S40 vikakoodi P0131
  • 2900 Lukukerrat
Poissa jaape
S40 vikakoodi P0131
« : 17.09.2019, 09:00:28 »
S40, vm 2005 , 2.4 ongelmana ollut nyt vikakoodi P0131. Viittaa siis lambda-anturi1:seen. Molemmat lambdat vaihdettu. Akku+laturi vaihdettu (sattui laturikin kuolemaan tässä samalla), MAP putsattu, huohotinletkut vaihdettu, kaasuläpän ilmaputki vaihdettu (samalla kaasuläppäkotelo tarkistettu), katti ei tukossa, ... Vieläkin P0131 tulee näyttöön... Mitä voisi vielä tutkia. Alkaa rahat ja usko jo loppumaan.
Lisätään listaan vielä että tulpat vaihdettu. Edelleen vikakoodi P0131...
« Viimeksi muokattu: 25.09.2019, 22:29:36 kirjoittanut jaape »
S40 2.4aut. 2005
Poissa jaape
Vs: S40 vikakoodi P0131
« Vastaus #1 : 27.09.2019, 11:51:07 »
Lisää "tyhmiä" kysymyksiä. Vaatiiko lambda -anturin vaihto jonkin sopeutuksen esim. merkkihuollossa vaihdon jälkeen?   :-\
S40 2.4aut. 2005
Poissa Wehgi
« Vastaus #2 : 27.09.2019, 12:02:51 »
Ei tarvitse, vikakoodien poisto riittää lambdan vaihdon jälkeen
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa jaape
« Vastaus #3 : 27.09.2019, 12:26:58 »
Kiitos tiedosta. Edelleen etsitään vikaa. Ei vain vikaa löydy. Uusi MAF sekä kaasuläppäkotelo on seuraava kokeilu.
S40 2.4aut. 2005
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 27.09.2019, 13:52:48 »
Alipainevuodot voivat myös tehdä tuon ja Volvon 5-pyttyisen tapauksessa myös kamikammion huohotinsysteemin venttiilin rikkoutuminen. Ko. keksintö on samassa paketissa öljynsuodattimen kanssa ja alkusarjan tuotannossa hajoaa ennemmin tai myöhemmin. Tästä viasta löytyy täältä hakemalla lisää tietoa.
Lisäksi johtosarjan tai liittimien viat välillä moottorin ohjausyksikkö ja lambdat kannattaa tarkistaa. Katkos tai oikosulku johdoissa tai liitimissä aiheuttaa saman vikakoodin.
Poissa jaape
« Vastaus #5 : 15.10.2019, 18:27:58 »
Nyt on tuo kampikammion huohotinsysteemi myös tarkistettu ja korjattu (en tiedä miten ja mitä korjattu, mutta jotain siellä oli vikana kertoi korjaamon ahkera työntekijä).
MUTTA.... koodi edelleen..... P0131 ja vaihtelun vuoksi myös P0134....  :-\
S40 2.4aut. 2005
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 15.10.2019, 21:53:20 »
Ei taida olla oikein muuta selitystä kuin johtosarjavika/liitinvika jossain tai - tämä on sitten ihan villi arvaus- ei kai siinä happianturissa vaan voi olla jotain suojusta päällä mikä olisi pitänyt poistaa asennuksen yhteydessä?
