Tinavitosten kannentiivisteistä + moottorin kiristysmomenteista
  • 9 Vastauksia
  • 5668 Lukukerrat
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
Laitampa tämmösen tänne kun en keskustelua juuri löytänyt asian tiimoilta.
Mitäs pahveja porukka on käyttänyt viritetyissä vitosissa? Tarjolla on monenlaista tiivistettä varaosana, erona vesikanavien reikien määrä ja sitten esim D5 metallitiivisteet.
Oletteko käyttänyt orkkispultteja vai pinnapultteja?
Sitten moottorin kiristysmomenteista, jos jollain on kaikki momentit niin voisi tänne ne laittaa tai sitten linkkiä jos jossain on jo valmiina.
Itsellä siis T5 RWD projekti alkutekijöissään vielä. Lohkoja ja kansia on N ja RN versioita, eka versio tulee varman N lohkolla ja RN kannella, T5 vakiomännillä ja H-profiileilla.
Sitten kuva jossa mielenkiintoinen Victor reinz meta cs plus sarjan MLS tiiviste mutten löydä vastaavaa netistä, jos joku tietää mikä tiiviste niin ois mukava. Näitä on muutamassakin USA T5 projektikuvassa näkynyt.
Turboukko yrityksessä https://thturboservice.fi/  Volvot 945 B230FT - 242 T5 projekti + muita merkkejä.
Poissa Makru
Täältä löytyy kiristysmomentit: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28925.0
Itsellä on nyt pari kesää ollut B5254T4 koneen vakio metallinen kannentiiviste. Ja ihan vakiopulteilla. Ollut sekä n lohkolla ja rn lohkolla. Kansi ollut aina rn.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
No siellähän ne olikin. Joo nuihin 83mm moottoreihinhan nuita metallitiivisteitä löytyy mutta niissä on tiivistekkin isommalle poraukselle joten tulee turhaa paljerakoa kannen ja lohkon väliin. Ihan mielenkiinnosta kysyn että millä moottorinohjauksella ohjaat moottoriasi? Lähinnä tuota VTT ohjausta miettinyt että onko se noissa on off vai vaiheittain säätyvä? RN kansi on itselläkin aikomuksena laittaa näillä näkymin.
Poissa Makru
MS3X ja pwm ohjauksella.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa wckd
If I understand your question correctly - I got a gasket like the one you posted from a set (part nr. 02-36960-01) supposedly for a B5254T2. So I'm guessing that's for 83mm bore. I can check if there's a part number anywhere for the head gasket separately.
Do you think that gasket would be suitable to use with a B5234T3 block bored to 81.5mm and a B5254T4 head?
The R gasket should be Reinz 30637066, not sure if it's the same gasket in the set or not...
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
I got mine a couple of days ago :) its for the 2.5l turbo engines and bore is 84. I think I'll put an older model gasket on my engine. That 84mm gasket is 83mm when flattened, but still too much unnecessary space when using an 81mm piston. Many say that the older gasket will handle high boost and power too.
Poissa wckd
Cool, do you have a part nr for said older model gasket? Thanks!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
OE number for older N engine with 81mm piston 9135513
OE number for early RN engine with 81mm piston 9443896
Little difference on water holes but both will fit :)
N engine:  http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/gaskets/cylinder-head/gasket-cylinder-head/1016239/
RN engine: http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/gaskets/cylinder-head/gasket-cylinder-head/1010290/
Poissa wckd
Thanks! I think for overbored 81.5mm cylinder the 2.5 litre 83mm gasket would be the way to go though, am I right?
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
The older gasket has a 82mm bore, it will fit perfectly with 81.5mm bore. But i think both will work fine  ;)
