Volvo 850 T-5R Dark Olive Pearl
  • 46 Vastauksia
  • 18305 Lukukerrat
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Vs: Volvo 850 T-5R Dark Olive Pearl
« Vastaus #30 : 13.01.2020, 07:14:32 »
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
« Vastaus #31 : 13.01.2020, 20:55:54 »
7.6 litraa on tilavuus mikä menee tyhjään laatikkoon, ota 8 litraa niin riittää.
Dex3 öljyhän tolle kelpaa ja toi Mobil on hyvä öljy.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #32 : 13.01.2020, 21:36:17 »
Vetoakselit löytyi ja odottaa asennusta, kiitos MjH:lle.  O0
Yhden suojakumin joutu vaihtaan, muuten oli asialliset akselit.
Mitenkäs nyt kun automaatti on täysin tyhjä öljystä niin onko olemassa jokin täyttöaukko öljyn lisäämiseen vai mennäänkö öljytikun aukon kautta?
Ja paljonko öljyä sinne menee?
On vaan niin pieni se öljytikunreikä että menee kaaaauan ennen ku saa öljyt sisään...
Alfamer näyttää tälläistä automaattivaihteistolle ???
Edit: niinpäs muuten on :D Mittatikusta se pyytää tuossakin näköjään laittamaan öljyt.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 14.01.2020, 06:23:24 kirjoittanut Teemu- »
Poissa JoonasH
« Vastaus #33 : 13.01.2020, 22:45:41 »
Tuo kuvahan on manuaalilaatikosta? :D
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #34 : 14.01.2020, 10:55:23 »
Kiitos vinkeistä  :)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #35 : 15.01.2020, 09:52:33 »
Nyt on täydennetty loput alustaroippeet mitä ei ollut hyllyssä.
Oikea alatukivarsi, koiranluut, vasen raidetangon nuppi ja moottorinilmansuodatin.
Tulevan vkl aikana ois tarkoitus saada alusta ja jarrut tikkiin...katsastus senkun lähenee  :P
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #36 : 23.01.2020, 21:24:52 »
Tuli investoitua talliin nosturi niin helpottuu vähä puuhastelut.
Ja kun nosti auton ylös niin tuli taka-akseliin vähä enempi remppaa.
Pudottaa koko akseli alas ja käydä se läpi, onpahan sitten sekin tehty.
Ja pakoputkessa ammottava reikä.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa volvosami
« Vastaus #37 : 25.01.2020, 06:45:22 »
Eikai sikamassalla ole korjattu vanhaa puslaa?  ???
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #38 : 25.01.2020, 18:08:33 »
Valitettavasti edellisen toimesta on  :nohnoh
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa mhaimi
« Vastaus #39 : 27.01.2020, 07:56:49 »
Hyvän näkönen nosturi, mistäs hankit tuon?  :) Ilmeisesti on liikuteltavissa pois tieltä tarvittaessa?
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #40 : 30.01.2020, 13:32:26 »
MR-Tuotteelta tilasin, ja on kyllä ollu hyvä ostos.
Ja on siirrettävä malli  :)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #41 : 30.01.2020, 13:33:15 »
Ja projektiin sen verran että vielä kerran kone pois ja auki...mutta eikös se ensimmäinen kerta oo aina ilimanen?
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #42 : 02.02.2020, 00:01:35 »
Noniin, tervehdys taas  :)
Elikkä nyt kävi niin että auto saatiin kasaan ja käytettiin lämpimäksi niin kuului kalkatus alakerrasta, ei muuta kuin kone jälleen ylös.
Moottorista purettiin kaikki ympäriltä pois ja moottoripukkiin kiinni.
Kansi pois ja kannessa kaikki ok, nostimet oli kunnossa ja kaikki muukin kunnossa.
Ekalla kerralla kun oli kone pois niin tehtiin kansi ylös niin ei ihmekään  :D
No sitten alakerta auki niin alkoi totuus paljastumaan, imusihti täynnä rautaa ja koko öljytila täynnä karstaa ja epäpuhtauksia  :-\
Ja viaksi paljastui 2 ja 3 sylinterin kk-laakerit oli hirttänyt kiinni.
Onneksi kampiakseli oli siisti että selviää kampiakselin kiillotuksella ja kansien tarkastuksella, samaan syssyyn tulee uudet männänrenkaat ja luonnollisesti kaikki laakerit.
Ja laakerivian ääni ei kuulunut auton ostohetkellä, koska sekoittui rikkinäisten nostimien naputukseen.
Ja moottorista tuli 8l öljyä ulos että sekin on voinut vaikuttaa äänen vaimenemiseen :D
Mutta osat koneistamoon ja näihin kuviin ja tunnelmiin!
Over and out  -H-
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa mhaimi
« Vastaus #43 : 03.02.2020, 21:10:59 »
Okei, tommonen ois hyvä omaankin talliin  :)
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #44 : 04.02.2020, 22:25:11 »
Ja kertokaas viisaammat!
Mikä on standardi männänrengas koko?
81,01 , 81,2 vai 81,4?
Kiitos jo etukäteen  :)
Team RR
Volvo V70 -09
