Volvo V70 vm. 2003 Lämmitysilman säädöt ei toimi .
  • 5 Vastauksia
  • 2522 Lukukerrat
karikoo
 Volvossa on manuaali-ilmastointi . Lämmityslaitteen kenno tuntuu kuumenevan hyvinkin kuumaksi kuskin ja pelkääjän puolelta, ylhäältä ja alhaalta, käsin tunnusteltuna . Kun pyörittelin säädintä jolla valitaan eri puhalluskohde-vaihtoeehtojen välillä, en havainnut minkäänlaisia muutoksia, vaan suht kylmää ilmaa tuli tuulilasin suuttimista ja  sivuikkunoille. Jalkatiloihin ei puhaltanut juuri lainkaan ja kuskia/matkustajaa kohti suuntaavista suuttimista tuntui vain heikko, lähes olematon virtaus .
 Sormella säätövivustoa liikuttamalla alkoi lämmintä ilmaa tulla tuulilasille ja ohjaamon suuttimille .. koska vika ei olekaan tukkeutuneessa kennossa, nyt ihmettelen miten saan varmuuden onko vika säätöpaneelissa vai kenties moottorissa joka liikuttaa säätövivustoa tai ehkä molemmissa.. soitin Salon Keskusautohalliin ' omamekaanikolle' , joka ei ollut innostunut antamaan vastauksia miten saan tietää kummassa vika on,  eikä tiennyt voiko säätöyksikön/paneelin vaihtaa suoraan esim. romuttamolta hankitusta niin että se toimisi ilman kalibrointia . Ei myöskään tiennyt tai halunnut kertoa, löytyykö vikakoodit lukemalla tieto onko säätöpaneeli kunnossa vai vikautunut, eikä osannut sanoa pitäisikö paneelissa olevan kytkimen (jolla eri puhalluskohdevaihtoehdot valitaan) alapuolella näkyä merkkivalo, mikäli se toimii ja saa syöttöjännitteen. (siinä ei nimittäin nyt näy merkkivaloa) Uuden säätöpaneelin hinta kuulemma lähes 1000 euroa Salon Keskusautohallilta hankittuna ja se täytyy ohjelmoida kyseiselle autolle ennenkuin toimii . Vikakoodien luku ja vian arvailu paikanpäällä maksaisi kuulemma vähintään sen 100 euroa ja aikaa siihen arvailuun löytyisi vasta parin viikon päästä..joten ei oikein vakuuttanut Salon Keskushallin mekaanikko palvelualttiudella  :idiot2:
eli löytyykö täältä kokemusta ja tietoa ...ratkeaako vika esim. romuttamolta löytyvä,  säätöpaneeli vaihtamalla vai onko se kalibroitava/ohjelmoitava uudelleen, ennenkuin toimii . Löytyykö kikkoja/niksejä/keinoja säätöpaneelin toimivuuden testaamiseen tai vastaavasti säätövivuston ohjainmoottorin toiminnan testaukseen  ?
tässä kuvasäätöpaneelista  Eli perus manuaalisäätö ilmastoinnille ja lämmityslaitteelle.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2019, 19:00:27 kirjoittanut karikoo »
Vs: Volvo V70 vm. 2003 Lämmitysilman säädöt ei toimi .
« Vastaus #1 : 03.10.2019, 21:27:56 »
Perustesterillä saa luettua ja nollattua vikakoodit, mutta voisin veikata paneelivikaa. Koeta ottaa akku irti esim. 20 minuutin ajaksi ja jollei se auta, niin toista testiin. Samalla varaosanumerolla oleva purkuosa toimii suoraan.
Poissa taffu
« Vastaus #2 : 04.10.2019, 05:23:49 »
Itsellä uudemmassa mallissa oli paneelivika (tosin eri oirein), eikä se antanut mitään vikakoodeja. Paneelin ostin foorumin myyntipalstalta ja vaihto onnistui itsellä ongelmitta, ei mitään koodaustarvetta tms.
karikoo
« Vastaus #3 : 04.10.2019, 10:11:35 »
Kiitos vastauksista, kokeilen tuota akun irroitusta ja alan metsästää purkuosaa . Laitan tähän vielä kuvat, jos jollain sattuu olemaan vastaava ylimääräinen ja toimiva autotallissa niin voi minulle voi tarjota .. mikä noista kuvassa näkyvistä numero/kirjainsarjoista  on  se millä varaosahaku onnistuu, vai löytyykö se jostain muualta ?
« Viimeksi muokattu: 05.10.2019, 07:19:15 kirjoittanut karikoo »
karikoo
« Vastaus #4 : 04.10.2019, 18:53:42 »
Käväisin purkuosien etsintäretkellä Auto-Lehtisellä Salossa ja vaikka sieltä paikanpäältä ei juuri sopivaa osaa löytynyt niin siellä kerrottiin että se ylin numerorivi (kuvassa) on Volvon varaosanumero ja kaveri löysi vielä Porista, vastaavalla varaosanumerolla mutta etuistuinten lämmityksellä olevan vaihtoehdon harkintaan ... nyt pitäisi vaan tietää että vaikuttaako tuo istuinten lämmitys siihen että käykö paneeli suoraan vanhan tilalle  ??? ja nyt vielä huomasin tuonkin että omassa on DSTC ja tuossa Porin yksikössä STC   S* ... eli, taitaa etsintä jatkua . Mahtaako näille säätöyksiköille löytyä korjaajaa, onko kellään kokemuksia mitä se tulisi maksamaan ?
Poissa kakskakkone
« Vastaus #5 : 26.10.2020, 19:38:20 »
Tähän liittyvää kysymystä.
Onko tuon paneelin osanumero tai tyyppi kuinka tarkka?
Eli siis omassa -01 S80 säädöt toimii miten sattuu ja pitäis vaihtaa uusi paneeli.
Voiko laittaa minkä vaan aukkoon sopivan vai pitääkö olla sama osanumero?
Voiko manuaali-ilmastoinnin tilanne laittaa automaatti-ilmastoinnin ja tietty päinvastoin jos näin haluaisi?
Osia saatavilla melko paljon, mutta ei osanumeroilla vaikka päällisin puolin samoja vehkeitä.
