VOLVO S40 JÄRJETÖN KULUTUS - APUA
  • 7 Vastauksia
  • 8751 Lukukerrat
Poissa Avuton_Volvo
« : 20.10.2019, 10:52:17 »
Auttakaa tietäjät!
Autoni, Volvo S40, 2000 (manuaali). Syö aivan perkeleesti bensaa.  Se 13litraa menee satasella normaalisti.  Elikkäs tankkaan sen 25€  95-bensaa joka maksaa 1,5€/l.  Niin pääsen ajamaan sen 100-120km kunnes bensamittari alkaa vittuilemaan ja ilmoittaan olemassaolostaan... tankki tyhjä.
Itse olen selvitellyt seuraavaa:
- Jarrut eivät laahaa.
- Kaikki 4 tulppaa vaihdettu uusiin.
- Bensansuodatin vaihdettu uuteen.
- Vikakoodit luettu (ei ollut mitään).
- Ei käy liian rikkaalla, tulpat maitokahvin väriset, täydelliset.
- Ilmansuodatin vaihdettu uuteen.
- Ei vuotoja havaittu.
- Ei bensan käryä ollut ikinä.
Auto on siis täysin vakio, 100kw 1.9 / 2.0l bensakone.
APUA!
Te tietäjät voisitte auttaa onnetonta opiskelijaa, jonka oma tietämys alkaa hipomaan rajoja.  Kiitos!
Auto on siis taajama ajossa sen 50-60km/h hörppinyt sen 25€ bensaa iloisesti sadalla kilsalla.  Vituttaa
Poissa tj86430
Vs: VOLVO S40 JÄRJETÖN KULUTUS - APUA
« Vastaus #1 : 20.10.2019, 11:34:38 »
Ensin kannattaisi varmaan selvittää paljonko se kulutus oikeasti on, tankkaamalla vain osan tankkia ei saa oikein tarkkaa tietoa (jos ei aja ihan tyhjäksi). Kannnattaa siis tankata täyteen, joko pistoolin naksahdukseen tai sitten ihan piripintaan ja sitten myöhemmin uudestaan täyteen (joko pistoolin naksahdukseen tai piripintaan, sama kuin ekalla kerralla) ja katsoa paljonko meni. Tästä saa aika paljon tarkemman käsityksen kulutuksesta.
Autoa tuntematta, ei kai vähän toistakymmentä taajama-ajossa talvella (lyhyttä pätkää kylmällä koneella?) aivan tavaton ole?
Viimeksi kun itsellä auto kulutti liikaa, oli polttoaineletkussa pieni halkeama, mutta jos vuotoja ei ole eikä hajuakaan, niin ei tunnu todennäköiseltä.
« Vastaus #2 : 20.10.2019, 11:48:11 »
Kaupunkiajossa tuo on ihan normaalia. Vaikka auto veisi matka-ajossa 7l/100km niin tuo lukema tuplaantuu mikäli päivittäiset ajomatkat on pelkkää käynnistelyä, kiihdyttelyä ja tyhjäkäyntiä.
Montako päivää sulla menee tuohon 100-120km ajoon? Suhteuta kulut €/pv mieluummin kuin l/100km.
Esim minua ei haittaa yli kympin kulutukset (15l/100km etanolia) kun työmatka on vain 12km. 3-4l menee polttoainetta työmatkoihin päivässä.
15l/100km kuulostaa isolta mutta 4€/pv ei.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2019, 11:50:17 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Avuton_Volvo
« Vastaus #3 : 20.10.2019, 16:07:50 »
Hei!
Autoa lämmitän aina ennen ajoa about 45min lohkolämmittimessä.  Tämä pätee sekä kotona, kaupunkikämpässäni, sekä koulussa.  Kaikkialla on siihen mahdollisuus.
Käytän autoa sen 5min paikallaan aina, että lämmöt ovat 90°C, jolloinka lähden ajamaan.
Plus:
Olen tankannut täyden tankin pistoolin naksahtamisddn asti, taisi olla jotain 90€? Tms.  Ja laskettuani kulutuksen, olikin tuo keskikulutus juurikin sen 13,4l tai 13,6l   / 100km.   Jompikumpi, heitto on marginaalinen.
Edit: kaupunkiajoa ei oikeastaan tapahdu.  Auto on käytössä pääasiassa taajama 50kmh /valtatieajossa 70-80kmh
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 20.10.2019, 17:40:53 »
Tyhjäkäynnnillä hetkellistä kulutusta jos katsot niin tulee pelkkää viivaa tietokoneen näyttöön eli on liian suuri lukema edes näyttää. Tyhjäkäynti muutenkin on eniten kulutusta nostavaa käyttöä moottorille, ajossa muuten nousee ne moottorilämmötkin nopeimmin kohdalleen.
Omalla turbolla ajan työnä 36km sanomalehtiä  jossa on paljon tyhjäkäyntiä ja ykkösellä sekå kakkosella ajoa sekä perutuusta + ympärikääntöä niin keskikulutus tankaten 98E pistoolilla mitattuna ympäri vuoden noin 10,5-13,5l/100 km  kun ajotietokone näyttää 12,5-14,5l100km väliä.
Normaaliajolla vapaat ja lomat kaupunki menee 8,5-10l/100km ja matka-ajossa 6,7-7,1l/100km.
Täällä tosin voi valita reittejä ettei liikennevalojen kautta välttämättä tarvitse juuri mihinkään ajella ja siitä nuo heitot kaupunkikulutuksessa.
Tässä hiipunut vanha bensapumppu nosti kulutusta toista litraa satasella, pumpun äänikin infernaalinen ulina lopulta mutta kulki kuitenkin vaihtoon asti.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2019, 17:49:06 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 20.10.2019, 21:09:03 »
Kyllä muistaakseni X40 T4 kuluttaa myös aika helpolla sen 10-11 litraa 100km, varsinkin taajamassa. Sitten jos vähänkin enemmän kaasuttaa niin varmasti enemmänkin.
Lisäksi jos 95e10 ajaa niin sitä voi mennä vielä enemmän.
Poissa Volovo40
« Vastaus #6 : 01.11.2019, 04:59:51 »
Kyllä kuulostaa ihmeelliselle noin iso kulutus kun kertomuksen mukaan vaikuttaisi olevan kaikki kunnossa.
Milloin auto on katsastettu, päästöt mitattu?
Kauanko kulutus on ollut noin iso?
Onko mitään muita oireita, nykimistä, heikkoa vetoa ym?
Et kai sitten aja pienellä vaihteella isolla kierroksilla, silloin kulutus kyllä kasvaa, tai jos ajaminen on repivää, mutkaan jarrua, voimakkaita kiihdytyksiä ym.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 01.11.2019, 10:27:44 »
Tuo tyhjäkäynti on aivan tarpeetonta ja lisää turhaan kulutusta.
Jos moottoria lämmität lohkolämmittimellä, muutama kymmenen sekuntia maksimissaan tyhjäkäyntiä ja sitten ajamaan rauhallisesti. On sekä kulutuksen että koneen kulumisen kannalta parempi lähteä heti ajamaan, jolloin kone lämpenee nopeammin.
V60 D6 PHEV -14
