Volvo 245 GL 1980 Begravningsbil, MYYTY VOI LUKOTTAA
  • 48 Vastauksia
  • 17795 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Otsikon mukainen kuljetin tuli hommattua.
Hieman kulunut, mutta tehtävissä. Ajettu hieman päälle 150tkm.
B21A+M45, 1030 3,91:1 ja ohjaustehostin.
Kunhan saapuu tontille 1-2 vko:n päästä, niin pääsee kartoittamaan saisiko tekniikan ja ruosteen puolesta jo talveksi ajoon. Auto seissyt sisällä 15vuotta, viimeiset 2kk tuossa ruohikossa.
Ulkokuori jää myöhempään ajankohtaan.
Pitäähän sitä olla puuhasteltavaa...
« Viimeksi muokattu: 18.03.2021, 08:48:48 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 245 GL 1980 Begravningsbil
« Vastaus #1 : 11.10.2019, 07:53:41 »
Pikkuhiljaa on harrastettu.
Moottoriin täydellinen huolto. Hyvinhän se käy.
Kaasariksi huollan tuon Strombergin tilalle oikea kaasuttimen, siis SU HIF6:n.
Sisällä olen hieman puuhastellut, mittaristoon uudet polttimot ja kiekkamittarin asennus.
Asensin myös -86-> valokatkaisijan ja releen niin sain ajovalojen ohjauksen virtalukolta, eipä tule ajettua ilman valoja tai jää valot päälle ;)
Taidan myös ottaa lämppärin pois ja huoltaa, kun on jo puolet valmiiksi purettuna, siinähän tuo menee samalla.
Keskuslukko kauko-ohjauksella on myös tulossa.
Näiden jälkeen sitten auton alle rapsuttamaan. Luonnollisesti kaikki jarrut mennee uusiksi.
Kauko-ohjaus
Ja moottorit
Siinä vielä kuva kotipihassa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #2 : 11.10.2019, 17:21:00 »
SU HIF6 valmis asennettavaksi.
BW55 häntä + mittarivaijerin pyöritysosat tulevaa AW71 päivitystä varten.
Uudemman malliset pyyhkijän vivustot ja varret.
Siinä sitä taas on puuhasteltavaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 16.10.2019, 07:51:44 »
Samalla, kun puran keskikonsolin ym. lämppärin huoltoa varten niin samallahan tulee pestyksi sisustan osista pölyt pois.
Tarkoitus ei ole vielä tehdä samaa tasoa, kun Aman kanssa, mutta vähän kuitenkin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 17.10.2019, 13:17:08 »
Nostin auton pukeille ja otin samalla muutaman kuvan.
Takatukitanko saanut hieman osumaa.
Ohjaamo
B21A
Onhan siellä muutama reikä ja takajarrut jumissa, mutta ei mitään mistä ei tekemällä selviäisi.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 22.11.2019, 12:36:20 »
Varapyöräkotelot ja helmojen päädyt korjattu. Pohja massattu. Kuvia tulee kunhan otan.
Kaikki lampunpohjat huollettu, lasit pesty ja kaikki uudet polttimot.
Tuleva laatikko (AW71) sitten joskus.
Sitten värkkäsin (VAG) säädettävälle tihkureleelle adapterin.
Pitkänokka on myös valmisteilla.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2019, 08:04:10 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa TJA
« Vastaus #6 : 22.11.2019, 20:54:53 »
Kerros vähän lisää tuosta tihkureleestä?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #7 : 23.11.2019, 08:39:31 »
Tihku päälle ja pois, kun tarve taas pyyhkäistä tihku päälle, sen jälkeen äsken ollut aikaväli jää muistiin ja jatkuu kunnes sammuttaa tihkun.
Hieman sekava selitys, mutta interweebistä löytyy lisää aiheesta.
VAG-konsernin rele 357955531. Ostin parivuotta sitten ebaystä kympillä. Suosittelen.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #8 : 23.11.2019, 14:41:00 »
Pitkä konepelti asennettu, maski on vielä tulossa.
Pohja
Kytkin tuon säädettävän tihkun lisäksi myös kauko-ohjattavan keskuslukon ja VAG kaistavilkkureleen sekä sisävaloviivereleen.
Ovimoottorit pitää vielä asentaa.
« Vastaus #9 : 24.11.2019, 23:57:25 »
Ei ole näköjään tuossakaan osattu nostaa oikeasta kohdasta, vaan rutattu etulattian poikkipalkit :idiot2:
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 25.11.2019, 08:01:16 »
Totta ja molemmilta puolilta tai sitten on ajettu maastossa, kun iskuja on takanakin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 27.11.2019, 16:06:27 »
Keula sai pitkä ilmeen.
Venttiilikopan tiivistettä vaihtaessa tuli kirottua.
Edellinen kävijä käyttänyt jotain mitälie silikoni mössöä tiivisteenä, jos ei ole varaa ostaa 8€ tiivistettä ja puolikuuta niin jättäisi tekemättä >:(
Onneksi ei ollut levinnyt kiertoon, toivottavasti.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #12 : 29.11.2019, 16:34:04 »
Ulkolämpömittari ja anturi kytketty, pitää vielä tehdä keskikonsoliin katkaisijapaneeliin paikka mittarille.
Anturi pilkottaa läpivientikumissa.
Hyödynsin anturin kaapeleiksi käytöstä poistettujen lampunpesimen ja huomiovalon kaapeleita 8)
Aion myös hyödyntää takalasinlämppärin kaapelin lisäjarruvalolle.
Tässä ei ole takalasinlämppäriä, mutta kaapeli menee takaluukkuun.
Takasumarin kaapelikin on, jos tulee jotain tarvetta.
Sähkötyöt on kyllä mukavaa hommaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13 : 06.12.2019, 08:58:53 »
Nyppäsin lämppärin pois huoltoa varten. Kuvissa lattiat vielä siivoamatta.
Alatila
Poissa v0lv0245
« Vastaus #14 : 10.12.2019, 08:41:38 »
Lämppäri ja vuotava venttiili.
Uusi venttiili ennen ja jälkeen.
Uutta osaa pukkaa.
