V70 2007vm automaattilaatikko
  • 18 Vastauksia
  • 3714 Lukukerrat
Poissa Maatti
Vs: V70 2007vm automaattilaatikko
« Vastaus #15 : 09.10.2019, 13:04:52 »
No kysytääs vielä tämmöistä laatikon toiminnasta kun ei volvon laatikoista ole kokemusta, jos ajaa esim 80km/h —> höllää kaasun ja antaa auton tippua esim 60km/h ja sen jälkeen laittaa lämän tiskiin niin tahtooko nämä laatikot nykästä vai toimivatko miten pehmeästi tämmöisissä tilanteissa.   Tai toinen esimerkki jos esim pysähtyy vähän rivakammin liikennevaloihin jarrulla niin kestääkö vaihdelaatikko miten matkassa vai tunteeko nykäyksiä miten? Olisi kiva kuulla omakohtaisia kokemuksia. Huomenna on ostohousut jalassa.
Kuvailemasi oireet liittyy yleensä 6-vaihteisen TF80 oireisiin vikaantuessaan, johtuu yleensä alentuneista öljynpaineista ahdistavan suodattimen tai vuotavien tiivisteiden vuoksi. Alkupään venttiilikoneistot vikaantuivat myös pienillä kilometreillä ja aiheutti vastaavia oireita.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2019, 13:06:30 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa modsman
« Vastaus #16 : 09.10.2019, 13:18:45 »
semmoinen tuli vielä mieleen kun paikallaan vaihtaa P:ltä—>D:lle niin lukenut että jollain saattaa hieman tömähtää tai tulla vetopäälle hivenen ja vaihde kytkeytyä hieman hitaasti päälle, onko tämmöiset oireet normaaleita jos ilmenee koeajon yhteydessä?
Mulla oli ennen t5 joka oli tosi nopea kytkemään. Nykyinen kuusi vaihteinen diesel 2.4d odottelee jonkin aikaa P:ltä -> D:lle.
Sinisen mukaan normaalia kuusi vaihteisen hidas kytkeminen.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2019, 13:39:11 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa hohvu
« Vastaus #17 : 09.10.2019, 13:22:12 »
Kiitokset vastauksista ja pakko kehua miten täällä foorumilla autetaan miestä metsässä. Kiva kuulla ja saada kokemuksia kyseisestä laatikosta kun ei ole tullut tuommoisella ennen ajettua. Ei tarvitsisi niin sanotusti sikaa säkissä ostaa! :D
Poissa mulugren
« Vastaus #18 : 18.10.2019, 14:02:43 »
Minulla tuollaisessa tilanteessa tiputti usein tyhjäkäynnille ja sitten kun antoi kaasua niin sai todella pehmeästi annostella ettei nykäise. Mitä hiljaisempi nopeus sitä pahempi nykäys. Tiedä sitten oliko laatikko rikki vai mikä syynä. Noin 150tm tuli päästeltyä tuollai. Laatikko oli se 6v geartronic. Nykyinen laatikko ei tee tuota vaikka on sama mutta vuosimallia 2014. Olisi jäänyt kauppaan jos olisi tuota nykäystä tuntunut
« Viimeksi muokattu: 18.10.2019, 14:05:42 kirjoittanut mulugren »
