6 vaihtein automaatti
  • 10 Vastauksia
  • 3136 Lukukerrat
Poissa Mäkeläinen41
« : 08.10.2019, 22:14:22 »
Autohan on V70 2.4D 2007
Ongelmana on 6vaihtein automaatti auto herja että vie vaihteisto huoltoon ja laatikko luistaa ja useampi vikakoodin lukija antaa vieaksi solenoidi SLU. paikalliset huoltamot ei oikein tiiä epäilööt vain että voi olla siinä solenoidissa tai turpiinissa. öljyt on tarkistettu oli riittävästi ja väri oli hyvä elikkä punaset. mikä hän sen hydraulikoneikon malli on jos tilaasi sen solenoidin jostain ja rupeaisi purkamaan.
Poissa 2012
Vs: 6 vaihtein automaatti
« Vastaus #1 : 09.10.2019, 21:08:09 »
Voihan se venttiilipöytä takertaa jos on likaa siellä ja siksi antaa vikaa solenoidista. Onestopgearboxshop toimitti omaan 2009 malliseen 6 vaihteiseen venttiilipöydän hintaa 595€ kotiovelle. Ei kovin paha hinta koko venttiilipöydästä.. Ja sieltä osasivat alustanumerolla toimittaa oikean osan.
Poissa taffu
« Vastaus #2 : 10.10.2019, 11:23:00 »
Mitä maksoi vaihdattaminen, vai vaihdoitko itse? Eikös tuossa 2009 ole vielä sama 6-v loota, kuin 2007?
Poissa 2012
« Vastaus #3 : 10.10.2019, 18:58:28 »
Itse vaihdoin. Kai nuo kaikki 6-vaihteiset suht samanlaisia ovat?
Poissa taffu
« Vastaus #4 : 10.10.2019, 19:38:17 »
Oliko iso homma?  :)
Poissa 2012
« Vastaus #5 : 10.10.2019, 20:13:15 »
Ainakin MK3 seiskakympissä venttiilipöydän saa vaihdettua ilman, että tarvitsee purkaa mahdottomasti tavaraa pois. Venttiilipöydän koppa mahtuu tulemaan pois ihan hyvin. Autonostin on ehdoton ja yksi torx on hieman hankalassa välissä, mutta ihan tehtävissä oleva homma perustyökaluilla.
Poissa Mäkeläinen41
« Vastaus #6 : 12.10.2019, 21:03:16 »
Saako tuota solnoidi suomesta
Jos kokeilisi tuon vaihtoa pelkästään vai tilaasikko koko venttiilipöydän
« Viimeksi muokattu: 12.10.2019, 21:12:50 kirjoittanut Mäkeläinen41 »
Poissa Maatti
« Vastaus #7 : 12.10.2019, 22:11:58 »
Mittaa ja testaa solenoidin kunto. Käämin vastus pitäisi olla noin 4-8 ohm lämpötilasta riippuen. Kokeile liikkuuko kara vapaasti, anna vaikka käämille virtaa. Oliko tarkka vikakoodi mikä? Eli onko vika sähköinen vai toteaako TCM vain että ei kykene käyttämään muuntimen lukkoa. Jos vaihteiston valmistenumero alkaa 06J/K/L tai aikaisempi voi epäillä että venttiilikoneisto on viallinen. Googlettelemalla joskus etsin juttua tuosta ja alkupään venttiilikoneistot olivat nopeasti kuluvaa mallia.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Mäkeläinen41
« Vastaus #8 : 13.10.2019, 19:13:57 »
No se ei ollu tarkka kun justiisa että ei lukihe muuninta niin ilmotti että solenoidi SLU. pitää mitata se vastus. Toki alkaa han sillä olla kohta 500000 ajettu että alkaa han se väsyä
Poissa Maatti
« Vastaus #9 : 13.10.2019, 21:35:59 »
Tarkka vikakoodi auttaisi ja mieluiten vidalla luettu. Miten vaihteistoa on huollettu tähän asti? Valmistusnumeron perusteella ei ole viallinen venttiilikoneisto, mutta onhan metrejä jo sen verran takana että vika voi olla missä vain.
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Mäkeläinen41
« Vastaus #10 : 14.10.2019, 06:45:47 »
Sitä on luettu kahella testerillä Volvon omalla yhellä pakallisella korjaamolla ja DELPHIN lukijalla. huoltoja on tehty entinen omista ja mikä on tuttu ja wetterin entinen huolto mies niin on käyttäny laatikon auki reilu 40T siteen ja vaihtanu turpiinin ja suodattimen ja tarkistanu yleis kunnon.
