Volvo v40, tuulilasinpesuneste haisee auton sisällä
  • 10 Vastauksia
  • 3622 Lukukerrat
Poissa oulumies
Tuulilasinpesuaineen voimakas haju tulvahtaa autoon sisälle, kun ajaa ylämäkeen tai kurviin, vaikka ainetta ei pumppaakaan lasiin. Eli haju tulee sisälle jo pelkästään ajaessa. Jos paikallaan ollessa (auto ja ilmastointi käynnissä) ruiskuttaa tuulilasinpesuainetta, niin sisälle tuleva haju on niin voimakas, että autosta pitää poistua. Jotenkin haju siis tulee sisälle ilmastoinnin kautta. Auto kävi (ei-volvo)huoltoliikkeessä ja ikkunan alla oleva ritilä poistettiin ja tutkittiin, että ylivuotoputket eivät ole tukossa. Auto myös nostettiin ylös eikä missään näkynyt kosteutta. Autossa on etuvalojen pesimien moottori rikki, en tiedä, mitä on tehty niihin meneville putkille.
Missä vika?
Paikalla Acke
Vs: Volvo v40, tuulilasinpesuneste haisee auton sisällä
« Vastaus #1 : 13.10.2019, 11:38:42 »
Onko kyseessä vanha- vai uusikoppainen v40?
Poissa oulumies
« Vastaus #2 : 13.10.2019, 11:45:21 »
Vuosimalli 2004
Poissa oulumies
« Vastaus #3 : 13.10.2019, 16:23:50 »
Huoltoliike sanoi, että jos raitisilma suodattimeen pääsisi nestettä, niin sen silloin puhallus sisälle autoon ei olisi niin voimakasta kuin se nyt on.
Sellainen tuli vielä itsellä mieleen, että onko kenelläkään kuvaa tai tietoa, että miten ajovalolamppujen pesimien putket menee säiliöstä ajovaloille? Voisiko siitä putkesta tms., päästä vuotamaan nestettä sellaiseen paikkaan, josta auton lämminilma otetaan auton sisälle, missä se paikka sitten lieneekään?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 13.10.2019, 17:30:52 »
Ilmanotto sisälle on oikeastaan joka autossa konepellin ja tuulilasin välistä. Pesurin säiliö taas tuossakin lienee puskurin takana etukulmassa, josta menee letkut suoraan lampuille. Tuskin siis siellä vikapaikka.
Ainut mikä itselle tuli mieleen, jos kerran tuulilasin edusmuovikin on poistettu ja sen alusta tutkittu, niin 850:ssä ainakin letku takalasin pusurille tuli hanskalokeron takaa tulipellin läpi sisälle ja meni siellä muistaakseni kynnystä pitkin takaluukulle. Onko v40:ssä vastaava rakenne, jos sieltä vuotaisi sisälle?
Poissa oulumies
« Vastaus #5 : 13.10.2019, 17:44:56 »
Kiitos vihjeestä. Kaikki pienetkin vihjeet otetaan kiitollisuudella vastaan, kun vika on niin ihmeellinen. Otetaan mainitsemasi asia huomioon, kun selvitellään ongelmaa. En tiedä miten takalasille menee letkut V40:ssä.
« Vastaus #6 : 13.10.2019, 19:00:44 »
Sen voit todeta testaamalla tuleeko nestettä takalasille heti vai viiveellä. Jos viiveellä niin letku on valunut tyhjäksi. Toki sen hajun pitäisi olla silloin yhteydessä takalasin pesemiseen eikä tuulilasin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 13.10.2019, 19:40:40 »
Menee mututuntumalla mutta letku taitaa mennä apukuskin puolelta kynnyskoteloa pitkin taakse. toinen luonteva reitti on toki a-pilaria ylos ja kattoverhouksen reunassa taakse apukuskin puolellta.
YouTube
Poissa oulumies
« Vastaus #8 : 13.10.2019, 20:29:35 »
Kertaan muutaman asian
Tuulilasinpesuaineen voimakas haju tulvahtaa autoon sisälle, kun ajaa ylämäkeen tai kurviin, vaikka ainetta ei pumppaakaan lasiin viiksestä. Eli haju tulee sisälle jo pelkästään ajaessa.
Raitisilmaotto lienee tuulilasin alla, mutta missä on lämpimän ilman ottopaikka (vai onko sellaista?)?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #9 : 13.10.2019, 21:50:52 »
Ilma otetaan tuulilasin edestä, missä on ekana mahd. raitisilmansuodatin ja sen jälkeen puhallin, joka puhaltaa ilman ilmastoinnin höyrystimelle, joka jäähdyttää sen, tai  lämmityslaitteen kennolle, joka lämmittää sen (molemmat sijaitsevat kojelaudan sisällä). Ilmastoinnin kennossa kiertää kylmäaine ja lämmityslaitteen kennossa moottorin jäähdytysneste ;)
Lasinpesuneste voisi päästä ilmanvaihtoon, jos siellä tuulilasin edustalla on kuitenkin jotain rikki/tukossa ja pesunestettä makaa siellä kaukalossa.
Poissa Volovo40
« Vastaus #10 : 01.11.2019, 05:11:07 »
Omassa v40 tulee ton tyyliset lasinpesunesteen tuoksahtelu oireet jos säiliön "tankkaa" ihan piripintaan täyteen. Mutta ei sentään ton takia volvosta ulostautua ole vielä tarvinnut.
