Xc60 2011 medianäytön kirkkauden säätö???
  • 20 Vastauksia
  • 5691 Lukukerrat
Poissa Kamppi
« : 10.10.2019, 20:00:20 »
Otsikon mukaista xc60:stä katellut ja eräs yksilö liipasimella-kättäpäälle. Testaillessa kaikkea koeajolla pistin merkille jotta medianäyttö niin kirkkaalla ettei juuri näy mitään. Kuin olis taustavalo säätö tapissa. Koitin ettiä manuaalista äsken pitkän tovin heikolla menestyksellä.. autosta koitin mittariston taustavalonsäätimestä vaikuttaa asiaan. Ei apuja. Samaa yksilöä aikaisemmin tutkinut ja tuolla kerralla näytöstä näkyi kaikki asiallisesti. Joten...jos sallinette maalaisen kysymyksen.. mistä hitosta sitä kirkkautta voi säätää?  8) .
Poissa hessu80
Vs: Xc60 2011 medianäytön kirkkauden säätö???
« Vastaus #1 : 10.10.2019, 20:06:59 »
Kirkkauden säätö tilttaa joskus juuri noin, että se jää aivan liian kirkkaalle. Toiminee taas seuraavalla kerralla niin kuin pitää.
Poissa Kamppi
« Vastaus #2 : 10.10.2019, 20:25:04 »
Kiitos tiedosta..Pitänee tutkailla huomenna..jos nyt diili syntyy. Ite yllätyin yksilöstä kuten myös emännys. Lohkolämmitintä kaipais jne.
Poissa Kamppi
« Vastaus #3 : 12.10.2019, 17:29:38 »
No joo. Diili tuli tehtyä. Otsikon harmi aktiivinen. Mittaristön kirkkauden säädin ei nyt toimi. Taustavalo mittaristossa kirkkaalla kokoajan. Säädin ei vaikuta mitenkään. Pitää seurata. Mut kummallinen vika/ominaisuus. Noh..ens viikolla yritettävä saada moniurahihnan ja jarrunesteen vaihtoon niin jos samalla kykenesivät vilkaista enemmänkin. Oisko säädin vikaantunu. Sen vois yrittää ruottista hommata. Muuten tyytyväinen kulkineeseen.
Poissa Stail
« Vastaus #4 : 12.10.2019, 18:16:38 »
Olisiko se anturi joka mittaa valoisuutta viallinen? Parivuotta uudemmassa v70 ainakin kirkkaus muuttuu automaattisesti jos esim tunneliin ajaa.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
« Vastaus #5 : 12.10.2019, 18:36:00 »
Onko tässä vielä se pieni näyttö koelaudan päällä? Päivällä näissä ei kirkkauden säädin vaikuta mihinkään. Vasta hämärässä alkaa vaikuttamaan. Paitsi että jos värinäyttä joka tuli 2012 mallissa, siihen ei voi vaikuttaa mitenkään.
Poissa Kamppi
« Vastaus #6 : 12.10.2019, 21:20:09 »
Tässä yksilössä ei ole pientä näyttöä kojelaudan päällä. Mittariston kirkkauden säätö ei toimi ihan kunnolla. Kuin olisi potikka likaantunut tms. Otaksun ettei se vaikuta siihen medianäytön kirkkauteen. Vaan tuo valoisuusanturin toimimattomuus lienee syy. Pitääpä kattoa onko tuulilasi alkuperäinen vai joku muu. Josko vaihdossa rikottu anturi. Kun pystyis jotenkin testaan anturin toimivuuden. Eikös se ole taustapeilin yhteydessä. Ulkopuolelta tarkastellen jonkin "aukon" kohalla.
Nyt pimeellä ajellessa näyttö niin kirkas jottei juuri lämmitys ym valintoja kyenny näkemään. Harmillinen vika...
Poissa Kamppi
« Vastaus #7 : 12.10.2019, 21:57:58 »
Vai onko se anturi taustapeilissä? Takana toisessa reunassa on jokin/jotain tms. Katoin vain purkuosakuvaa netistä. Voi nyt olla niin hakuammuntaa kuin vain voi olla..
Poissa Kamppi
Vs: Xc60 2011 medianäyttö liian kirkas
« Vastaus #8 : 13.10.2019, 10:30:47 »
No joo. Tutkailin piirikaaviota. Jopas on melkoinen viidakko  ;D . Näyttäisi, siis ymmärsin jotta taustapeilillä on sormensa "pelissä". Siis 8/48 "keskustelee" suoraan 3/281 ICM modulin kanssa (koodit piirikaaviosta). Tarkoitan siis Infotainment Control Module -> 3/281. Oikeestaan tällä istumalla en muuta löytäny. Kunhan kulkinen kotiutuu niin testinä laitan teipin sen anturin päälle, jos sen löydän. Peitettynä aattelis controllerin luulevan jotta on pimeää.
Mittariston kirkkauden controlleriin pitää viä perehtyä. Liekö kuin herkkä tuo järjestelmä jos riipasee esim valokatkaisijan irti. Otaksun jotta koodeja generoituu kun väylä katkee. Mikäli väylät aktiivisia.
Tästä alkaa tuon xc60 fw version kokemusten kertyminen ja kerääminen.
Eipäs taida noin ollakkaan.. prkl..
« Viimeksi muokattu: 13.10.2019, 15:44:50 kirjoittanut Kamppi »
Poissa Rasseli
« Vastaus #9 : 13.10.2019, 22:55:24 »
Onkos xcssä kojelaudan päällä keskellä semmonen peukalonpään kokoinen pulikka? Jos rikkari löytyy autosta nii siinä olis punain ledi myös. S ja v sarjassa on siinä valoisuus anturi jos oon ymmärtänyt oikein
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
« Vastaus #10 : 14.10.2019, 07:07:43 »
Jos autossasi ei ole sitä pientä näyttöä niin se ei voi olla 2011 mallia vaan vähintään 2012. Omassa 2014 mallissa ei näytön kirkkautta ei voi mitenkään muuttaa. Itsellä myös TFT mittaristo niin senkään kirkkaus ei muutu. Ainoastaan katkaisijoiden ja vastaavien kirkkaus säätyy siitä rullasta. Eli alkuperäiseen kysymykseen, ei voi säätää mitenkään.
Poissa Kamppi
« Vastaus #11 : 14.10.2019, 08:08:27 »
Jopas nyt kummallinen ceissi. Ajoneuvo myytiin 2011 mallisena. Sama  merkintä takuu- ja huoltokirjan sivulla.  Kojelaudan päällä ei ole sitä pientä näyttöä... Vaan, eilestä emännys oli ajamaan lähties säätimeen sattunut, siis mittariston "valoisuuteen" puuttunu. Lähtiessäni asetin minimiin mutta mitään tapahtunu. Kunnes reissulta takaisin ajellessa odottamatta, mihinkään koskematta, taustavalot himmeni selkeesti. Mielestäni myös tuo radio-media näytönkin kirkkaus muuttui. Muuten ok, vaan kun ei näytöltä pysty näkeen oikeestaan mitään,  lämmityslaiteasetukset, lämmittimet jne. Toki persusta ilmaisee onko ok  8) . Se on niin vaalea, kohdistakin jotka oletan olevan selvästi tummemmat ellei jopa mustat. Otampa kuvan tänään jos onnistun. Myös tarkoituksena käydä Käyttöautossa sjoella juttelemas. Erityisesti valokytkimen kustannus.
Poissa Rasseli
« Vastaus #12 : 14.10.2019, 08:35:46 »
Omassa v60ssä säätyy mittariston ja 7" näytön kirkkaus katkaisimen rullasta kun auto ei kuvittele että on kirkas päivä
Nyk. V60 D5 -11
« Vastaus #13 : 14.10.2019, 10:30:05 »
Nyt kun muistelen niin joo. Tätä itse vasta ihmettelin. Pitää olla oikeasti hämärää että säätö toimii. Se että päivävalot vaihtuu ajovaloihin ei vielä ollut riittävän pimeää. Todella outo logiikka tuossa oli. Menee manflu piikkiin täällä.
Aloittajalle. Tässä on 2011 mallin koelauta
Ja 2012 mallin
Jotenkin arvelen että säätö toimii vasta kun auto luulee että on yö. 2008 vuoden S80 kun tuli tarpeeksi pimeää stereoiden "musta-valko" näytössä värit vaihtoivat paikkaa. Tausta muuttui mustaksi ja tekstit vaaleiksi. Päivällä oli toisin päin.
Poissa JanMac
« Vastaus #14 : 14.10.2019, 10:50:35 »
Tähän mallivuosi soppaan. Olen omistanut VM 2010 ja VM 2011 XC60.set. Tuo pikkunäyttö jäi pois -11 malliin. Myös konsolin nappuloiden koko , ryhmittely sekä näytön tarkkuus muuttuivat .
Aivan jokusen olen nähnyt olevan rek. Tammikuu 2011 mutta ovat silti 2010 varastoa. Ja tässä tapauksessa ei olekkaan mitään väliä sillä "lomilta paluu" ajankohdalla edellisenä vuonna, mallivuosi ei vaihdu siinä.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2019, 10:52:14 kirjoittanut JanMac »
S80 Executive D5 AWD
