S60 2,4D nesteen häviäminen
  • 1461 Lukukerrat
Poissa kylläjoo667
« : 23.09.2019, 13:18:37 »
Hei!
Mikä voisi autoa vaivata kun pari kertaa on vajunut jäähdytinnesteet alle minimin, jonka jälkeen olen lisännyt keskitasoon.
Viimeksi kun olin lisäämässä niin nesteet pulpahti yli max tason ja melkein yli koko säiliöstä eli kaikki lisäämäni ja entiset tuli jostakin takasi? Korkkia avaamalla nousee nesteet. Ardiccia tässä autossa ei ole.  :idiot2:
Poissa vikki
Vs: S60 2,4D nesteen häviäminen
« Vastaus #1 : 23.09.2019, 19:33:50 »
Yksi syy on, jos systeemissä on ilmaa ja jos ei ole, saattaa kansi olla halki.
Tuleeko mustaa nokea paisariin, eli voi siis olla kannessa halkeama, joka puskee pakokaasuja vesitilaan ja aiheuttaa sen, että korkin avaamalla ryöpsäyttää yli.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2019, 08:48:18 kirjoittanut vikki »
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #2 : 24.09.2019, 11:37:37 »
Sitä olen tutkinut mutta iha normiväristä ja hajuista neste on, ei ole nokea missään  :-\
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 24.09.2019, 12:39:06 »
Bensa versiossa oli samat oireet, kansi oli halki. Katos onko letkut pinkeenä silloin kun nesteen pinta laskee reippaasti.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.09.2019, 12:52:11 »
Itsellä oli ihan niin pieni ongelma että paisuntasäiliön korkki oli vaihdon tarpeessa, 8 euroa meni.
Poissa Kamppi
« Vastaus #5 : 24.09.2019, 22:04:14 »
Mulla keväällä samankaltaisia ongelmia. Välillä nestetaso ok ja väliin hävis hälytysrajalle. Tutkittiin monessa paikassa, yksi originaali puristus rengas oli hajonnu. Vaihto ei auttanu. Jonkin aikaa pohdin ja pohdin kunnes tein testin kotopihalla. Annoin kylmän koneen käydä noin kolme minuuttia ja sammutin. Kurkotin käteni koneen taakse menevän letkuhässäkän ympäristöön. Siihen jossa on se alumiinikiemura ja avot se oli kostea. Pyyhin sen ympäristön ja heilutin sitä sen mitä kykeni ja aina sormet kastu uudestaan. Elikkä huohotuksen lämmitysputkessa vuoto, vai mikä nimitys sillä onkaan. Painetestissä ei havaittu, löydetty vuotoja. Putkiston vaihdatin ja nestehävikki loppu siihen. Kiemurassa oli hiertymisen johdosta pieni viiltohalkea jonka kynnellä pysty avartamaan. Koitas tutkia tuo kohta.. Itellä saatto ajella kohtuu pitkäänkin ennen kuin hälytys ilmaantui. Siksi vaikee hahmottaa löytää. Jopa kansivikaa epäilin. Mut vika oli tuos putkessa.
Helppo ainakin tutkia...
« Viimeksi muokattu: 24.09.2019, 22:13:04 kirjoittanut Kamppi »
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #6 : 25.09.2019, 11:47:19 »
Kiitos hyvistä vastauksista. Pitää ruveta tutkimaan.  :)
