V70 2008 takalasin pyyhin
  • 3 Vastauksia
  • 2933 Lukukerrat
Poissa asl2
« : 19.10.2011, 21:10:47 »
No niin, takalasin pyyhin heitti sitten toimimasta - aikansa oireili: toimi hiiiiitaasti ja välillä ei lainkaan ja nyt sitten on täysin halvaantunut. Sähköä ilmeisesti saa, kun jonkinlainen naksahdus kuuluu mutta ei liiku - eli onko tässä kyseessä sama tyyppivika kuin vanhemmissakin malleissa (muovinen hammaspyörä) vai onko keksitty jotain uutta ??  - miten tuo takaluukun verhoilu lähtee irti jotta pääsis sitä moottoria hieman rassailemaan ?
« Viimeksi muokattu: 16.01.2012, 20:38:57 kirjoittanut asl2 »
Amazon 121, 242 DL, 244 GL, 940 GL, V70 I, V70 II, V70 III, V90
Poissa asl2
Vs: V70 2008 takalasin pyyhin
« Vastaus #1 : 16.01.2012, 20:39:47 »
Onko tosi, että tämä vika on vain minulla ??
Poissa V70XC99
« Vastaus #2 : 17.01.2012, 18:17:01 »
Se vois olla hapettumaa akselilla, ootko kokeillut yrittää ruikkaa ulkoapäin CRC tjms sinne ?
Tosta purkamisesta, en uskalla sanoa jos on muuttunut sitten ykköskopan, mut niissä ainakin se oli muistaakseni
melko sinppeli juttu, pienellä ihmettelyllä selviää.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa turre
« Vastaus #3 : 19.01.2012, 20:19:57 »
Moottori sökö. 4 ruuvia pois(2xsisäpuolen kahvasta ja 2x verhoilun
ulkoreunasta.)  ja sen jälkeen verhoilu lähtee
kevyttä voimaa käyttämällä repäisemällä pois.
Volvo 245 M50B25 TIC
