Tuulilasi vuotaa
  • 24 Vastauksia
  • 14904 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Tuulilasi vuotaa
« Vastaus #15 : 04.07.2021, 18:33:09 »
Missäköhän vuosimallissa menee tuo raja että menee takuuseen. Omassa s80 vm2008 on tuo tuulilasi kyllä ihan irti yläreunasta. Hiekka tiellä kun ajaa niin kauhea kolina lasista kun heiluu niin paljon.
No huomenna tulee uusi lasi paikoileen.
Hintaa 350e.
Tämä olisi kiva tietää. Emännän -07 autossa sama vika. Lasi irti kokonaan yläreunasta. 150 000 ajettu auto. Lasikin on vielä kuin uusi, ei juuri yhtään kiveniskemää.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #16 : 05.07.2021, 13:10:50 »
Volvolla vaihtavat lasin veloituksetta. Juurikin tuo, että on alkuperäinen lasi, eikä ole halkemia tai kiveniskemiä, on edellytys siihen, että vaihtavat veloituksetta.
V70R 2000
Poissa Zolttu
« Vastaus #17 : 11.08.2021, 19:03:40 »
Alkukesästä ostin -11 vuosimallin V60:en. Dashcamia asentaessa huomasin että tuulilasi on yläreunasta irti ja heiluu sormella painamalla noin 5mm. Nettiin googlamaan ja törmäsin tähän keskusteluun. Nyt on Kuopion avain vaunussa tänään vaihdettu uusi lasi tehtaan piikkiin. Kiitos.  8)
Eikun tämähän se keskustelu oli. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=75633.0
« Viimeksi muokattu: 11.08.2021, 19:50:04 kirjoittanut Zolttu »
Volvo V60 -11 D5 Automaatti (saksan tuonti). Löytyy Dice ja läppäri.
Poissa Duracel
« Vastaus #18 : 19.08.2021, 21:03:55 »
v08 v70 Tuulilasi irti yläreunasta ja menee tehdastakuuseen.
Poissa OlliS
« Vastaus #19 : 15.09.2021, 16:09:42 »
C30 vm 2012 tuulilasi vuoti kuskin puolelta vettä , kyseessä oli ehjä alkuperäinen lasi joka oli irronnut liimauksista .
Kävin ensin asiaa kysymässä Kaivokselan Biliassa ja työnjahtajan mukaan tuo tehtaan takuu väärän liiman käytöstä koski vain V70 malleja , no hieman siinä asiaa kyseenalaistin että meinaako herra työnjohtaja että heillä on tehtaalla omat liima purkit joka mallille ? En saanut siihen enää vastausta .
Päätin käydä kuitenkin vielä Olarin Biliassa Espoossa ja siellä todettiin olevan liima vikainen ja ilman muuta menee tehtaan takuuseen , olisivat myös kuivanneet mikäli vettä olisi päässyt lattia mattojen alle mutta sille ei ollut tarvetta.
Ei kannata siis luovuttaa jos ensimmäiseessä liikkeessä sanotaan että ei kuulu takuun piiriin , ainakin pääkaupunki seudulla noita liikkeitä useampia niin suht pienellä ajelulla voi saada ison säästön.
Kiitos kaikille aiemmin aiheesta kirjoittaneille , ei olisi tullut mieleenkään että olisi takuun alainen vika ellen olisi asiasta täältä lukenut.
Volvo C30 R-Design
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #20 : 16.09.2021, 10:11:49 »
Minulla s80 2007, yhä alkuperäinen tuulilasi, ihan ok kunnossa lasi. Minulla ei ole lasi vuotanut, mutta onko lasin liikkuminen sitä, että tietyissä ajotilanteissa kuuluu sellaista erikoista narinaa auton sisällä? olen ajatellut narinaa korin elämiseksi, voisikohan se sitten olla sitä lasin liikkumista? vai elääkö kori tosiaan niin, että sisällä narisee/nitisee.
Poissa Torsti
« Vastaus #21 : 26.07.2022, 20:18:53 »
Hieman vanha ketju, mutta päivitän saamani tiedon tänne kuitenkin.
”Laseja on uusittu takuuna ja uusitaan tietyin edellytyksin edelleenkin. Takuuehtoihin on tullut muutos 1.11.2021. Takuuehdot tiukkenivat silloin huomattavasti.
Ohessa suora lainaus uudesta ohjeesta:  Tiedoksi. Tähän asti käytössä ollut toimintatapa liittyen Volvon vuotaviin tuulilaseihin on muuttunut. Jatkossa vuotavat tuulilasit eivät automaattisesti ole takuujuttuja. Jokaisesta tapauksesta on tehtävä ennakkohyväksyntä etukäteen. Osa voi mennä takuuseen osa ei.
Eli. Auton lasi tarkastetaan ja valokuvataan. Mahdolliset kiveniskut ym. vauriot kuvataan myös. Sen jälkeen tehdään kysely Volvolle ja päätöksen tultua edetään sen mukaisesti.”
Nyt sitten odotellaan päätöstä 2008 vuosimallin V70:n vuotavasta tuulilasista. Ehjä alkuperäinen lasi, joka on kuskin puolelta yläreunasta irti.
V70 2.5T
Poissa Torsti
« Vastaus #22 : 10.09.2022, 13:37:15 »
Lopputulos on seuraava. Tuulilasin vaihdon kustannukset olisivat jakautuneet seuraavasti, mikäli paikallinen Volvoliike olisi osallistunut kustannuksiin. 1/3 minulle, 1/3 maahantuojalle ja 1/3 liikkeelle, josta auto on uutena ostettu ja huollettu aina.
Paikallinen autoliike oli tehnyt periaatepäätöksen ettei osallistu kustannuksiin, joten omaan piikkiin menee lasin vaihto.
V70 2.5T
Poissa Dimefield
« Vastaus #23 : 11.09.2022, 23:22:54 »
Minulla on ollut parissa Volvossa sellainen pieni vesivana suunnilleen tuulilasin keskellä (sisäpuolella), ei kuitenkaan alas asti, mietin että kaikkiko nämä vuotaa?
Mietin että vuotaako nuo vai kertyykö sinne jonnekkin kosteutta joka sitten valuu joskus lasia pitkin alas?
Oireilijat V50 2006 ja S60 2012.
Tuon veden kun pyyhkäisee pois niin oire saattaa kadota vaikka miten pitkäksi aikaa, outo.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa NapapiirinSusi
« Vastaus #24 : 15.09.2022, 18:55:26 »
6kk sitten Rovaniemen Wetterillä eivät vaihtaneet vuotavaa lasia ilmaiseksi. Kulkine XC70 ’08. Alkuperäinen tuulilasi ja ei kiven iskelmiä. Kovalla vesisateella ja autopesussa vuoti useammasta kohtaa lasin yläreunaa. Ei auttanut kuin laittaa kättä syvemmälle taskuun. Tuntuu että maksaja vaihtelee tapauskohtaisesti.
“If you ain't first, you're last” - Ricky Bobby
