Volvo 245 GL 1980 Begravningsbil, MYYTY VOI LUKOTTAA
  • 48 Vastauksia
  • 17804 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Volvo 245 GL 1980 Begravningsbil
« Vastaus #30 : 13.02.2020, 12:31:07 »
Cruisen osat tuli hommattua. Kuvasta puuttuu G80 nopeuskehällä, joka pitää laittaa perän sisään jossain vaiheessa.
Nopeuskehä tuottaa signaalin tuolle 960 nopeusmittarille (joka menee piiloon), josta signaali menee 960:n säädettävään keskusyksikköön (oikean puoleinen).
Nopeuden plus-nappina toimii viiksessä oleva nappi, nopeuden miinus-nappi pitää sijoittaa johonkin ergonomiseen paikkaan.
Loppu toiminta on normaalia cruisea.
Muuten tämä on toiminut loistavasti. AW71:stä pitää ruveta keväällä asentamaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #31 : 25.04.2020, 09:00:19 »
Vihdoin ja viimein alkaa laatikon päivitys->AW71.
Likainen on.
Kardaani lähtee lyhennettäväksi.
Uusi stefa ja holkki vetolevylle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #32 : 28.04.2020, 14:23:43 »
Kickdown-vaijerin telinettä piti hieman muokata.
Kardaanin vein tänään lyhennettäväksi.
Muuten tuo on valmis monttuun, paitsi ettei monttu ole vielä valmis. Pesun suoritan kesemmällä, kun on hieman lämpimämpää.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #33 : 01.05.2020, 14:10:41 »
960 paisari pintavalvonnalla.
Asensin myös Ignitor kärjettömän sytkän.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #34 : 02.05.2020, 14:50:32 »
Varoitusvalot päivitetty. Ei tekstejä vaan symbolit.
Vaunu symboli, niin saa kärryn vilkut joskus valvontaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #35 : 07.05.2020, 17:01:53 »
Lyhennetty ja tasapainoitettu kardaani kotona
Siellä se.
Uusi kannatinlaakerinkumin ylätuki (vanha oli murjottu aivan muodottomaksi :o).
Huomenna tai viikonloppuna savut?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #36 : 08.05.2020, 16:25:16 »
Voimalinja kiinni.
Uudet kannatinlaakeri, kumi, jousi ja aluslevy genuine.
Poissa bolinder
« Vastaus #37 : 09.05.2020, 11:50:36 »
Hienosti istuu varoitusvalot tuolla, ihan kuin ois göteborgissa tehty. Tuo varmaan kivan lisän käyttömukavuuteen  :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #38 : 09.05.2020, 16:03:03 »
Kiitos, kyllä tuo.
Shifteriin laitoin 960:n nupin ja tangon suojan, siinä ei ole OD:n nappia. Solenoidi on uritettu, joten kaikki vaihteet on aina käytössä.
Sähköflekti asennettu, termarin sähkötyöt vielä kesken.
Flektin 2-nopeus rele. Termari ohjaa 1/2-nopeutta, ohjaamossa on kytkin 1/1-nopeudelle.
Vanhan paisarin letku oli liian lyhyt, joten savujen otto siirtyy ensiviikolle.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #39 : 12.05.2020, 15:24:54 »
Savut otettu ja koeajo suoritettu -> kaikki toimii loistavasti, tai no laturin laakerit hieman vikisee, pitää vaihtaa jossain vaiheessa.
Tuossa video koekäytöstä, vaikka kyllä "kaikki" tietää miltä vinokone kuulostaa.
https://youtu.be/0x02snNfVQs
Poissa v0lv0245
« Vastaus #40 : 16.05.2020, 16:16:30 »
Ryhdyin päivittämään sähkölasin nostimia.
Ensin bitumia.
Sitten koneisto.
Sähkötöitä, noi autodown ja autoup releet eivät ole lopullisessa sijoitus paikassa. Muutenhan tuo etenee bolt on.
« Vastaus #41 : 16.05.2020, 19:41:40 »
Hienon näköistä tekemistä. O0
Poissa v0lv0245
« Vastaus #42 : 17.05.2020, 07:29:25 »
Kiitos.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #43 : 18.05.2020, 15:19:22 »
Kosteus sulkua, vaikka ei noista enää apua ole, koska ovipahvin alareuna on aivan kaput.
Uudet valaistut katkaisijat.
Oikeaan oveen sama homma.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #44 : 19.05.2020, 14:10:05 »
Valmista tuli.
Kytkin samalla radion sähkön syötön virtalukon nastasta "S", jossa sähkö on päällä heti kun laittaa virta-avaimen pesään.
Tuo "X" nasta on ikävä, parkissa jos haluaa kuunnella radiota niin sähköt jää päälle mm. ajovaloihin ja puhaltineen.
