440inj bensapumpun ohjauksesta
  • 26 Vastauksia
  • 6332 Lukukerrat
Poissa belem
Vs: 440inj bensapumpun ohjauksesta
« Vastaus #15 : 20.10.2019, 18:50:45 »
Kiitos, katson seuraavaksi sen maadoituspaikan. Onko se mittariston ja kyljen välissä ? Onko se maadoitus johonkin muuhunkin vaikuttamassa, kun ei ole ollut tässä minkäänlaisia sähkövikoja muita..?
« Viimeksi muokattu: 12.08.2020, 07:40:48 kirjoittanut belem »
Poissa belem
« Vastaus #16 : 12.08.2020, 07:42:39 »
Poissa belem
« Vastaus #17 : 12.08.2020, 07:50:25 »
taitaa olla tarve kokeilla uudella pyörimistunnistimella, vaikka mittaamalla ei ole oikein vika selvinnyt.
Tuossa edellä kuvat ohjaiyksiköistä. Olisko kellään tuota sytytysyksikköä nurkissa.?
Minkäänlaista kipinää ei myöskään tule puolalta eteenpäin.
Auto on siis ajosta jätetty pihalle, ja silloin toimi kuten aina ilman ongelmia.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #18 : 18.08.2020, 22:49:35 »
Vika voi olla kierrostieto-anturissakin, ettei siksi kipinää myös tule.
Poissa belem
« Vastaus #19 : 29.08.2020, 14:46:03 »
vika korjattu, Kampiakselin impulssiantura vaihdettu, Kiitos kaikille.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #20 : 29.08.2020, 20:07:08 »
Eli juuri tämä mistä mainitsin. Eli se kampiakselin VR-anturi, joka lukee vauhtipyörän hampaista moottorin kierrostiedon.
Poissa belem
« Vastaus #21 : 02.10.2020, 22:05:39 »
Vika uusiutui, ei lähde käymään, jonkinverran startatessa tumpsahteli ja sitte ei sitäkään. kierrostunnistin mitattu ja on kunnossa, tulpille ei nyt kipinää tule, lievä bensanhaju on tunnettavissa. Nyt meni sormi suuhun.
Kumpihan olisi se kriittisempi paikka. Tuo puolayksikkö tai jalkatilassa oleva ecu..?
Vieläkään en ole löytänyt sitä aiemmin mainittua maadoituskohtaa kuskin puolelta, siis oliko ohjaamon puolella..?
Poissa kenppi
« Vastaus #22 : 03.10.2020, 09:52:39 »
Siellä se on kuskin puolella kojelaudan sisässä tuulilasin alla. Se on sellainen relepohjan tapainen moninapainen liitin jossa kaikki johdot on ruskeita.
Tuonne pääsee muistaakseni käsiksi myös sieltä tuulilasin alla olevasta relerasian kautta kun sen irrottaa korista ja painaa sinne kojelaudan sisään.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #23 : 03.10.2020, 20:41:06 »
Voi olla virtalukon pohjakin viallinen. Tai sitten tämä maavika.
Poissa belem
« Vastaus #24 : 03.10.2020, 21:31:09 »
Saattoi vika löytyy, pyysin silloin kaverini putsaamaan virranjakajan ja hän oli tipauttanut hukkaan yhden kolmesta ruuvista
silloin, ja katselin tänään jakajaa, sillä se oli halki ja vinossa.
Viron kaupoissa kansi on vitosen hintanen ja pyörijä 2 euroo, siispä tilaamaan.
Poissa belem
« Vastaus #25 : 08.11.2020, 17:24:40 »
Poissa belem
« Vastaus #26 : 08.11.2020, 17:28:22 »
Nyt toimii. Vika oli virranjakajassa.
Keväällä katsastukseen, on seissyt jo yli 5 vuotta, sitten tyttärelle käyttöön.
Löytäispä vielä helman spoilerit, riisuttiin kerran kun helmat käsiteltiin ja sitten hukkuivat johonkin,
ne oli tyylikkäät helmat, ei taida enää mistään saada. harmi.
