Teemun perhefarkku - 850 '96
  • 29 Vastauksia
  • 10186 Lukukerrat
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Teemun perhefarkku - 850 '96
« Vastaus #15 : 12.07.2020, 13:39:57 »
Nokkaremmin vaihtoa ja moniurahihnan myös. Onpas jotenkin ahdas väli. Koska kompura on tällä hetkellä varattu muuhun käyttöön, niin en edes yritä ampua alahihnapyörää pois. Kumpi sitten on se helpompi vaihtoehto?
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:23:52 kirjoittanut Teemu- »
« Vastaus #16 : 12.07.2020, 13:53:19 »
sieltä se tulee välistä hyvin,vanhan remmin voi poikkasta
Poissa Teemu-
« Vastaus #17 : 12.07.2020, 19:23:16 »
Sitä lähdetään nyt kokeilemaan.  :D Uudet osat paikallaan, eniten teetti työtä se kiristinrullan torx ja meinasin jo menettää malttini kun ei juuri millään pääse avaamaan sitä. Pikkuräikkä, 8mm hylsy ja siihen T45 irtotorx sekä tuolla kotitekoisella avaimella (jolla löysätään moniuraremmi) sain painatettua sen auki, luojan kiitos.  :D
Vanha vesipumppu oli aisin kuten kuuluikin kun Killassa viimeeksi huollettu tuo, 10v ja ei vieläkään pitänyt mitään ylimäärästä ääntä.  :o
Katsotaanpa myöhemmin vielä jonkinlainen loppukatsaus tähän urakkaan.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:24:08 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #18 : 12.07.2020, 22:59:26 »
Valmista tuli. 5-6 tuntia sain tänään kulumaan tähän, ja aiemmin meni ainankin pari tuntia kun nostin etukulman ylös, purin muovit pois ja valutin nesteet pois. Nyt vielä mietin, pitäiskö vaihtaa vihreät nesteet tuonne, kun en vielä laittanut järjestelmää täyteen (kun joku ei muistanut varautua jäähdytysnesteillä). ::)
Eniten meni aikaa kiristinrullan torxiin, se meinasi vaivuttaa epätoivoon. Muuten tämä oli suhteellisen kivutonta, rystysistä on vähän nahkat lähtenyt mutta muutoin ihan kiva. Nosturilla varmaan olisi ollut hieman helpompi mutta kiva tuolla tallin uudella lattialla oli makoilla.
Moniurahihnaa ihmettelin hetken kum tuntui jäävän ylimääräistä joka kerta vaikka korjausoppaasta katsoin, mutta Googlen kautta löysin pari uudempaa kuvaa mistä tuo pidempi hihna kulkee ilmastoidussa.  :D
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:24:24 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #19 : 27.07.2020, 20:25:14 »
Joopa juu.. Vaihtelin tähän loman lopulla pihalla käyneestä V70:stä ylemmät takavalot, muut ei olekaan sitten tapahtunut :D
Listat pitäisi käsitellä (joku ei ole muistanut tilata kaikkien kehumaa ja suosittelemaa Gtechniq C4:sta). Tuon takakaaren voisi laittaa ensi kesänä uusiksi, kuskinpuolelta korjasin "talvella".
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:24:36 kirjoittanut Teemu- »
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #20 : 27.07.2020, 21:14:51 »
Rupesin laskemaan vanteiden puolia - 9 kpl (?)(!) Enpä ole ennen törmännyt, aina niissä on se perus 5, 6 tai 7. Ihan hyvän näköiset. Ite kun kokeilin C4:sta (tirsk) kasipätkän mustiin muoveihin, niin menekki kyllä yllätti... Mukamas tippa riittää, kyllä imivät koko purkillisen eikä riittänytkään. Voi olla vika tekijässäkin tietty... Kallistahan se on, mutta jos ko. tuote on ainoa mikä toimii niin pakkohan se on vaan maksaa sit...
Poissa Teemu-
« Vastaus #21 : 27.07.2020, 21:41:22 »
Joku varmaan osaa muuten suoraan kuvaa katsomalla mitkä volvon vanteet noi on. Ite en oo vieläkään muistanut katsoa tarkempia tietoja kuin sen että ovat 16".
Kuumailmapuhaltimen jälkeen noihin ei enää mikään auttaisi ja luulen että listojen ja kahvojen materiaali on jotain poikkeavampaa noista puskureista eikä tummentuisi, ainankin talviautossa kun kokeilin vanhoihin ovilistoihin.  :idiot2:
Poissa Teemu-
« Vastaus #22 : 09.08.2020, 03:04:56 »
Putsailua näin yövuoron ohessa. Oikealta edestä kuuluu hassu ääni, joka kuuluu vain liikenneympyrässä kaartaessa.  :idiot2: Pitäisi tutkia nyt seuravana yönä, mitä sieltä mahdollisesti löytyy.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:24:55 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #23 : 24.08.2020, 16:57:29 »
Käytiinpä eilen vähän koko porukan voimin kiertämässä maaseutua että toinen puoliso olisi saanut viljapellon kuvaustaustakseen, ja ohimennen sitten Rautjärven kirkolla pysähdyttiin. Kokeilin sitten samalla uuden puhelimen kameraa.
40900tkm tuli täyteen myös.
Jälkimmäisen kuvan paikalla käytiin myös entisen seiskan kanssa. ::)
Menin tähän aiemmin ostamaan halvalla vähän ajetun TA Technixin säädettävän alustasarjan mutta oon nyt kahdenvaiheella että vaihdanko sen alle vai purkuautosta talteen ottamani madallusjouset eteen. Takana kuitenkin kuormajouset tällä hetkellä. ::) Katsastus lähestyy ja erinäisiä outoja ääniä on kuulunut alustasta, pitäis varmaan uusia rt-päät, koiranluut ja alatukivarret molemmat kun ei näytä olevan hinnan kiroissa Aeromotorsilla. Etujarrulevyt, palat, takajarrulevyt, palat ja kengät onkin jo valmiina. Ja koittaa saada se käsijarru pitämään :D
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:25:15 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #24 : 30.10.2020, 17:01:12 »
Se on reilu vuosi ajettu tällä näköjään, mittariin pyörähti 410tkm. Etupuskuriksi löysin siistin R mallin puskurin jonka ite maalasin tuossa ruiskulla ja laitoin tuossa kuluneella viikolla päälle sen, kuten myös taakse oem kuraläpät.
Käytin pari viikkoa sitten auton katsastuksessa ja vikalistan kanssa kotiin.
Jarruvoima oli heikko ja koiranluussa oli väljää (johan se viime talvesta kolisi), siispä siitä hetkeä myöhemmin laitoin Aeromotorsille tilausta ja sieltä tuli uudet etuiskarit, koiranluut, rt-päät, alatukivarret, murros sekä erikseen toinen suojakumi myös.
Aiemmin kesällä tuli tilattua kaverin kanssa samassa erässä tähän jo yläpäät laakereineen ja viime syksynä oli hyllyyn otettu valmiiksi Meylen jarrulevyt taakse, jarrupalat ja Brembon käsijarrukengät. Niin ja jarruvaijeritkin tilasin mutta niissä näytti olleen kuoressa pituuseroa vanhoihin alkuperäisiin eikä käynyt paikalleen ilman ylimääräistä säätämistä niin laitoin vanhat takas, ja iskarin pölysuojatkin tilasin vielä erikseen tähän.
Nyt on edessä Meylen iskarit madallusjousien kanssa, jotka yhdestä purkuun menneestä autosta nappasin talteen.
Katsastuskorttia katsellessa oikea takajarrusatula menee uusittavaksi viimeistään vuoden päästä, ja varmasti pätkä jarruputkea ainankin. ::) Mutta onpahan nyt käyttöauto taas katsastettu, kiinnosti höpinä ketään tai ei. :D
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:25:47 kirjoittanut Teemu- »
Poissa _tino_
« Vastaus #25 : 03.11.2020, 20:46:25 »
30mm madallus? Onko takana myös madallusjouset?  :D
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Teemu-
Vs: Teemun kasipätkä - 850 '96
« Vastaus #26 : 03.11.2020, 22:24:05 »
Tuollaha tuo aiemmalla sivulla lukee. Enpähän enää löytäny vertailukuvaa madallusjousen ja alkuperäisen kanssa, mutta 8417001 numerosarja jousesta löytyi.
Kuormajouset ja ledbar tuli tossa aiemmin laitettua,...
Poissa Teemu-
« Vastaus #27 : 28.11.2020, 11:56:41 »
Pieni ulkonäköpäivitys, USA vilkut eteen. Alkuperäiset pohjatkin löytyivät täältä foorumilta -H- Vielä voisi merkin asentaa maskiin ja tilata uudet kilvet ensi kesälle kun siistii takakontin luukun myös niin vaihtaa kilvet eteen ja taakse samalla.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:26:02 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #28 : 27.04.2021, 10:30:25 »
Totesin talvella että ei se merkki tähän sovi, eikä defapiuhaakaan kerennyt laittaa kiinni muihin kiireisiin vedoten, semmosen tellinkin sille taittelin pellistä yövuorossa aikoinaan jo. :D
Columbat fiksasin alle ja eBaystä tilasin keskikupit volvon leimoilla. ???
411tkm ajettu, ihan piakkoin 412tkm.
Nyt sitten hetki mietitään mitä tälle tehdään, vähän pihasiivous kutsuisi. ::)
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 21:26:19 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Teemu-
« Vastaus #29 : 06.05.2021, 21:27:07 »
9 vuotta tuli volvoiltua, tämä lähti juuri pihasta uuteen kotiin.
Viimeinen sammuttaa valot ja moderaattori voisi lukita tämän.  :D
