Volvo 850 T-5R Dark Olive Pearl
  • 46 Vastauksia
  • 18304 Lukukerrat
Poissa vkona
Vs: Volvo 850 T5-R Dark Olive Pearl
« Vastaus #15 : 02.01.2020, 07:59:26 »
Otitko kone-vaihteistopaketin ylä- vai alakautta irti?
Puritko miten paljon osia irti ennen paketin irroitusta autosta?
Minulla T5-R koneremontti käynnissä ja nostin moottorin yläkautta pois.
Ensin purin kaiken paitsi vesipumpun irti.
Vaihteiston jätin paikoilleen, siis pelkkä moottori yläkautta irti ja pois.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2020, 08:11:58 kirjoittanut vkona »
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #16 : 02.01.2020, 14:37:41 »
Koko paketin nostin kerralla yläkautta pois vaihteiston, apulaitteiden ja jakopään kanssa purkamatta mitään ylimääräistä itse moottorista irti.
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #17 : 02.01.2020, 14:44:54 »
Lisätäänpä taas vähän tarinaa päivän tekemisistä.
Vaihdelaatikko tuli halkaistua ja kasattua takaisin nippuun.
image hosting
Turbiinin ja vetolevyn käytin irti ja vaihdoin kampuranstefan sinnekin vaikka ei vuotanutkaan.
Paikkojen puhdistus ja uusilla pulteilla nippuun
Jäi vaan vähä kesken ku ei ollut perhana 12 kanttista 17mm hylsyä, täytyy käydä vielä tänään hankkimassa niin sais paketin kasaan.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #18 : 02.01.2020, 18:32:56 »
Nyt sai hylsyt ostettua ja romppeet paikolleen, onnettoman pieni nuitten turbiinin kiinnityspulttien momentti  :D
Huomena laatikko paikoilleen ELK
Jos on hyviä vinkkejä laatikon asennukseen niin saa ilmiantaa  :ristus
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa R70AWD
« Vastaus #19 : 02.01.2020, 18:51:43 »
Tyhmä kysymys varmaan, mutta miksi tuo turbiini piti laittaa ensin vetolevyyn kiinni ?  :o
Eikö sen pultteihin muka pääse enää laatikon kiinnityksen jälkeen käsiksi esim. tuon starttimoottorin aukon kautta ? Kuvan perusteella näyttäisi että pääsee.
Yleensä automaateissa turbiini kiinnitetään vetolevyyn viimeiseksi. Tällä estetään turbiininkaulan ja laatikon öljypumpun vaurioituminen. Samasta syystä turbiini irrotetaan vetolevystä ensimmäisenä ja vasta sitten pultataan laatikko irti koneesta.
Ps. En ole koskaan irrottanut/asentanut automaattilaatikkoa muista kun amerikkalaisista.
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #20 : 02.01.2020, 19:28:56 »
No hele, eipä käyny mielessäkään  :-\
Juuri tätä kaipasin, menee tuolla vinkeillä varmasti paljon kivuttomammin, käyttää vielä huomena turbiini irti.
Kiitos vinkistä  ::)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa vkona
« Vastaus #21 : 03.01.2020, 10:34:12 »
Kirjoittelin y-viestiä, mutta....
......Viestiä ei voida lähettää käyttäjälle '_NepandeR_' koska hänen postilaatikkonsa on täynnä!
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #22 : 03.01.2020, 14:50:14 »
Nyt pitäs taas sopia.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #23 : 03.01.2020, 14:53:26 »
Konepaketti valmiina, piti pestä vielä konehuone kun ei sinne mitään ilennyt muuten laittaa  :buck2:
Jos huomenna sais sinne täytettä  ::)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #24 : 03.01.2020, 21:56:03 »
Tulikin vielä tälle illalle innostuttua ja nakattua pata paikalleen  *kahvia->
Huomenna rueta laitteleen oheis tarvikkeet paikalleen  *taavih->
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #25 : 04.01.2020, 20:31:43 »
Nyt ois johtosarja kiinni ja jotain muutakin, jos huomena sais konehuoneen nippuun:
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #26 : 04.01.2020, 20:44:49 »
Onpas se siistinnäköinen O0
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #27 : 04.01.2020, 21:52:12 »
Kiitos  :)
Ja onhan se jos vertaa ennen tätä samaan paikallaan olleeseen öljyssä kyllästettyyn alumiini möykkyyn  S*
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #28 : 05.01.2020, 19:45:07 »
Konehuone done ja pyöri starttiki ku kokeili  :)
Ei vaan voi käynnistää kun ei oo mitään nesteitä missään ja vaihteistoöljyjä ei saa tupaan ennen ku saa vetarit... :(
Jos jollakin löytyy tähän autoon automaatin vetarit niin ostan. ::)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Vs: Volvo 850 T-5R Dark Olive Pearl
« Vastaus #29 : 13.01.2020, 07:05:01 »
Vetoakselit löytyi ja odottaa asennusta, kiitos MjH:lle.  O0
Yhden suojakumin joutu vaihtaan, muuten oli asialliset akselit.
Mitenkäs nyt kun automaatti on täysin tyhjä öljystä niin onko olemassa jokin täyttöaukko öljyn lisäämiseen vai mennäänkö öljytikun aukon kautta?
Ja paljonko öljyä sinne menee?
On vaan niin pieni se öljytikunreikä että menee kaaaauan ennen ku saa öljyt sisään...
Team RR
Volvo V70 -09
