XC60 D4 AWD -10 polttoainepumppu
  • 16 Vastauksia
  • 5120 Lukukerrat
Poissa Paaso31
« : 21.09.2019, 09:19:23 »
Terve!
Pitäisi vaihtaa tankin pumppu. On ilmeisesti työläs operaatio!
Mutta mistä saisi ostettua uuden sähköliittimen pumpulle?
Pumppuja löytyy nettikaupoista mutta liitintä en ole löytänyt!
Hessu
Vs: XC60 D4 AWD -10 polttoainepumppu
« Vastaus #1 : 21.09.2019, 10:37:10 »
Kyllähän siinä nelikon kanssa on hommaa. Volvolta saa johtosarjanpätkän jossa on liitin. Ei kannata laittaa halvinta tankkipakettia/pumppua, jottei tarvitse tehdä heti uudestaan.
Poissa Paaso31
« Vastaus #2 : 21.09.2019, 10:55:19 »
Selvä! Täytyy käydä tiskillä asioimassa!
Paljonkohan täytyy purkaa? Koko apurunko?
« Vastaus #3 : 21.09.2019, 21:35:56 »
Pitää tiputtaa, pakoputkea ei saa pois edestä ilman katkomisia. Eikä se taida tulla sieltä välistä muutenkaan ellei laske reilusti alaspäin. Ja polttoaineen määrästä riippuen tankin kallistelu on ihan oma operaationsa.
Poissa Paaso31
« Vastaus #4 : 23.09.2019, 20:12:06 »
Kiitoksia tiedoista!
Täytyy varata aikaa riittävästi
Poissa petriko
« Vastaus #5 : 24.09.2019, 18:46:00 »
Tuossa kuvasarjaa
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
« Vastaus #6 : 24.09.2019, 21:11:53 »
Ei näy?
Poissa petriko
« Vastaus #7 : 25.09.2019, 16:23:02 »
Ei näy?
Kyllä nuo kuvat ihan foorumin lisää kuva toiminnolla on laitettu ja ovat jpg, kokokin alle 100 kt/kuva. Itellä loistaa komeasti viestissä. Näkyykö muilla?
Poissa remes
« Vastaus #8 : 25.09.2019, 16:32:47 »
Hyvin näkyy.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Möykky
« Vastaus #9 : 26.09.2019, 12:12:51 »
Joo
« Vastaus #10 : 26.09.2019, 14:08:15 »
Nyt näkyy, onko ollut kuvapalvelussa joku katkos.
Ohjeessa on sekaisin etu- ja nelivedon kuvia. Nelikossa putki kulkee keskeltä, etuvedossa se kiertää tankin. Dieselissä täytyy irrottaa myös liittimet polttoainesuodattimelta tai ottaa koko kotelo tankin mukana alas, kuvat on bensasta.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2019, 14:18:02 kirjoittanut Lankku »
Poissa petriko
« Vastaus #11 : 26.09.2019, 17:25:37 »
Vidastahan nuo suoraan lainattu
Tuo 1 kuva on tosiaan vaimentimen irroitus
muut 2,3,4 menee järjestyksessä ohjeen mukaan.
Poissa Paaso31
« Vastaus #12 : 27.09.2019, 18:07:29 »
Nyt on tankki irti :) Aikamoinen operaatio mutta onneksi ei mitään yllätyksiä tullut.
Katselin sähköliitintä ja sieltä oli yksi nasta selvästi kuumentunut, muovitkin vähän sulaneet.
Onkohan vika siis pelkästään liittimessä? Vai onko liitin ylikuormittunut huonosti toimivan pumpun takia?
Poissa JanMac
« Vastaus #13 : 27.09.2019, 20:12:00 »
Jokuhan sitä liitintä on kuormuttanut liikaa.
1.Vesi - epätodennäköistä, miksi ei muut nastat
2.Huono kontakti - taas epätodennäköistä, miksi vain yksi ja pumppuhan kuitenkin toimi ?
3.Liian suuri virta - pumppu laahaa, (sähkö) sisuskalut väljät yms... Ääni kolmoselle täältä
S80 Executive D5 AWD
Poissa Paaso31
« Vastaus #14 : 27.09.2019, 20:36:58 »
Vai onko liitin kenties alimitoitettu?
