V90 internet-yhteys - kysymyksiä
  • 55 Vastauksia
  • 24369 Lukukerrat
Poissa Laus
Vs: V90 internet-yhteys - kysymyksiä
« Vastaus #45 : 29.04.2022, 14:43:20 »
Moi.
Hankin Bi-Fuel V90 vm 17 ja piti laittaa siihen sim-kortti, mutta eipä sieltä takalaatikon pohjan alta mitään kortinlukijaa löytynyt. Kysymys kuuluu että onkohan se kaasu V90 malleissa jossain muualla. Kaasusäiliöiden etupuolella se ilmeisesti kuitenkin pitäisi olla vai onkohan joku "vahingossa" lainannut ko. sim-kortin lukijan?
Poissa Scraab
« Vastaus #46 : 29.04.2022, 15:12:13 »
Moi.
Suosittelen käyttöohjeen lukemista :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=131226.msg1061613471
Poissa Laus
« Vastaus #47 : 29.04.2022, 15:30:04 »
Onhan se ohjekirja katottu monta kertaa läpi ja tutkittu paikkaa kaverin kanssa jolla diesel S90. Mutta nimenomaan sellainen jolla on tuo bi-fuel versio osaa varmaan vastata! Mutta hyvä linkki tuo oli, pitää mennä mylläämään vielä se sivulokero jossa on paikkausaineet.
Poissa gubbe
« Vastaus #48 : 29.04.2022, 16:26:58 »
Ohje olikin jo tuolla aikaisemmin linkattu. SIM-Kortti on valinnais-/lisävaruste. KoskeeBI-Fuel malleja
« Viimeksi muokattu: 29.04.2022, 16:48:21 kirjoittanut gubbe »
Poissa D5GT
« Vastaus #49 : 01.05.2022, 17:24:10 »
Onko jotain vinkkiä miten piuhalla jatkuvasti autossa kiinniolevan android puhelimen saisi pitämään yhteyden. Katkaisee jossain välissä siitä alkaa piuhaa irti-kiinni -leikki.
Poissa pulivari
« Vastaus #50 : 02.05.2022, 22:42:53 »
Omassa V90 bi-fuelissa se kortinlukija löytyy sieltä pullojen etupuolelta korotetun pohjan alta. Pohja irtoaa neljä pulttia irroittamalla.  Ei siis ole suoraan käpisteltävissä kuten "normiversiossa", mutta muuten kai suunnilleen samassa paikassa.
Poissa Stail
« Vastaus #51 : 07.02.2023, 19:38:43 »
Nostellaas vanhaa.
V90 -17 ilman voc ja modeemia.
En saa mitenkään iphonesta jaettua internettiä autolle.
Auton wifi yhdistyy puhelimeen, mutta ei tee mitään. Puhelimen kellon tausta vaihtaa väriä joten hotspot aktivoituu.
Läppäri toimii hyvin puhelimen netillä.
Bluetoothin kautta auto näyttää maapallon kuvaa bluetoothin ominaisuuksissa, mutta silti ei löydä mitään yhteyttä.
Bluetooth toimii puheluissa ja musiikissa normaalisti.
Kenelläkään mitään vinkkiä muutakuin että vaihda puhelin?  ::)
Kodin wifikään ei yllä autolle niin en voi testata kunnon wifi verkkoakaan..
Joskus ollut ongelmia iphonesta jakaa nettiä androidille niin olisikohan vaan puhelimessa vika. Iphone 13 pro max uusimmalla iossilla.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2023, 19:40:39 kirjoittanut Stail »
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Paikalla tuomaril
« Vastaus #52 : 07.02.2023, 20:13:49 »
Yritätkö siis yhdistää autoa iPhonen luomaan Bluetooth- vai WiFi-verkkoon? Asetukset->Viestintä->Wi-Fi tuolta kun yhdistät auton puhelimeen, niin ei pelitä? :idiot2:
Poissa Stail
« Vastaus #53 : 07.02.2023, 20:47:14 »
Molempia yritin. Wifin ja bt kautta puhelimen nettiin kiinni. Ei toimi.
Tämä ratkesi samalla. Löysin romulaatikon perimmäisestä nurkasta samsung s3 minin. Kortti kiinni ja autoon netin jako päällä. Toimi heti  :buck2:
Ei toimi iphone näköjään mun autossa  :D
Poissa Scraab
« Vastaus #54 : 08.02.2023, 08:54:16 »
Juu, kylillä puhuttiin, että iPhone on sangen kelvoton värkki. Sinulle on sattunut valio-Volvo, kun osaa pitää pesäeroa moiseen hapatukseen :).
Poissa Stail
« Vastaus #55 : 08.02.2023, 19:33:08 »
Njahas. Tänään sitten toimikin ilman että teki mitään. Bt yhdistää ja netti tulee automaattisesti  :o
