Käynnistyvyys ongelmat Re85 muutossarja asennuksen jälkeen
  • 3 Vastauksia
  • 3101 Lukukerrat
Poissa jokukala
Onko kellään mitään ideaa mikä voisi olla vikana?
Kun asensin RE85 muutossarjan volvooni (Volvo S40 2.0l vm.03). Auto ei lähde koskaan ensimmäisellä yrityksellä käyntiin säästä riippumatta. Tämä siis silloin kun, tankissa on melkeinpä ainoastaan RE85 polttoainetta.
Muutossarjan yhteydessä vaihdoin bensasuodattimen, ja nyt ajattelin kokeilla vaihtaa tulpat. Kaverillani melkein samalainen Volvo, mutta hänellä auto lähtee käyntiin riippumatta säästä taikka mitä polttoainetta tankissa on.
Poissa Taavi.H
Jos tulppia ei ole vaihdettu hetkeen, niin se kyllä kannattaa tehdä ennen isompia juttuja.
Itse tutkisin asiaa tarkemmin vasta kun uudet ja oikeanlaiset tulpat on kiinni. Volvon alkuperäistulpat on todettu toimiviksi myös etanolin kanssa eikä yleensä ole edes hinnalla pilattuja muihin laatutulppiin verrattuna.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Tome-
Ainakin eFlexFuel vanhemmat versiot on herkkiä oppimaan väärille tavoille omien kokemusten mukaan, jos ekat käynnistykset tekee väärin. Eli oppii siihen, että startataan pitkiä aikoja.
Resetointi ja opetus muutamilla käynnistyskerroilla ns. normaaleja (lyhyitä) startteja, sen jälkeen on toiminut. Uudemmat taas kokemuksen mukaan aktiivisemmin korjaavat ja oppivat käynnistyksistä.
Yleisesti tosiaan tulpat ja polttoainesuodattimen vaihto, jos vaihdoit suodattimen ennen E85:ttä, niin suosittelen vaihtamaan jonkin ajan jälkeen uudestaan. Itse olen yleenstä vaihtanut sarjan ja ajennut etanolilla jonkin verran ennen suodattimen vaihtoa.
Poissa jokukala
Kiitoksia vastauksista!
Vaihdan ne tulpat ja sitten voisin samalla kokeilla vaihtaa sen bensasuodattimen uusiksi.
