Avain pyörii tyhjää virtalukossa rattilukon ollessa päällä?
  • 18 Vastauksia
  • 10950 Lukukerrat
Poissa Pusa
Niin, että onko kyseessä vika vai ominaisuus? Rattia pitää hieman rynkyttää, jotta avain "ottaa tuntumaa". Jos rattilukko ei ole päällä niin tätä ei esiinny.
Volvo V70 2.4 20v -99
Ford Sierra RS Cosworth 2.0 4x4 -90
Ford Escort -79
Ford Focus 1.6 STW -07
Poissa Masked Jackal
Kuulostaa siltä, että ohjauslukko on antautumassa. Eli ei ominaisuus vaan vika.
Poissa Henkka863
eli virtalukko vaihtoon...
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Pusa
Ok, mistäs tuo kannattaa hankkia? Löytyykö Suomesta kohtuuhintaan vai pitääkö tilata ulkomailta? Volvo on minulle ihan uusi tuttavuus, joten saa ehdottaa hyviä linkkejä nettikauppoihin, kiitos!
Ford Escort -79
Poissa Henkka863
volvolta jos samalle avaimeille haluat. 300 ja rapiat maksaa...
Volvo V70 -99 TDI
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Itsellä käynyt sama kun menin suihkuttamaan aseöljyä lukkoon vaikkei mitään vikaa ollut!!! Vika korjaantui täysin kun sit suihkuttelin jarrupesuainetta sinne... Eikä sen jälkeen enää oikutellut mitenkään... Ja on siis pelannut jo pari vuotta.
hevonen
Eikös se pyöri tyhjää myös jos ajonesto on päällä? Ainakin joissain malleissa. Avain pyörii mutta ei kyllä tehe mittään... :P
mutta jos se junkkaamalla ottaa pitoa, ehkä se sitten on se lukko-osa...
« Viimeksi muokattu: 23.02.2012, 18:48:44 kirjoittanut hevonen »
Poissa jussin78
Lukkomekanismi on täysin mekaaninen eikä kyllä liity millään tavalla ajonestoon.. Enkä kyllä oikein usko että missään olisi niin...
Poissa V70XC99
Komppaisin, eikös ajonesto vaan estä polttoaineen syötön koneelle.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa pakettivolvo
Lukkosulaa perään näillä keleillä. Jospa avain on käynyt hangessa tai muuten ottanut lunta, lumi on sulanut lukkoon ja joku jousi jumittaa.
S80 ja mk2 V70 malleissa virtalukkoja joudutaan vaihtamaan, mutta näistä suorakylkisistä en ole kuullut, että vaihtoja olisi joutunut niin tiuhaan tekemään.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
hevonen
Joo, tarkoitin että pyörii normaalisti volvoissa mutta mitään ei tapahdu. :) Olin hieman väsynyt kun tuota tekstasin...
Lukko mikä lukko.
Huomaatteko, myönsin taas erehdykseni, kun joku siitäkin jaksaa huolehtia etten sitä osaa. :hello:
Ps. Silti  :D mulla on sellainen muistikuva takaraivossa että kun renkula ei tunnista avainta, se pyörii tyhjää?
Vai muistelisinkohan jotain muuta vehjestä...
Poissa sukka
Itsellä tehnyt nyt muutaman viikon ajan samaa että lukko pyörii tyhjää mutta muutamalla ratin heilautuksella ja kirosanalla se alkaa taas toimimaan,ja joka kerta kun laitan wd40 avaimeen tipan ja käytän avainta lukossa muutaman kerran niin taas toimii monta päivää :D täytyy varmaan koittaa nyt ottaa auto halliin sisälle ja koittaa pestä virtalukko,jos menee jumiin niin purkaa sitten osiksi ja putsata kunnolla.
Poissa sukka
no niin,vaihdoinkin virtalukon purkaamolta ostettuun,ongelma on siinä että kokeilin virtalukon mukana tulleella ajonesto kehällä niin hörähti vaan käyntiin ja sammui,sitten kokeilin myös vanhalla ja teki saman,eli ajonesto päällä varmaankin?
Käyttelin ovia lukossa kaukosäätimellä ja yritin uudestaan ja koitin myös vanhalla ajonesto rinkulalla jonka keskellä pidin vanhaa avainta ja uudella käynnistin samalla niin teki saman.
Saakohan autocomilla ajoneston pois?
Tilasin eilen kyseisen ohjelman muutenkin kun sitä tarvii joka viikko johonkin.
Poissa RaneHoo
Avain ja käynnistykseneston ohjainlaite ovat pari. On turha vaihdella välittäjänä olevaa tunnistinrengasta, kun käynnistyksenesto on koodattu vanhalle avaimelle. Keskuslukituksellakaan ei ole yhteyttä käynnistyksenestoon. Lisäksi avain ei ole startatessa keskellä tunnistinkehää, oma oli tarkka sirun paikasta. Teetä suutarilla mekaanisesti käypä avain, johon siru siirretään vanhasta ja toimii.
XC70 d5 2005
Poissa Phav
Itelläni oli samaa ongelmaa. Sen sain toimimaan kun rake cleaneria suihkuttelin, ja annoin liota, sit paineilmaa perään. Tätä toistelin muutaman kerran, nyt toiminnu temppuilematta yli vuoden. Eli siellä ne haittatapit jumiutuu ajan ja öljyn kanssa. Mitään öljyä sinne ei toinna mennä tunkemaan, kohta on muuten taas putsauksen jälkeen jumissa ja avain pyörii tyhjää.
