M47r Vaihteistovika 3. ja 4. ei pysy päällä
  • 2 Vastauksia
  • 2711 Lukukerrat
Datsunimies
« : 19.10.2019, 23:14:54 »
Eli 340 M47r laatikolla heittää 3. ja 4. vaihteen pois päältä moottorijarrulla tai töyssystä ajaessa.  :'( Tuntuu että ei nuo vaihteet edes menisi pohjaan asti ja lähtevät todella kevyesti pois. Mikähän voisi olla syypää? Vaihteensiirtäjä? Joskus aiemmin omistin 360 samalla M47r laatikolla jossa oli sama vika. Silloin jäi tutkimatta tarkemmin.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
Vs: M47r Vaihteistovika 3. ja 4. ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 31.10.2019, 12:42:03 »
Kepakko ja sen kiinnitykset on ihan susia.
Datsunimies
« Vastaus #2 : 16.11.2019, 19:43:33 »
Taisi vika selvitä. Täyttöproppu kun oli ruostunut jumiin ja pyöristynyt (tuntuu olevan kaikissa näissä), niin käytettiin tuo kyljessä oleva luukku irti. Luukun alla on jousi ja kuula joka menee vaihteensiirtäjässä olevaan hahloon, mikä ilmeisesti lukitsee vaihteen päälle. Purkuvaiheessa tämä kuula oli karannut ja ilmeisesti siksi vaihteet ei oikein pysy pykälässä.
Ihan oma syy siis oli tämäkin vika. :nohnoh Täytyy purkulaatikosta ottaa ja laittaa uusi kuula tuonne lootaan ja toivoa ettei ole jo tullut vaurioita rattaisiin tai siirtäjään. Liekkö sama moka käynyt tuon minun aiemman 360 asentajalla?
