XC60 D5 AWD -11 Webaston W-BUS johdotus
  • 7 Vastauksia
  • 3086 Lukukerrat
Poissa Paaso31
« : 06.10.2019, 08:33:40 »
Terve!
XC60 D5 AWD -11
Osaisiko joku kertoa mistä liittimestä/johdosta löytyisi auton sisältä karva johon voisi kytkeä Webaston kaukokäynnistyksen? Tai löytyisikö jostain kytkentäkaaviota ko. autoon?
Hessu
Poissa C70
Vs: XC60 D5 AWD -11 Webaston W-BUS johdotus
« Vastaus #1 : 06.10.2019, 09:02:32 »
Ei löydy sisältä, ulkopuolella tuulilasin alapuolella sen muovilevyn alta (mistä pyyhkijät tulevat läpi). Apukuskin puolella on liitin, mistä kyseinen keltainen johto löytyy. Siellä kulkee vesiletkut myös jne.
Lisäksi se vaati ohjelmoinnin/aktivoinnin volvolla. Kaukosäätimen voi tietenkin asentaaa etukäteen, mutta lämmitin ei lähde päälle ennen ohjelmointia.
Poissa Paaso31
« Vastaus #2 : 06.10.2019, 10:32:01 »
Ok!
Ajattelin että sisältäkin löytyisi mutta tarvii kaivella sieltä muovien alta.
Sitä koodausjuttua olen ihmetellyt että mistä auto sen tietää että käsky tulee kauko-ohjaimelta?
Jos sopivalla laitteella väylään antaa käskyn "Käynnistä" niin luulisi sen toimivan. Täytynee ensin kokeilla ja käyttää sitten koodauksessa jos ei toimi.
Hessu
Poissa C70
« Vastaus #3 : 06.10.2019, 10:50:06 »
Kaukosäädin menee omaan johtoon/sisääntuloon.Normaalisti lämmitintä ohjataan auton Can väylän kautta. Sen takia ohjelmointi. Sisääntuleva w-bus (se keltainen johto) toiminto aktivoidaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 06.10.2019, 10:50:54 »
Ok!
Hessu
Ovat Volvolla keksineet tavan tienata myös vanhoilla autoilla... Ei vaan pitää siellä autossa vähän muutakin käynnistellä kuin pelkkä Webasto. Ehkä siksi lämmitin ei tue valmiiksi käynnistystä W-bus-väylää pitkin. Metka sinänsä, sillä Webaston vikakoodit kuitenkin pystyy lukemaan sitäkin kautta.
Poissa C70
« Vastaus #5 : 06.10.2019, 11:33:17 »
Rahastusta nimenomaan, samaa harrastettu VAG laitteissa. Ja volvoissa toimii ne ihan normaalit webaston w-bus ohjaimet. Eli halvimmalla pääsee ostaa T91 ja tehdä oma johtosarja+ volvolla ohjelmointi.
Poissa Paaso31
« Vastaus #6 : 06.10.2019, 19:34:43 »
Mulla on jäänyt edellisestä autosta ALTOX WBUS-5 GPS Webasto ohjain jonka meinasin viritellä. Yhteensopiva autoni kanssa mutta jotain ohjelmoinnista asennusohjeessakin mainitaan. Todennäköiseti Webaston saa käyntiin mutta sisäpuhallin ym. ei toimi ilman ohjelmointia.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 06.10.2019, 20:42:13 »
Kokeilemallahan tuo selviää. Moni on jo kokeillut ja käynyt lopulta asennuttamassa softan merkkihuollossa.
