Maxxxed's Volvo S40 T4 -97
  • 271 Vastauksia
  • 117730 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« : 05.10.2019, 09:06:31 »
Tervehdys taasen.
Suomeen palattu auton hakureissulta, eli Ruotsin Västeråsin kunnasta tuli ostettua eilen tollanen S40 T4 manuaali vuodelta -97. Auto tulee suorittamaan ainakin suunitelmien mukaan ratalelu aihiota. Niin ei tarvitse käyttiksillä ajelemassa radalla. Aikomus on kuitenkin rekisteröidä Suomeen ja pitää kilpien välissä.
Ostaessa mittarissa juuri ja juuri 226tkm, pitkälti tuntuu että kaikki toimii. Vetoja on n. vakion verran, JR:än oravaimuri näemmä asennettu ja BSR/Simons etc. Catback putkisto ilmeisesti.
Kabiinissa joku Realauto merkkinen ahtopainemittarri ja sinne n. 1.0bar paikkeille nousee neulan kärki kun kenkäsee. Koriltaan on mielestäni varsin hyvässä kunnossa, oikeassa etulokasuojan alaosassa levikkeen takana on pahin ruostevaurio, kuljettajan oven alareunassa myös ruotetta. Tankatessa huomasin täyttöputken ympärillä myös ruostetta, pitää käydä läpi ja ottaa kiinni jos on jotain mädäksi asti. Muutoin on kopassa jonkun verran kolhua mutta onhan tää jo 22vuotta kohta vanha  :D
Ensirekisteröity Ruotsissa 17.11.1997 ja yhteensä 8 omistajaa ennen mua.
Viime vuodet huollettu aika huolettomasti, jakopää mm. 13vuotta 102tkm sitten tehty.  :o :o
Tosiaan ajatus tästä ottaa radalle lelua joten sisusta lähtee tässä aikanaan kuikkaan, todennäköisesti lähtee vaihtoon ainakin konepelti, luukku, ehkä etuloksut. Puskurit jos painon kannalta hyötyä jne. Tehoa otetaan reserviin budjetti perustein ja panostetaan alustaan, jarruihin, renkaisiin ja korinjäykistämiseen.
Mitenkä Airbagin karsiminen näissä? Penkkien myötä lähtee jo ensimäiset. ;D Itsellä odottaa tuossa OMP:n kuppijakkarat, kaveriksi näille pitää hankkia 6-pistevyöt. Ratinkin mielellään korvaisi jollain, tuo oem "sporttiratti"? ei oo ihan käytännöllisin.. Mutta eiköhän tästä alkuun päästy kun vielä muutamat kuvat tähän laittaa.   8)
Ulkopuolelta
Oikea etuloksu
Sisältä
Konehuone
(Suora kopio x40fin puolelta)
« Viimeksi muokattu: 28.12.2025, 21:24:22 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Vs: Maxxxed's Volvo S40 T4 -98
« Vastaus #1 : 05.10.2019, 09:26:56 »
Ei ole tainnut näitä saada ilman bägejä niin varmaan aika hankala poistaa laillisesti. En tiedä onnistuisiko siten että auto ei ole rekisterissä, mutta ottaisi ratatapahtumiin tarrakilvet?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 05.10.2019, 09:35:23 »
Pitää suunitella ja ihmetellä. Sepä se kun ei oo ollut ilman bägejä.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #3 : 05.10.2019, 10:19:13 »
Hyvä aihio, seurataan  :))
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #4 : 05.10.2019, 10:24:31 »
Mielenkiintoinen projekti! O0
Joo airbagia ei voi poistaa laillisesti, eli leimalle aina bagillinen ratti (vikakoodin nollaus onnistunee jollai halvemmalla obd testerilläkin jos ei ammattikäyttöön tarkoitettua ole käytettävissä?)
Ihan siistin näköinen tuo on kopaltaan.
Ja vielä nahkajakkaroilla. :D
Varmaan voipi olla paras siirtyä 15-16" pyöräkokoon?
Halvemmat renkaat ja kevyemmät pyörät (jos ei jotain painavia kiinatinoja laita).
Sen mitä muistan yhestä foorumilla olleesta V40 T4, niin siitä tais saada painon alle 1200kg aika helposti vaan karsimalla sisustaa yms. turhaa.
Instagram | YouTube
« Vastaus #5 : 05.10.2019, 10:42:20 »
16" vanteella vielä voisi saada kohtuulliset jarrut autoon. Eikä se 17" vielä hirveitä paina jos löytää oikeasti kevyet vanteet.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #6 : 05.10.2019, 10:54:17 »
Oikein  :D
16" siirrytään nuo tunginit lähtee myyntiin.
Joo on iha asiallinen kunto ikäisekseen. Juu 17" lähtee vaihtoon, jarrut mahtuu 16" myös. Semejä saa myös huokeammin ja enempi. Keveys on tärkeintä melkeenpä.
Painoa saa enempikin pois aika helpolla.  8)
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 05.10.2019, 11:00:30 »
Näkisin että Maxxedilta ei ainakaan puutu tietämys näistä nelikymppisistä että sen suhteen lupa odottaa ihan toimivaa autoa...
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 05.10.2019, 11:19:00 »
Onhan tää kolmas  ::)
Poissa mhaimi
« Vastaus #9 : 05.10.2019, 12:44:39 »
Mielenkiinnolla odotellaan mitä tästä tulee :) tää s40 on hieno korimalli.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #10 : 05.10.2019, 14:49:28 »
Mitenkäs kuuspistevyöt meinaat laittaa kiinni? Tuleeko kaaria tai muuta semmosta  ;D
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #11 : 05.10.2019, 16:52:41 »
Eikai se ongelma oo kiinni saada? Mahdollisesti tulee kaaret myös, ei heti alkuun.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #12 : 05.10.2019, 17:05:03 »
Juu ei se mikään ongelma ole. Yleensä vaan olan yli menevät vyöt menee kiinni takana olevaan poikittaiseen kaareen.  :)
On toki muitakin vaihtoehtoja.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #13 : 05.10.2019, 17:52:58 »
Takapenkit jää pois nii onhan siellä kiinitys paikkoja.  8)
Poissa remes
« Vastaus #14 : 05.10.2019, 18:17:16 »
Saman tien vaan kaarien laittoon. Ainakin itse oon todennut ettei uskalla oikein ajaa kun koko ajan takaraivossa kunnon suojauksien puute, toki että käyttöautolla pitäisi päästä maanantaina töihin jne. Nyt kun kyseessä on rehellinen harraste niin kaaret, penkit, jarrut, alusta ja jarrut kuosiin niin on ilo päästä vetämään. Moottoriin ehtii sitten myöhemminkin.
Ja onnittelut tätäkin kautta, itsekin olen katsellut näitä(kin) samanlaiseen käyttöön mutta katsotaan josko tuon takapotkun sais joskus tulille  :)
V40 T2 -17
Kuvat
