V70R "Rusakon mustat etukäpälät"
  • 468 Vastauksia
  • 171393 Lukukerrat
Vs: V70R FWD Manual -98 "Peltsi"
« Vastaus #270 : 28.08.2012, 22:00:03 »
Tämmöisiä tapauksia varten se ilkivaltavakuutua otetaan. Menee omavastuu, mutta ei tarvi karhuta kuin se 150€ tekijältä. Jos valtio maksais niin eihän silloin tarvis mitään vakuutuksia. Ei taida missään maassa valtio maksaa persaukisten toilailuja.
« Vastaus #271 : 28.08.2012, 22:10:58 »
niin no henkilövahingoissa ja korvauksissa muistaakseni valtio "maksaa" osuuden summasta, jonka se sitten perii vahingon tekijältä.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #272 : 29.08.2012, 07:07:39 »
Kyllä, kaveri sai pari tonnia valtiolta kun otti baarissa kokolailla railakkaasti nenäänsä täysin ilman syytä, ja naama piti leikata pariin kertaan ku meinas luutua väärin eikä tunto meinannu tulla takasin.
« Vastaus #273 : 30.08.2012, 16:01:09 »
Voi rähmä. Vielä kun edellistä vatvotaan niin sattuu uutta. >:(
Meinas tulla auto kylkeen niin väistin vaistomaisesti kanttarin päälle.. Ny tuli jälki vanteeseen. Enkä saanu ees ruuhkassa sen toisen auton rekkaria joka yritti mun kaistalle vaikka olin sen sivulla. >:(
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #274 : 30.08.2012, 21:04:02 »
No johan koittelee... Kovasti pitäny kepittää karkuun, taitaa mennä omasta pussista?
« Vastaus #275 : 30.08.2012, 21:06:13 »
juu. tolle vanteelle ei mitään tarvi tehä, mut vituttaahan se.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #276 : 30.08.2012, 22:03:24 »
Sepä se, siekin kun piet autosta hyvää huolta. Olisi ollut kohtuullista pysähtyä sen törttöilevän tienlaitaan ja kysyä, jotta kävikö mitä, kun en sinua kaistaa vaihtaessa huomannut. Korvattavaa: vanne ja aurauskulmat oletettavasti? Näin ainakin kun keväällä itse vedin risteyksen isomman auton malliin, niin selvisin pelkästään tuopillisella, kun peili raapas pikku hiertymän maaliin vastapuolen autoon.
hevonen
« Vastaus #277 : 01.09.2012, 14:49:23 »
Niin, 150€ omavastuu ja se vakuutusmaksu vuositolkulla vaikka ei mitään sattuiskaan...
Jos on vaikka kymmenen vuotta ilman ilkivaltaa ja sitten tulee kolhu joka maksaa vaikka 800€, eihän se paljoa poikkea siitä miten sen maksat. 150€ ja vakuutuksesta loput tai koko 800€ ite, eikä ole joutunut maksamaan sitä 650€ vakuutusmaksuina.
Ymmärsiköhän kukaan..? :P
Meillä ei paljoa "turhia" vakuutusmaksuja pidetä. Kyselin yhdeltä vakuutusmyyjältä mitä vakuutuksia sillä itellään on, eikä ollut mitään muuta kuin ihan perusvakuutukset, sanoi tyhmäksi muita...
Kaskon ymmärrän kyllä kalliiseen uuteen autoon, vaikka korvataanhan sekin vastapuolen liikennevakuutuksesta jos joku toinen törmäilee.
Pitää ite ajaa vaan niin että pysyy ojien välissä eikä töpeksi, eikös melkein kaikki muut vahingot korvata liikennevakuutuksesta, paitsi omat henkilövahingot ja niitähän ei tule ellet töpeksi ite. :)
Ei tarvihe tähän tehä mitään vakuutusvääntöä, tää oli vaan kommenttini tähän tapaukseen liittyen.
« Vastaus #278 : 03.09.2012, 16:13:12 »
Odottelen tässä vielä vakuutusyhtiöltäni soittoa.. Sais soittaa jo ettei koko auto ruostu sateessa ku on maali halki siitä lommon kohdalta.
Ja ajan kulukseni tankkasin melkein tyhjään tankkiin 18,5 litraa RE85:sta. Nyt ajettu noin 20km ilman ongelmia. Ainoo vaan et jos meinaa käskyttää niin onhan se laiska :D  Ja empä mää oo viittiny kokeillakkaan kun kaks kertaa kakkosvaihteella vähän nykästä ja huomaa heti kun ei meinaa ahdot nousta.
Meneekös näihin etuvetopulkkiin muuten kuinka helpolla siihen tankkilaitteeseen semmonen boschin 044-pumppu?
Edit: Niin ja mitä siellä tankin pohjalla oli niin se oli jäännökset (10l RE85 ja 15l 98E) sekotuksesta
« Viimeksi muokattu: 03.09.2012, 16:23:34 kirjoittanut Rusakko »
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #279 : 04.09.2012, 22:58:22 »
Jos sulla on jo tuo 044
sahaa 044 pumpun pohjan ja keksit sille joku suodatinritilän niin se mahtuu alkuperäiseen kehikkon.
Niin se on ainakin asennettu tuossa "fredden" autossa. (tuo punainen 850R jossa oli jonkun verran laitettu kone.)
Jos et ole hankkinu pumppua vielä
040 pumpussa menee ilman muokkauksia alkuperäiseen muovikehikkoon melkein suoraan.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2012, 23:00:46 kirjoittanut ZuluR »
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #280 : 05.09.2012, 06:14:14 »
Näkyy olevan sinunkin autossasi  ;D
http://v-tuning.fi/ZuluR.php
040 pumpussa on melkein 100l/h pienempi tuotto kuin 044 pumpussa.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2012, 06:21:20 kirjoittanut Juke-Maza »
« Vastaus #281 : 05.09.2012, 10:27:34 »
En oo pumppua vielä ostanu, mut entäs jos laittas ton 044:sen alustaan suodattimen paikalle suodattimen kanssa rinnan. Vetäis vaan tulevan linjan an8 letkulla vakio pumpulta tolle boschilaiselle. Eli vakio pumppu ruokkis tota 044:sta ulkosena pumppuna. ??? Äänekäshän se on, mut tuskin se mua haittaa.
« Vastaus #282 : 05.09.2012, 10:29:43 »
Tuo ei ole aivan verrannollinen kun tuo ilmoitetaan eri paineella ;)
040 = 102l/h 6,5bar
044 = 200l/h 5bar.
Poissa ZuluR
« Vastaus #283 : 05.09.2012, 13:07:06 »
Se toimii. (vakiopumppukehikon läpivienti on toki vain 5mm joten se "kuristaa" sitten vähän.
Suosittelen 740 turbon bensasuodatinta.
Siinä on ruuviliitäntä ja on saman kokoinen kun vakio.
Adatperin pitäisi myös löytyä niin että pumpun saa siihen ruuvattua suoraan kiinni.
Itellä on 740 suodatin jossa ruuvi -> an6 ruuviliitäntä adapteri.
Toinen on että vedät pieneen parin litran keräyssäiliöön vakiopumpulla ja siitä sitten 044 -> bensakiskolle.
Sekä Don ja fredde:llä oli
Vakio 5mm bensalinja ja sai sillä penkistä 400-500hv lukemia ennenkun meni laihalle.
Eli ite olen aina ajatellu että 100hv/1mm bensaletku bensalla (vaikka se ei ihan todellisuudessa ole niin kun pintaala kasvaa nopeammin kun läpimitta)
Tuo lukema E85:lle on varmaan jotain 60-70hv/mm
Eli tuo sun An8 joka on toi 12mm pitäisi riittää suht pitkälle ;) kunhan siinä löpö riittää  eikä letku "kurista mistään liikaa " ;)
tuossa muutama kuva mun 040 pumpusta ja vakiokehikosta.
donin: vanha orkkis kehikko + 040.
Teetätin uuden kehikon vain siitä syystä että saisi isomman läpiviennin. joten tuo patentti ei ole mulla käytössä.
tässä nykyinen.
Tilanpuutetta oli ;) noitten 90-kulma AN-liittimen kanssa
Helpoin ja halvin tapa saada vähän lisää bensaa on vetää uudet johdot bensapumpulle.
Alkuperäiset johdot on aika ohuita ja syövät vähän voltteja/virtaa.
Eli sekin on suositeltava toimenpide pumpunvaihdon yhteyydesä.
Pro ratkaisu on kytentäkaavion perusteella vetää sulakerasiasta asti.
helpompi on käyttää alkuperäiset ohjamaan paksumpaa kaapelia ;)
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #284 : 05.09.2012, 17:04:23 »
*Bosch 910 pump is 200 litres per hour and supports 450 bhp at 73.5 PSI # 0 580 254 910
*Bosch 975 pump is 228 litres per hour and supports 500 bhp at 73.5 PSI # 0 580 254 975
*Bosch 984 pump is 228 litres per hour and supports 500 bhp at 73.5 PSI # 0 580 254 984
*Bosch 044 pump is 330 litres per hour and supports 730 bhp at 73.5 PSI # 0 580 254 044
*Bosch 040 pump is 235 litres per hour and supports 520 bhp at 73.5 PSI # 0 580 254 040
Tollasia mä löysin ja noissa tuotot samoilla paineilla.
