V90 lisävalot kytkentä
  • 46 Vastauksia
  • 26437 Lukukerrat
Poissa Kiisseli
Vs: V90 lisävalot kytkentä
« Vastaus #15 : 02.08.2021, 15:38:41 »
Tällä pääsee hyvin alkuun   :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=121728.0
Kiitoksia tästä, jotenkin olen tämän sivuuttanut vaikka koitin hakeakin.
Tosin kaipailisin nimenomaan ohjeita siihen ilman CAN-purkkia tapahtuvaan herätteeseen.
Jotenkin hirvittää lähteä sinne väylään sorkkimaan jos tekeekin jonkun virheen niin voi tulla kalliimpi paukku. Vai liekö nuo niin herkkiä pelejä sitten.
Joku siellä mainitsikin että 6-nastasta löytyisi heräte ja pitää tuo tutkaista.
Itsellä oli ajatus tunkea kaksi lyhyttä lisäpitkää maskin taakse piiloon. Saa nähdä miten paljon vaikuttaa valokuvioon ja tehokkuuteen.
« Vastaus #16 : 03.08.2021, 08:06:05 »
Minusta näihinkin on saatavilla jotain ihan virallisia sarjoja jolloin Sensuksen asetuksiin tulee lisävalo täppä. Silloin ei tarvi pelätä että sekoaa auton sähköt.
Poissa Kiisseli
« Vastaus #17 : 03.08.2021, 13:16:12 »
Eilen tuota tutkin ja jouduin pettymyksekseni toteamaan että eihän noita ledivaloja saa enää irti niin kuin vanhassa lähti koko umpio muutamassa sekunnissa.
Lokarin kautta löytyi kuitenkin tuo liitin ja sen sain kammettua irti. Vain se klipsin kynsi meni sohlatessa poikki, mutta josko tuo pysyisi kiinni tiivisteen varassa.
Lähtötiedot piti paikkansa ja keltainen johdin 6-nastassa oli pitkän syöttö.
Nyt pitäisi tuohon sitten kolvailla kiinni releen heräte. Onko hajua mahtaako tuo sietää esim motonetin mikroreleen? https://www.motonet.fi/fi/tuote/481965/Mikrorele-12V25A-4napadiodi
Ei tuo niin mahdottoman pieni ole jos kärjet kestää 25A. Vai pitääkö jostain elektroniikkapuljusta hankkia vielä vähemmällä vetävä?
Aamulla hieman alkoi jo hirvittämään kun hetken ajon jälkeen alkoi vinkua pitkien ongelmasta ja ohjasi huoltoon...
Vaikka muuta en varsinaisesti tehnyt kuin irrotin liittimen ja toki jännitettä mittailin liittimestä.
No seuraavalla käynnistyksellä ei enää valitellut ja toivottavasti tuo on kuittaantunut pois.
« Vastaus #18 : 03.08.2021, 17:16:56 »
Releen herätteen tarvisema virta on niin pieni, ettei vikavalovahti tiedä siitä mitään. Ilmoitettu amppeerimäärä tarkoittaa kuormaa jonka releen pitäisi kestää.
Poissa Kiisseli
« Vastaus #19 : 03.08.2021, 19:35:49 »
Tämä toki tiedossa että kelavirta on milliampeereja. Kyllä se kärkien kestoisuus kuitenkin menee jotakuinkin samaa rataa kun isompi virta vaatii isommat voimat riittävän nopeaan kytkentään.
Luotetaan siihen, että auto ei huomaa että vähän vedetään välistä.
Poissa gutkeball
« Vastaus #20 : 25.09.2021, 18:58:25 »
Tuli laitettua 11/2017 V90 lisävalot XBB dongle releen kautta. Suosittelen tätä vaihtoehtoa, koska ei tarvitse hajottaa auton johtosarjoja ja rele mahtui hyvin pikkuakun koteloon suojaan.
« Vastaus #21 : 26.09.2021, 16:04:00 »
Onko kukaan kysellyt Volvolta kuinka kallis heidän setti olisi, siis ilman valoa. Siinä tulisi lisävaloille kytkin Sensukseen.
Poissa herbertti
« Vastaus #22 : 25.11.2021, 11:58:59 »
Tälläinen tuli vastaan, sattuuko joku olemaan kokeillut?
https://www.valostore.fi/fi/tuote/kytkentarele_lisavaloille_xbb_obd_dongle_powerunit
Poissa Ooppelimies
« Vastaus #23 : 29.11.2021, 21:26:29 »
Ainaki -20 V60 pelittää kyseinen mokkula. Hivenen viivettä ainakin +3m matkalla oli testatessa. Pitää tehdä asennus loppuun ja katsoa miten pelittää mukautuvien kanssa. Mukava lisäominaisuus, kun näkee myös jännitteet appin kautta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Poissa lanco
« Vastaus #25 : 15.01.2022, 12:21:56 »
Miksipä ei tuolla Modernumin releellä tai CANM8 releellä onnistuisi. Oulussa ainakin Pekantilla ovat laittaneet monenlaisiin led-valoilla varustettuihin autoihin lisävaloja. Lazereita lähinnä kun ovat niiden maahantuoja. Varmaan onnistuu myös muissakin pajoissa, joissa on sähköpuolelle erikoistuneita töissä.
Monissa autoissa ei vain tarvitse mitään väyläviritelmiä vaan johonkin karvaan tulee virta, kun kaukovalojen täysi teho on käytössä. Näin esim Mondeon matrixeissa, joissa tutun mukaan tuli jännite suoraan umpion taakse. Kun auto lähtee rajaamaan vastaantulijaa pois niin lisävalo sammuu samalla.
Tätä olen miettiny omaan xc90, mistä karvasta ne ns täydet lisävalot löytyy?
Lähetetty minun SM-G991B laitteesta Tapatalkilla
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #26 : 30.08.2022, 17:36:42 »
Kirjoitan tänne V90 topiciin vaikka itsellä XC60. Kysyin Autosalvasta lisäkaukovalon asennusta jos on itse hankittu valo, kilpiteline uppoasennkseen kilven alle ja relejohtosarja. Kallista on, asennus 450 e ja jos haluaa virtuaalisen kytkimen keskinäyttöön niiin hintaa kertyy vaivaiset 950 e! :))
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
« Vastaus #27 : 31.08.2022, 08:42:25 »
Siis 950€ se pelkkäkytkin?  :buck2:
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #28 : 31.08.2022, 11:08:06 »
Vai 500€?
Poissa DaddyCool
« Vastaus #29 : 31.08.2022, 12:18:13 »
950 e kokonaan jos haluaa sen kytkimen. Ilman kytkintä 450 e. Eli virtuaalinen kytkin todellakin 500 e joka kuitenkin taidetaan tehdä ohjelmoimalla ilman fyysistä asennusta. Ja tarkastin vielä niin cam-väylän relekin pitää vielä ostaa itse... :idiot2:
