Ilmastoinnin kompressorin vapaapyörän laakerin uusinta
  • 32 Vastauksia
  • 83284 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Ilmastoinnin kompressorin vapaapyörän laakerin uusinta
« Vastaus #30 : 03.03.2019, 08:03:55 »
No mulla 2008 Volvo  V70 d5 alkoi ilmastointi vinkumaan kun se on päällä. Poiskytkettynä ei mitään. taitaa vaan vinkua koko ajan, eli ei katko ainakaan vinkumista.
Eli voiko olla tuon magneettikytkimen  laakeri ja tuleeko se tuon magneettikytkimen mukana jos sellaisen ostaa. Taitaa maksaa alle satasen. Näyttää olevan tuo hihnapyörä mukana.
Ja jos niin pitääkö tuokin irrottaa noin että ensin niillä 5x20 mm pulteilla?
Jos kompura ääntää kun magneettikytkin on vetäneenä, on vika kompuran laakereissa, ei hihnapyörän laakerissa. Jos kompura käy kokoajan, vaikuttaisi järjestelmässä olevan liian vähän kylmäainetta.
Poissa terotero
« Vastaus #31 : 08.03.2019, 16:04:56 »
Ok. 3.5 Bar (3500 hpa)oli parkissa paine ennen ilmastoinnin käynnistystä. Kun laitoin ilmastoinnin päälle niin jotain 4000-6000hpa vaihtelee paine.
Poissa tomtomi
« Vastaus #32 : 23.11.2019, 21:58:37 »
-05 V70 2.4 103kw ilmastoinnin kompuran moniurahihnan laakeri kahisee aika voimakkaasti jo. Ilmeisesti pelkkä laakeri olisi vaihdettavissa siihen? Onkos näissäkin bensoissa mahdollista mennä jakopää solmuun kompuran kiinni leikatessa, kuten dieseleissä?
