Volvo V60 mittarilukeman muutos
  • 16 Vastauksia
  • 5376 Lukukerrat
Poissa Vollle
« : 18.10.2019, 13:30:52 »
Terve! Olisi mukava kuulla kokemuksia tai spekulointia seuraavaan asiaan liittyen:
Ostin eräästä autoliikkeestä vuonna 2010 käyttöön otetun V60 D3 Summumin. Auto oli eräässä liikkeen ruotsin toimipisteessä myytävänä, joten se toimitettiin minulle tänne Suomeen.
Ilmoituksessa oli mittarilukema 125tkm. Auton saavuttua kävin koeajamassa, ja huomasin todellisen lukeman olleen n. 129tkm. Se ei pahemmin haitannut, ja sain sen myötä tingittyä hintaa entistä alemmaksi ja tein kaupat. Joka tapauksessa tuo on melko kohtuullisen pieni mittarilukema, keskimäärin alle 15tkm/vuosi. Vastaavat ovat yleensä enemmän ajettuja (joka tietenkin voi herättää epäilyksiä).
Noin viikon ajon jälkeen lähin viikonlopuksi reissulle, ja perjantaina nappasin muuten vaan kuvan ajaessani, ja kuvassa näkyy mittaristo ja mittarilukema. Sunnuntaina ajaessani takaisin, vilkaisin mittaria ja hieraisin silmiäni: lukema oli pompannut n. 28tkm suuremmaksi, lukemaan n. 157tkm.
Otin yhteyttä liikkeeseen ja pyysin selvittämään mistä on kyse. Asia on vielä käsittelyssä, mutta väliaikatietona sain ruotsista semmoisen tiedon, että auton mittaristossa olisi vikaa, että lukema hyppisi miten sattuu, ja lopuksi pyörähtäisi jopa ympäri.
Auton huolto- ja katsastushistoria on loogisen oloinen, joskin historia ei tietenkään sulje pois manipuloitua mittarilukemaa. Auton kunto ja sisätilojen kunto vaikuttavat olevan linjassa mittarilukeman kanssa. On vaikea arvioida, liittyykö tuo ensimmäinen 125/129tkm erotus tähän jälkimmäiseen pomppaukseen.
Tietysti tulee mieleen mittarin manipuloinnin mahdollisuus. Onko foorumilaisilla kokemusta V60 mittarivioista tai manipuloinnista tai sen "uhriksi" joutumisesta?
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V60 mittarilukeman muutos
« Vastaus #1 : 18.10.2019, 13:50:39 »
Mitään sen suurempaa tietoa ei ole tälläisestä "mittariviasta" mutta vähän haisee nyt tuo mielestäni ainakin. En ainakaan muista ennen lukeneeni mistään että mittarilukema pomppisi noin.
Jos mahdollisen mittarilukemaväärennöksen tekijä olisi ollut amatööri, niin muistaakseni VIDA näyttää virheilmoituksen "mittarilukema manipuloitu" tms, jos eri ohjausyksiköiden tallentamat mittarilukemat eivät täsmää.
Poissa R70AWD
« Vastaus #2 : 18.10.2019, 14:04:37 »
Kuulostaa kyllä oudolta  :o
Aja se viralliseen Volvon huoltoon ja kerro tuo sama siellä. Pyydä tarkistamaan auton boxilta mitä siellä näkyy. Kilometrithan tulevat auton SEM:lta mittaristoon, se vain näyttää ne. Osannevat myös kertoa onko noiden mittaristoissa esiintynyt moista vikaa.
Toivotaan että on vain vika, eikä joku koijarin tekonen.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Kamppi
« Vastaus #3 : 19.10.2019, 09:28:54 »
Tutkaile huoltokirjan leimoja ja tarkista onko leimanneet liikkeet merkkiliikkeitä. Sieltä vois siten olla mahdollista saada huoltohistoria mitä on tehty mittarilukemineen. Nehän täytyisi täsmätä kirjan kanssa.
Sinänsä outo vika/ominaisuus vai miksi pitäisi asian ilmaista.
Nyt oli lukihäriö... Olitkin jo ollut yhteydessä ruotsin puolelle..  8)
« Viimeksi muokattu: 19.10.2019, 09:34:09 kirjoittanut Kamppi »
Poissa zimppari
« Vastaus #4 : 19.10.2019, 15:11:08 »
VDASH kiinni. Sillä pystyy vertaan ovimoduulin ja Cem lukemaa. Amatöörit jättää yleensä ton ovimoduulin muuttamatta
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 19.10.2019, 17:27:34 »
Yleensä jos mittarinlukema väärennöksiä etsitään niin monissa autoissa tarkotuksella (tehtaalta) yleensä mittaristo näyttää alkuperäisesti pari km enemmän kuin muut ohjainlaitteet.
Jos kaikki näyttää samaa lukemaa ja epäillään (törkeää) väärentelyä niin yksi johtolanka. Joissain Mersuissa ainakin ollut näin.
Ilmeisesti helvetin vaikea saada sitä mittaristoa näyttämään pari kilsaa enemmän manipuloinnin jälkeen.
Volvosta en varmaksi tiedä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa zimppari
« Vastaus #6 : 19.10.2019, 17:53:13 »
Joo pitää paikkaansa juu tuo. Muutamia yrityksiä on tullut vastaan missä noita 08-10 mallisia on väärennetty. Se lukema saattaa pompata takaisin jos sieltä jätetään muutama sulake irroittamatta tietyssä kohtaa toimenpidettä
Paikalla paavomp
« Vastaus #7 : 19.10.2019, 19:29:45 »
Huutokaupat.comissa pisti joku päivä silmiin, että siellä oli näillä ruotsin jobbareilla (Saka tai Kamux) myynnissä muutamia volvoja, joissa mittarilukema jotain 120tkm huitteilla, mutta todelliset kilsat lähempänä 400tkm. Nuo tosin oli uudempia, eli 2014 eteenpäin. Joka tapauksessa siis tuota nähtävästi harrastetaan ruotsissa, ja nuo saattaa mennä läpi jopa noiden jobbareisen hankintaportaasta, joka on kyllä vähän outoa. Vissiin nuo ei sitten edes tarkista katsastustietoja ennen hankintaa.
Tai itse asiassa nuohan on niin uusia, ettei niistä katsastustietoja olekaan.
Poissa makekin
« Vastaus #8 : 19.10.2019, 20:10:27 »
Ruotsin rekkarit ja katsatustiedot (mm. kilometrit) löytyy tuolta:
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb
T.make
Poissa zimppari
« Vastaus #9 : 19.10.2019, 20:52:22 »
Jännä että ruotsin puoleltakin alkaa tuleen noita väärennöksiä. Noihin -14 alkaen ei enää tehdä muutosta kunnolla alle 5k maksavilla vehkeillä, noihin 08-10 malleihin tekee 100€ maksavilla romuilla jo ihmeitä
Poissa juho82
« Vastaus #10 : 19.10.2019, 22:06:23 »
Mistä tiedät todelliset kilsat?
Poissa zimppari
« Vastaus #11 : 20.10.2019, 00:02:47 »
Ilmoituksissa luki että mittarin kilsat 150tkm mutta ajettu arvion mukaan 400tkm, sitten ollut muutamia mitkä palannut huutokaupat.com myyntiin kun myyty ilmeisesti mittariväärennöksinä ruotsin tuonteja (ei saka tai kamux myymiä)
Paikalla paavomp
« Vastaus #12 : 20.10.2019, 07:08:20 »
Hyvä että korjasit, eli nähtävästi nuo ko. Kauppiaat eivät ole ehtineet myymään autoja eteenpäin väärillä lukemilla. Tuo yksi Kamuxin auto, joka on tällä hetkellä myynnissä, soittaa ainakin minulla herätyskelloja jo siksi, että kuvassa näkyy rattiputken kotelossa ruuvinreikiä ( taksi tmv)
Poissa nall3
« Vastaus #13 : 20.10.2019, 09:21:24 »
Eihän sitä koskaan tiedä millaisia viritelmiä ihmiset autoihinsa kyhäilee esim: kahvikuppeja, kännyköitä ja navigaattoreita varten.
Yksi lippavinojonne jos on omistanut auton niin siellähän on voinut vaikka mitä lisämittaristoa olla viriteltynä.
Poissa gubbe
« Vastaus #14 : 20.10.2019, 09:42:25 »
En tiedä puhutaanko samasta autosta, mutta Huutokauppa.com  ainakin myy 400 000km / 105000 km mittari modifoitua v70 entistä taksia ,mutta reilustihan he sen ilmoittavatkin. Takseissahan tuo on helppo selvittää kun katsastus on joka vuosi.
Kyseessä lienee tietojen perusteella tämä tuonti.
https://www.car.info/sv-se/license-plate/S/GNB443
