Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->)
V70 vm-08, käynnistyksessä häikkää
7 Vastauksia
2205 Lukukerrat
Jmeh
Vieras
17.10.2019, 12:57:18 »
Osaiskohan joku minuu auttaa
Kertokaa missä vika on kun välillä startatessa auto heittää kaikki virrat pois eikä inahdakkaan.
Laitan siis ”avaimen” normaalisti virtalukkoon ja virrat menee päälle mutta kun painaa napista saattaa virrat mennä pois eikä mitään tapahdu. Yleensä tämän yhteydessä esim bensamittari menee nolliin vaikka bensaa on vaikka kuinka? Joskus myös vilauttaa moottorin vikavaloa ”heikentynyt moottorin suorituskyky”. Leviikö koko auto kohta vai missä mättää
tuomaril
Valvoja
Turbo
Vs: V70 vm-08, käynnistyksessä häikkää
Vastaus #1 :
17.10.2019, 13:29:55 »
Heikko akku tulee ensimmäisenä mieleen. Onko sen vaihdosta tietoa?
XC70 D5 2006 (ITV-4)
XC70 D5 2006 (AKI-10)
Jmeh
Vieras
Vastaus #2 :
17.10.2019, 15:41:38 »
En osaa kyllä tosta sanoo
tuomaril
Valvoja
Turbo
Vastaus #3 :
17.10.2019, 18:12:48 »
Jos ei ole akusta tietoa, niin vaihda se. Voi hyvinkin tulla sillä kuntoon.
Jmeh
Vieras
Vastaus #4 :
18.10.2019, 11:59:07 »
Ok, täytyy varmaan koittaa onneensa. Tuo miusta liittyy joskus siihenkin, että jos laitat avaimen paikalleen ja liian nopeesti painat käynnistysnappia niin kaikki pimenee eikä hetkeen aikaan tapahdu mitään..
elevate
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
20.10.2019, 10:53:42 »
Jos löytyy yleismittari iteltä tai kaverilta niin voisit katsoo akun jännitteen jos alle 12 v niin akku on tyhjä ja sitä voisi kokeilla ladata ensin ennenku meet akkukauppaan. Näillä nykyautoilla on tapana tyhjätä akku pikkuhiljaa jos ajelee lyhyttä matkaa. Hyväkuntoisen akun jännite on n.12.6 v ja 12.3 alkaa olemaan siinä ja siinä.Jos on itsellä resursseja niin suosittelen hankkimaan hyvälaatuisen älylaturin esim. Defa, cetek älylaturit on helppoja ja turvallisia käyttää niin voisit latailla kun tarvetta ilmenee.
Huikkoster
VRCF Ry jäsen 2025
Turbo+
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
20.10.2019, 11:36:28 »
Tarkistaisin myös akun navat. Löysä liitos tekee noin että kaikki virrat häviää hetkeksi kun yrittää startata.
Jmeh
Vieras
Vastaus #7 :
01.11.2019, 11:10:54 »
Iso kiitos vinkistä, akku oli tosiaan ihan sökö, nyt vaihdettu uuteen ja lähtee käyntiin kun palmun alta
Ei tarviis enää kun saada penkinlämmitin pelittää
