 16:36:48 »
Öljyt ja suodatin vaihtu viime viikonloppuna, tänään sitten tason tarkastin ja pikkusen sai vielä lisätä. Kickdowin vaijerin kans meinas tulla ongelmia kun oli saanut vähän siipeensä niin oli säikeitä jotka alko takertelemaan. Sulattalin siihen tinaa ja hioin sen tasaseksi että liikkui kevyesti sisään ja ulos. Tänään sitten vähän ajelin ja säädin vaijerin ja tuntu alkavan pelaamaan oikein.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #78 : 16.08.2023, 21:17:20 »
Inssi otti ja pisti tuoreen leiman paperiin  *taavih->
Toki toinen taka pyörän laakeri pitää kirassa ja sitten kuulin että toinen murrosnivel rutisee :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #79 : 19.08.2023, 16:15:27 »
Molemmissa navoissa vesi sisällä >:(
Eli pari kappaletta murroksia, läjä tiivisteitä ja yks malja menee uusiksi. Ja sitten vielä lisäksi toisessa etusatulassa mäntä jumissa, ihanan halpaa taas tulossa ja kun etusatulat tässä on nelimäntäset :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #80 : 02.09.2023, 18:06:51 »
Kaks viikkoa oltu tässä tilanteessa ja odotettu tarjousta osista. Ihan pikkusen meinaa kiristää hermoja...
Poissa B30A
« Vastaus #81 : 02.09.2023, 21:30:09 »
Olisko se sun CV-joint tämmönen? Tommonen olis jouten, ja jotain niitä paperitiivareita kans vaikka tästä nyt enää suurta apua liene.  :-\
https://forums.offipalsta.com/album.php?albumid=731&pictureid=243260
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #82 : 03.09.2023, 10:08:39 »
Äkkiseltään näyttäisi samanlaiselta, mutta tosiaan kun molemmin puolin tarvii ja kuskin puolelle vielä kääntö maljan. Mutta kiitos tarjouksesta  :)
Poissa B30A
« Vastaus #83 : 03.09.2023, 11:20:51 »
 O0 Harmillisesti ei tosiaan ole isompia osakokonaisuuksia kertynyt nurkkiin. Jotain tämmöisiä yksittäisiä palikoita tuli taannoin kun ostin jonkun tarpeettomiksi jääneet pölynkerääjät pois.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #84 : 04.10.2023, 20:50:03 »
Vihdoin ja viimein romut saatiin tontille ja kaikkien vastustuksien jälkeen saatu kasattua ja pitäis aloittaa armoton koeajo ennen lauantain lähtöä tositoimiin.
Kalliiksi tuli, mutta onko se sitten sitä motorsporttia...
Mutta varaosamyyjä meni nyt vaihtoon. 1,5kk on liian pitkä aika odottaa osia ja yhteyden pito oli surkeaa..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #85 : 20.10.2023, 17:49:39 »
Tänään sitten otti ja paukahti pa-suodatin jäähän kun olin koiraa käyttämässä mettässä.. uus suodatin ja pikkusen meinas teetättää saada käyntiin kun käsipumppu on joku apina särkeny >:(
Tuuri kävi että risteykseen sammu, eikä keskelle mettätietä parin kilometrin päähän  :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #86 : 24.02.2024, 13:30:10 »
Tuossa jahtikauden loputtua kuskin ovi heitti avautumasta ulko kahvasta. En pitänyt kiirettä tutkimuksien kans kun autolle ei käyttöä ole. Nyt kun olin muuta tekemässä niin ajoin talliin kun ei menny samalla kuutiota lunta ja jäätä kun meni suojan puolelle.
Lukko laitteesta oli yks tanko irronnut, naps paikalleen ja taas toimii. Laitoin kyllä pikku nipparin varmistukseski ettei enään irtoais.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #87 : 26.05.2024, 17:34:47 »
Tämä on käytännössä seisonut pihalla ajamattomana. Tänään vaihtelin renkaat niin alko taas näyttämään autolta :D ja oikea etupyörän laakeri oli kiristystä vailla niin samalla sen kirin. Vasen ei ollu niin paha niin sen jätin vielä kirimättä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #88 : 29.06.2024, 19:06:42 »
Tänään kerkes vähän puuhaileen, kirasin sen vasemman etupyörän laakerin ja rakentelin putkeen yhden äänenvaimentimen lisää. Muuttu huomattavasti miellyttävämmäksi ajaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #89 : 19.08.2024, 19:25:37 »
Nyt tässäkin olis taas vuodeksi ajo aikaa. Toki inssi ensin hylkäsi kun oli toinen takalevy ruosteessa. Uudet palat ja levyn putsaus niin homma bueno. Oli se inssi tuumannu että kauhea monsteri auto  :D
